18.01.2013, 06:24 #361High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
С появлением ВЧ моста начал измерять КСВ антенны КСВ-метром и мостом. (Кстати измерение КСВ ВЧ мостом то же самое что и КСВ-метром. Если отключить нагрузку моста и отклонение показаний микроамперметра выходом ГСС (генератором стандартных сигналов) установить на полное отклонение шкалы, после подключения нагрузки (антенны) и расчетов, (по отношению шкалы делений измерительного прибора) показания справедливы как для КСВ-метра так и для ВЧ моста.
С изменением длины кабеля (фидера) изменяются и измерения КСВ обоими методами измерений.
Идеальные измерения КСВ получаются при использовании полуволновой линии которая и измеряется мостовым методом измерений (ВЧ мостом), длину которой можно измерить по отношению частоты с точностью до единиц Герц.
Только к одному решению, истинная точность измерений это прежде всего.
... При использовании этих измерений, которые способны и согласовать антенну с фидером (кабелем) с реальным КСВ равным единице отпадает необходимость строить 3-5 кВт УМ. (А мощность приходится и сбавлять при работе с коллегами на противоположном континенте земли, имея выходной каскад в трансивере на ГУ-43 и работая на 50% мощности...
Извините, в эфире пока не работаю. У нас крыши на домах поменяли, остался без антенн. Есть новая идея для постройки простых эффективных антенн. Получится, обязательно и поделюсь с Вами, уважаемые коллеги.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
18.01.2013, 07:48 #362Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Значит измерение КСВ любым методом корректны! Что и следовало ожидать.
Это справедливо для условий, при которых отсутствует согласование. (это было известно и раньше. Тот же 1/4 трансформатор, 1/2 повторитель). При питании согласованной линией длина не имеет значения.
Идеальные измерения Вх. сопротивления антенны да, но не для измерения КСВ в фидере. Давно рекомендуют питать антенны кабелем длиной 1/2 волны, но лучше всё таки согласовать кабель и антенну.
Ну и что делать с этой точностью? К тому же эта точность касается только какой-то одной частоты. Перестройка по диапазону на несколько кГц все показания поменяет. Гораздо важнее опр. резонансную частоту антенны с достаточной точностью.
Вообще-то у меня был вопрос о том, к какому практическому выводу Вы пришли с 2 квадратами.
Ну это Вы погорячились! 3-5 кВт конечто перебор, но потери от КСВ Вы явно преувеличиваете. Есть таблица потерь от КСВ. При КСВ-6 потери 50%, при КСВ-3 25%, при КСВ-2 10%.Последний раз редактировалось UA3WFO; 18.01.2013 в 07:52.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
18.01.2013, 08:44 #363High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
В том-то и дело что причиной для искажений измерений и являются длины вибраторов антенн и длины питающих фидеров (кабелей). Которые и компенсирут друг друга по реактивности, при произвольных длинах фидера.
Как и измерение вх. сопротивления так и измерение КСВ для таких линий и является идеалом. (такое измерение и не вносит искажений при измерении КСВ)
Поэтому и выбирают "золотую середину", кстати проблема не только антенн...
Видимо это таблицы для потерь для мощностей приёмных устройств. Для мощности 1кВт потери составляют более 50% при КСВ 1,5 . А с мощностями 3-5 кВт нет ни какого перебора, строят их и на нашем сайте QRZ.RU...Смотреть нужно сайты...
Добавлено через 11 минут
Читать нужно темы. Написано же черным по белому "для согласования антенны" а не для антенн. Много диапазонный вариант был уже описан мною в другой теме...
И этот вариант тоже был. Не понятно к чему этот "плетень"?...Последний раз редактировалось RN0JB; 18.01.2013 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2013, 08:49 #364Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Я понял и убрал сообщение, т.к. к измерению КСВ это не имеет отношения.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.01.2013, 09:29 #365Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если кабель питания намотать на полотно антенны, то известно, что толку не будет, но известно и другое. Кабель питания необходимо отводить от точки питания под прямым углом к вибратору.
Вы излишнее внимание уделяете длине фидера. Настраивать согласование длиной фидера неверно. Ещё раз скажу, что это очень критичная настройка, к тому же требующая компенсации реактивности СУ в точке питания кабеля. Если это и делается на практике, то только по причине трудностей настройки в точке питания антенны.
Всё что относится к согласованию передающих устройств относится и к приёмным и наоборот. А таблица правильная. Вы её сами можете найти с инете.
А вот процентная, или в dB, зависимость потерь от мощности это Ваше открытие.
3-5 кВт мощность это перебор и не по причине невозможности изготовить, а по причине разрешённых мощностей для радиолюбителей.
Так и нет Вашего ответа на мой вопрос о 2-х квадратах и их запитке кабелем.Alex!
18.01.2013, 11:52 #366
Тюнер, который стоит перед кабелем, идущим к антенне изменить КСВ в нем не может. Хотя бы это для начала усвойте, прежде чем людям головы морочить. Ваш случай очень тяжелый и пока, как видим, не лечится.
Да, но по импедансу в любой точке фидера можно вычислить КСВ без всяких пучностей.
Показания приборов меняться могут по разным причинам, а вот КСВ в фидере зависит только от его нагрузки, а не от длины.
КСВ всегда в любом фидере любым КСВ-метром меряется правильно. Погрешность приборов - другое дело.
Для потерь в фидере нет такой таблицы. Не путайте потери рассогласования и потери в фидере из-за повышенного КСВ.
Тем более оно так и не настраивается...
Добавлено через 22 минуты
Рекомендуют давно, и всё время неправильно...
Последний раз редактировалось R3MO; 18.01.2013 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2013, 13:47 #367Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вам что, лень вникнуть в суть написанного. Читайте внимательнее. Разве можно предсказать потери в фидере не имея данных о затухании, о частоте? Я же привёл потери от не согласованности, которая (не согласованность) выражается через КСВ и кабель тут не при чём.
Опять читаете не внимательно. Речь не о измерениях, а о согласованности, которая может быть достигнута изменением длины фидера.
Опять поспешный вывод. А как же согласование с помощью 1/4 трансформатора?
Что не правильно? Питать кабелем 1/2 ? Вы о чём?Alex!
18.01.2013, 17:21 #368Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Если Вы не верите расчетам,
то я с удовольствием произведу измерения и предоставлю графики специально для Вас и за Ваш счет. 1000 евро ОK?
Последний раз редактировалось DL1PBD; 18.01.2013 в 17:25.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
18.01.2013, 17:33 #369
Надо было так и писать.
А я говорю об измерении КСВ в фидере, о которых RN0JB постоянно говорит, что они верны только при L/2 и КСВ=1.
Для этого нужен фидер с волновым, отличным не только от импеданса нагрузки, но и отличным от выходного трансивера. Не об этом речь.
Конечно... Можно вообразить только один дикий случай, когда требуется повторитель - это когда входное антенны и трансивера равны, а кабель с таким волновым "достать" нет возможности... Вы знаете другие резоны?
18.01.2013, 17:59 #370Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Как частный случай можно рассмотреть питание антенны через 1/4 трансформатор непосредственно генератром, так что речь о том. Длина может использоваться для согласования.
Если есть СУ (тюнер), то можно не считаться не только с маркой кабеля, но и с вх. сопротивлением антенны (в пределах возможностей тюнера). Такой случай равносилен внешнему тюнеру, который устанавливают в точке питания антенны.Alex!
18.01.2013, 18:58 #371Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Тезка! Ну почему сразу "дикий"
Это нормальный случай, все в жизни бывает.
Вот например ответ UA3WFO
Я думаю это правильноAlex ex UA4AEB
18.01.2013, 19:15 #372
Причем тут тюнер? Я Вас спросил, зачем, по-Вашему, нужен повторитель? Или написав:Вы опять что-то другое имели ввиду? Не хотели сказать, что повторитель - это хорошо?
Да, может. Но Вы ещё написали:
А я Вам говорю, одного несовпадения волнового с нагрузкой мало, нужно ещё несовпадение с источником... А RN0JB всё время говорит о фидере со стандартным (равным выходному трансивера) волновым. И КСВ он имеет ввиду в фидере. Так я понимаю, если он не оговаривает иное особо.
Выражайтесь точнее, тогда не будете получать замечания.
Добавлено через 2 минуты
Скорей "было", и, надеюсь, больше не будет... когда имея антенну 50 Ом и трансивер 50 Ом кто-то не мог "достать" нужный коаксиал и ставил 75 Омный.Последний раз редактировалось R3MO; 18.01.2013 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
18.01.2013, 19:55 #373
18.01.2013, 19:59 #374Low Power
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 41
- 18
Приветствую Всех! Как Вам такой КСВ метр? HF Band Two Way Radio Digital Power & SWR Meter RED DOT 1.6~60 mhz 2016A 199W
http://www.ebay.com/itm/HF-Band-Two-...item3a7b3a4c7a
19.01.2013, 12:08 #375Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вы читаете очень своеобразно. Ответа на Ваш же вопрос не видите, толкуете написанное как Вам угодно, да ещё и делаете замечания. Делайте их в своей семье. (если они будут слушать). Здесь форум с другими правилами. Пишите по существу вопроса.
1/2 повторитель не хорошо и не плохо, Это просто частный случай линии питания. Этот частный случай может быть использоват при опр. условиях. Например настроенные 2-х проводные линии. При питании коаксиалом 1/2 линия (или кратная) позволяет питать антенну разными частотами, а все несоответствия от разного Вх. сопротивления компенсировать в точке питания фидера.Последний раз редактировалось UA3WFO; 19.01.2013 в 12:22.
Alex!
32Спасибо
