Страница 20 из 36 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 537
Like Tree32Спасибо
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #286
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Просто это был ответ RN0JB, он же "Gena-Lab"...
    Да ладно... Неужели так замаскировался?
  2. #287
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Скажите пожалуйста - вопрос возможно не в тему:
    У меня трансивер с КСВ метром и за ним усилитель и потом тюнер MFJ тоже с КСВ метром.
    Когда работаю - оба прибора зачастую показывают абсолютно разные значения - например на трансивере ксв больше 3 а на тюнере 1,2.
    Почему так бывает и должно ли так быть?
    А если нет - то как решить вопрос?
  3. #288
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Измеряются КСВ в разных точках.
  4. #289
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,367
    3213
    2274
    ...входные контура у усилителя подкрутить
    ...с уважением, Алексей
  5. #290
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не согласованы ,выходное сопротивление трансивера и входное усилителя.
  6. #291
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Если будут согласованы чем это будет лучше? Или наоборот - что я теряю в данный момент?
  7. #292
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если трансивер не "ругается" то и ладно.
  8. #293
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    оба прибора зачастую показываютразные значения - на трансивере ксв больше 3 а на тюнере 1,2.
    У Вас усилитель фирменный? В нём вход как устроен? Вы схему управления и ALC используете?Фирм. усилители имеют настроенный вход под 50 Ом. Что-то там не так. Всё должно работать без тюнера трансивера, а КСВ должен быть небольшим.
    Как ведёт себя тюнер трансивера при его включении на настройку (это когда всё включено на передачу и Вы настраиваете тюнер трансивера для согласования со входом усилителя)?
    Технические характеристики усилителя Ameritron AL-811HX Общие
    Рабочие диапазоны 10-160 метров, включая WARC
    Пиковая выходная мощность в режиме SSB 800 Ватт
    в режиме CW 600 Ватт
    Мощность возбуждения от трансивера 50-70 Ватт
    Лампы 4 лампы 811А с нейтрализацией в включении с общей сеткой
    Входное и выходное сопротивление 50 Ом
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 09.01.2013 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #294
    02.07.2012
    392
    177
    21
    У меня все подключено правильно с использованием оригинальных кабелей - даже из США выписал 10 пиновый для гнезда Linear )
    Но проверил еще раз - такая ситуация только на 10 МГц - в трансивере КСВ зашкаливает - на тюнере 1,2. Работаю без проблем - все меня слышат.
    На остальных диапазонах все в порядке.
  10. #295
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Остаётся проверить КСВ на 10 мГц в обход усилителя и посмотреть показания в трансивере и на тюнере. Тюнер внешний вкл\выкл. В нём ведь тоже есть режим обход?
    Victor!
  11. #296
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Если б Вы знали, как это мне всё надоело... Откуда...
    Я вот тоже Вам поражаюсь! Оно Вам надо? Есть же поразительные русские пословицы. Типа про горбатого и могилу...
    Это же видно с первых строк... Обычно делается сенсационное утверждение. Как правило, без достаточных обоснований и критики накопленного опыта. Робинзон с острова...
  12. #297
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Они и должны быть разные. А что в трансивере тюнера нет?
    Если не согласован выход трансивера, то может снизиться его мощность, но если её хватает усилителю, то ничего не теряете. Ещё при работе на неноминальную нагрузку возможны какие-то нелинейные искажения, но это не обязательно.
    В тюнере всегда должно быть КСВ=1.
    Добавлено через 3 минуты
    Да как-то всё кажется - ещё чуть-чуть и человек поймет... Но некоторых убеждать уже зарекся.
  13. #298
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Как так всегда должно быть 1???
    У меня на разных частотах КСВ разный - тюнер автоматом подстраивает но редко достигает 1 - обычно от 1,1 до 1,4.
    Он также показывает отраженную мощность - она не нулевая - значит и ксв не может быть 1.
    Вот сейчас померил на 3720.
    КСВ 1,5 - мощность отраженная (REF) 21 Вт мощность в антенне (FWD) 514 Вт
  14. #299
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Значит авт.тюнер точно не хочет подстраивать. Считает, что и так сойдет.
  15. #300
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну мощность в антенне КСВ-метр наверно не определит. Он показывает сколько "несёт" к антенне падающая (FWD) волна, а ск. отразилось показывает (REF). Конечно эти данные с КСВ-метра не прецизионные.
    Victor!
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
