Страница 24 из 36 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 537
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #346
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Давно наблюдаю за этой веткой темы да так и не понял,о чём тут идёт базар?
    Не то подсчёт КСВ метров применяемых для измерения у радиолюбителей,не то как они работают.
    А почему автор темы молчит????? И какие он выводы сделал?
  2. #347
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Да все нормально у меня. Тюнер подстраивает до 1 - 1,4 все кого зову меня слышат - чего тут еще рассуждать? Меня все устраивает.
  3. #348
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Да вы просто редкий самородок по наглости и невежеству. Всех себе подобных переплюнули.
    Кстати слово вы, я не случайно написал с маленькой буквы, извините меня. Тут не только Вас касается, просто еще и другие темы посмотрел...Ответить всем времени нет. Еще раз извините.
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Вот например картинка расчетного сопротивления на входе полуволнового повтрорителя из RG 213 на 80 м нагруженного на 300 Ом.
    Интересно, почему расчетного а не реального? Или что Ваша "графиковая система" и этого измерить даже не способна? Пожалуйста измерьте Вашей "системой" полуволновую линию, и предоставте пожалуйста график, можно будет и продолжить разговор.
    Если у Вас действительно хороший тюнер, то и он должен согласовать и отрезок кабеля без антенны, КСВ которого и будет близким к единице, при "удачной" длине этого кабеля. Но видимо это действительно новейшие "достижения" запада, у нас в Амурской области пока такое не практикуется...
  4. #349
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Если кабель не нагружен, то КСВ в нем не будет равен еденице при любой длине кабеля.
  5. #350
    13.03.2011
    753
    55
    Всё зависит от предельных возможностей тюнера, возможна и близкая единица КСВ при "удачной" длине. Было бы желание, а длину и подобрать можно. Только парадокс - не отвечает никто, без антенны...
  6. #351
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Тюнер здесь не при чем. Вы путаете КСВ и входное сопротивление линии. Входное сопротивление измеряется в одной точке, КСВ же это параметр если хотите распределенный, определяемый как отношение между напряжениями (токами) в пучносте и узле. Если линия разомкнута, то пучности и узлы не куда не денуться.
    При разомкнутой в конце линии активные 50 Ом на входе линии вы вряд ли получите даже при "удачной" длине кабеля. Можно будет получить нечто близкое, но с наличием реактивной составляющей. Активным входное сопротивление будет через каждые L/4 длин волн, считая от окончания линии, но в этом случае оно будет либо стремится к нуля, либо будет слишком высоким.
  7. #352
    13.03.2011
    753
    55
    Да это при L/4. При L/2(при полуволне) получается с точностью НАОБОРОТ.А если отличный тюнер, для дилетантов, ведь престиж фирмы это прежде всего ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
  8. #353
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Да это при L/4. При L/5 (при полуволне) получается с точностью НАОБОРОТ.
    Я написал через каждые L/4, а это значит, что и точки L/2 сюда попадают. Если линия на конце размокнута, то через L/4 от конца линии сопротивление будет стремится к нулю, через L/2 будет очень высоким, еще через L/4 (т.е. через 3/4L) опять будет стремится к нулю и т.д.
    И потом посудите сами - Вы ведь соглашаетесь, что картина будет меняться - так она меняется как раз по причине того, что в линии присутсвует стоячая волна, т.е. КСВ не равен 1.
    Только полуволна это не L/5, а L/2, ну видимо очепятка...
  9. #354
    13.03.2011
    753
    55
    Так в том -то и дело что в этих "промежутках" длин все "проблемы" может решить этот злополучный тюнер, не на настроенную и отлаженную антенну, а на обычный "кусок провода" для дилетантов, которые и пользуются спросом аппаратуры этих фирм. Не говоря о потерях при согласовании, которые могут составлять более 90%.
  10. #355
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно КОНКРЕТНЫЙ вопрос ? Точнее просьбу ....
    Нужна схема показометра от CTE ALAN K222 . Друг приобрел . И очень хочет иметь описание + . А срисовывать с печатки - ЛЕНЬ .
    Поможите , люди добрые ....
  11. #356
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,967
    1104
    9
    Измерил, на частоте полуволновости она действительно полуволновая.
    График полуволновости не получается, полуволновость не резиновая,
    размазывать ее по графику возможности нет. Еще какие просьбы?
  12. #357
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Возьмите метров 300 не нагруженного ни на что кабеля RG58, к примеру, и даже на частоте 30 мгц (тем более, выше) КСВ будет радовать глаз единицей. Неважно, сколько там полуволн.
  13. #358
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,967
    1104
    9
    Этому товарисчу бесполезно ... Он и DL1PBD учит уму-разуму
    Изображения Изображения
  14. #359
    13.03.2011
    753
    55
    В том то и вся суть, что Вы этим методом не измеряете "полуволновость", а "размазываете" её по "резиновому" графику, от куда и соответствующие выводы измерений. Спасибо Вам. Просьб больше нет.
    Добавлено через 19 минут
    В моём случае начала радиолюбительской деятельности было всё гораздо проще. Построенная антенна двойной квадрат на 28 мГц имела КСВ примерно 1,5 как с подключенной антенной, так и без неё (то есть на кабель). После чего и началось "строительство" измерительных приборов (ВЧ измерительный мост) который и помог разобраться в сути таких измерений. Да и в данное время без него как без рук...
    Последний раз редактировалось RN0JB; 17.01.2013 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
  15. #360
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    антенна двойной квадрат на 28 мГц имела КСВ примерно 1,5 как с подключенной антенной, так и без неё (то есть на кабель). (ВЧ измерительный мост) помог разобраться в сути таких измерений.
    Суть измерений конечно знать нужно, но какой практический вывод из Вашей ситуации. Строили, измеряли и что? Что измерения Вам дали? (ну кроме удовлетворённого любопытства конечно.) К какому решению Вы пришли?
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
