Страница 19 из 36 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 537
Like Tree32Спасибо
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #271
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Основания самые простые. Измерение КСВ фидера (кабеля) будут справедливы только при определенной длине кабеля (фидера) равной полуволновой длине, или кратным длинам этих линий. Такие измерения можно производить только мостовым методом измерений, обычным КСВ-метром такие измерения произвести просто невозможно!!!
    Это не основания, а ничем не подтвержденный вымысел, который говорит только о том, что вы не знаете, как работают КСВ-метры.
    Неужели вы считаете, что все производители КСВ-метров жулики?
  2. #272
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Измерение КСВ будет справедливо при измерении на произвольной длине кабеля только при КСВ=1. И длина кабеля подобранная по минимуму КСВ не о чем не говорит. Истинное КСВ измеряется именно на определенных длинах кабеля.
    Не в коем случае. Если им измерять правильно. (и не мною это придумано. почитайте Ротхаммеля)
  3. #273
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Дальше в лес - больше дров... Прекращайте писать глупости.
  4. #274
    13.03.2011
    753
    55
    "Продолжение глупостей" можно посмотреть http://forum.qrz.ru/thread33007.html
    По остальным "глупостям" - пожалуйста к Ротхаммелю.
  5. #275
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Посмотрел, Вы правы - действительно там море глупостей, особенно с Вашей стороны.
    Налицо всё те же три смертных греха радиолюбителей
    1. КСВ
    2. Резонанс
    3. Полуволновой повторитель.
    Как всегда, к этим трем вопросам весь спор и скатывается.
    В данном случае (там) - плюс непонимание с Вашей стороны отличия в принцине работы равновесного и неравновесного мостов...
    И не надо пытаться ссылаться на Ротхаммеля - у него Вы не найдете подтверждений своим "открытиям".
    Добавлено через 2 часа 20 минут
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Может сзади еще переключатель есть? Для красоты что ли написали Power meter?
    Ошибка в том, что надо было написать не "Power meter", а "REF Power meter", как на нижней шкале...
    Т.е прибор меряет модуль коэффициента отражения по мощности
    Очень просто. Только надо проградуировать шкалу в вольтах...
    Для этого фиксируем ручку регулировки, ставим в нагрузку 50 Ом. Затем либо подаем известную мощность и вычисляем напряжение, либо просто меряем ВЧ напряжение на нагрузке. Стрелка прибора показывает это напряжение. Шкала линейная, значит по одному измерению градуируем всю шкалу. Можно проградуировать и сразу в ваттах U^2/50.
    Теперь при любых КСВ прибор будет показывать напряжение (мощность) прямой и обратной волны. Только ручку крутить нельзя, иначе по-новой калибровать...
    Всё правильно, только лучше действовать так:
    1. Подать на согласованную нагрузку допустим 100 вт и регулировкой выставить максимум шкалы. Вот вам измеритель мощности на 100 вт. Причем считывать мощность надо по верхней шкале там, где 4...11...25... (100). Понятно, что при КСВ>1 надо для измерения передаваемой мощности из мощности прямой волны вычитать мощность обратной.
    Так же можно проградуировать прибор и на любую другую мощность. Поставить переключатель... и т.д.
  6. #276
    13.03.2011
    753
    55
    Укажите пожалуйста страницу этого "открытия" Ротхаммелем.
    И что же он у Вас "измерит" при произвольной длине кабеля (фидера) при постоянном изменении входного сопротивления нагрузки, при изменении длины кабеля (фидера), при КСВ не равному единице, только чушь собачью... Собственно как и КСВ.
  7. #277
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если б Вы знали, как это мне всё надоело... Откуда...
    При изменении длины кабеля входной импеданс при той же нагрузке меняется... а КСВ при этом не меняется. И показания правильного КСВ-метра не меняются и меняться не должны. Представьте себе...
    И все КСВ-метры меряют КСВ, а не "чушь собачью". И КСВ-метр того типа, про который разговор, при соответствующей градуировке может мерить мощность, причем не обязательно в фидере, а в любом месте...
    А чушь собачью несут, обычно, радиолюбители, когда высказываются по тем вопросам в которых ещё не разобрались.
    С наступающим Новым Годом Вас!!!
  8. #278
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Почти у всех импеданс 50 ом.(Тот же самый КСВ-метр) Нет на приборе шкалы измерений входных сопротивлений, которые должны быть в пределах 0....500 Ом даже для коаксальных линий питания, (У Ротхаммеля этот параметр 0...200 Ом, что конечно является ошибкой). Прибор должен измерять и входное сопротивление антенны, которое тоже может изменяться в широких пределах.
    А знаете, почему нет единой шкалы, Гена?
    Потому что ее не может быть в принципе.
    Это еще в позапрошлом веке было известно:
    "В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань"
  9. #279
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    При настройке и согласовании антенн с передатчиком я использую встроенный КСВ-метр Трансивера (никогда не подводил) и КСВ-метр Тюнера МFJ-941 для контроля. Показания всегда совпадают. И вот она, Мощность в эфире!
  10. #280
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересное высказывание, попытался перевести на другой язык. Получилось так "Прибор предназначенный для измерения КСВ в кабеле не может его измерить если оно не равно 1".
    Как вам такое?
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.01.2013 в 02:01.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #281
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Как вам такое?
    А что? Нормально! Это есть пёрл
    Добавлено через 5 минут
    Вся?
  12. #282
    13.03.2011
    753
    55
    Кто против. Пожалуйста предъявите Ваш мостовой метод измерений. В нормальных условиях действительных измерений КСВ уже давно в импортных вариантах используется мостовой метод измерений для настройки антенн, совместно с КСВ- метром. С новым годом "ГОСПОДА"!!!
  13. #283
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    То, что "пожалуйста" - это правильно. А дальше надо было сказать не "предъявите Ваш мостовой метод", а "помогите мне разобраться...".
    Потому, что метод не "мой" и это Вы, а не я тут высказываете шокирующие всех заявления, претендуете на новизну. Следовательно Вы и должны предъявлять доказательства сказанного.
    Вот опять:
    В нормальных условиях действительных измерений КСВ...
    Непонятно, что Вы имеете ввиду... Может опять измерение КСВ при КСВ=1? Поясните.
    Тем более:
    ...уже давно в импортных вариантах
    Это тоже непонятно.
  14. #284
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну дабы сделать паузу в теме,
    Спрошу:
    А что , не слабо нам сделать не хуже забугорных, А?
    Поделимся фотографиями!
    Ударим фотообзорами по планово гниющим!
  15. #285
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Просто это был ответ RN0JB, он же "Gena-Lab", которому хочется видеть
    на одной шкале комплексное сопротивление, и R и Jx в одной посуде
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
