24.10.2013, 23:45 #466
Очередное озарение? Здесь Закон Ома тоже не работает?
Ага, чтобы прямая и обратная волна показывалась в разных масштабах...
Нормальный прибор, не хуже других, если правильно откалибровать. Но для этого надо понимать, как он работает - Вам это не удалось.
28.10.2013, 14:22 #467Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
28.10.2013, 21:36 #468
Обе ветви настраиваем одинаково - устанавливаем ноль при номинальной нагрузке изменяя величину резистора R1 (R2).
Если не получается, то меняем концы одной из обмоток. Если обе ветви сделаны одинаково, то должно получиться R1=R2. Затем ещё раз проверяем идентичность ветвей - переключаем концы обмоток L3,L4 (можно и L1,L2 - где удобнее). Милливольтметр должен показывать одно и то же значение. Затем у той ветви, по которой хотим измерять отраженную волну ещё раз меняем концы у одной из обмоток.
Всё, прибор готов к работе.
Про измерение мощности позже.
29.10.2013, 06:28 #469
1. Выкидываем R3,
2. Подключаем нагрузку, отключаем обмотку L2, включаем ВЧ.
3. Резистором R6 выставляем половину шкалы,
4. Подключаем L2,
5. Если показания увеличились, то меняем концы одной из обмоток.
6. Резистором R2 выставляем ноль.
7. Повторяем пункты 2-6 для второй ветки
8. Если обе ветви сделаны одинаково, то должно получиться R1=R2. Затем ещё раз проверяем идентичность ветвей - переключаем концы обмоток L3,L4 (можно и L1,L2 - где удобнее). Милливольтметр должен показывать одно и то же значение. Если нет - в ту ветвь, где показания больше добавляем подстроечный резистор R3 и выравниваем показания в обеих ветвях.
9. Затем у той ветви, по которой хотим измерять отраженную волну ещё раз меняем концы у одной из обмоток.
30.10.2013, 11:09 #470Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА столь детальное описание настройки.ДА,ДУМАЮ многим этот материал будет полезен!73!
А я о своих успехах напишу результат!HI-HI!EW8OG
27.11.2013, 11:07 #471Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
27.11.2013, 12:19 #472Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
27.11.2013, 13:20 #473Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
27.11.2013, 14:38 #474Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
09.04.2015, 23:00 #475QRPP
- 16.09.2012
- 73
- 5
Привет! Помогите моей проблеме...У меня новый SX1000, Года 2 стоял в работе с Айком 706мк2g КВ /УКВ 145...Решил проверить его на нагрузки 50 Ом на 2 метрах (фирменные в разьемах и без ) прямо вкрутив в выход АНТ , но КСВ не менее 1,4,-1,5 на частоте 145МГц на разной мощности...Резистор что внутри 8кОм проблему не решает, он стоял в среднем положении это было 1,5 при увеличении сопротивления до упора стало 1,3...Проверил резисторы они одинаковые по 50,9 Ом....
Вопрос. Как и чем его можно настроить обратку на 1? В инете ничего не нашел....Данная методика подойдет к SX1000 или еще что то другое? Схемы нет, но они SX400 SX600 SX1000 вроде сделаны похоже....
Игорь RW3WTRW3WT
09.04.2015, 23:06 #476Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
13.04.2015, 10:35 #477Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Цифровой измеритель КСВ и мощности UN7GCE на PIC'е 16F873 = ССЫЛКА
прошивки
Вложение 138094
моя версия схемы :
Вложение 138100
Вложение 138095
Вложение 138096
Вложение 138097
Вложение 138098
Вложение 138099
рекомендации по настройке делителей измерителя мощности = ССЫЛКА
версии прошивок = ССЫЛКА
_04_03_30_16F873A.he x
_04_06_60_16F873A.he x
_04_36_360_16F873A.h ex
_04_60_600_16F873A.h ex
_04_120_1200_16F873A .hex
_04_186_1860_16F873A .hex
SWR_N2HO_UN7GCE.spl7
версии других прошивок = ССЫЛКА
4MHz_120_1200.hex
Second_120_1200.hex
Second_180_1800.hex
Second_200_2000.hex
Second_600.hex
Second_1200.hex
Second_SWR_200_2000. hex
Second_SWR_600.hex
Twin_4MHz_120_1200.h exПоследний раз редактировалось UR4YWW; 13.04.2015 в 10:39.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
13.04.2015, 13:25 #478Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Для себя утвердился во мнениии КСВметр не нужен(тем более цифровой)- нужен АА. Для контроля АФУ есть "показометр" в трансивере. Антену настраиваю по АА в резонанс в дальнейшем только контроль.
Для выездов собрал малогабаритный КСВ метр только под корекцию настроенной антены на месте см.http://www.cqham.ru/forum/showthread...ghlight=niknik.
Очень удобно пользоватся вариантом индикатора по Гончаренко, без переключателя.UT4UGN
27.04.2015, 08:54 #479Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Ветка про КСВ?
Может кто помнит?
Пару лет назад на форуме выкладывалась программка про КСВ. Там можно было ввести разные данные и она показывала, как сначала идёт прямая волна, потом она отражается и складывается с прямой, а затем образуется стоячая волна. И всё это в движении. Синусоиды разного цвета.
Спасибо!Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
22.07.2020, 18:19 #480Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Посоветуйте что-нибудь для измерения КСВ/Мощности в диапазонах 2м/70см, но не меньше чем для КВт.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
32Спасибо
