Страница 26 из 36 ПерваяПервая ... 16192021222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 537
Like Tree32Спасибо
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #376
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Так и нет Вашего ответа на мой вопрос о 2-х квадратах и их запитке кабелем
    По тем квадратом причиной была сама рамка, резонанс которой находился за пределами диапазона. Подогнав резонанс, при измерении входного сопротивления мостом и устранив этот недостаток, КСВ пришло в норму, близкому к единице. (И с коррекцией конечно другой рамки) Чувствуется и другие будут вопросы. Типа "ты жа на деревянную балку кабель намотал от сюда и такие измерения".
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Показания приборов меняться могут по разным причинам, а вот КСВ в фидере зависит только от его нагрузки, а не от длины.
    КСВ справедлив для активных нагрузок, и для реактивных (положительных или отрицательных) без учета длин этих нагрузок на основе которых и были построены версии научных исследований, которые и не состоятельны для измерений реальных измерений самих антенн, где ещё и имеются длины вибраторов которые имеют не только активное сопротивление при резонансе, еще и длины вибраторов, которые и вносят искажения при измерениях
    Если кабель питания намотать на полотно антенны, то известно, что толку не будет, но известно и другое. Кабель питания необходимо отводить от точки питания под прямым углом к вибратору
    И кроме всего выше сказанного Вами кабель (антенну) нужно еще и симметрировать, от прямого угла, толку не будет.
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    то я с удовольствием произведу измерения и предоставлю графики специально для Вас и за Ваш счет. 1000 евро ОK?
    В нашей стране продажа радиолюбительских технологий за валюту запрещена. За такие деньги мы и сами все измерим, пусть и "дедовским" способом, и даже по методике предложенной "стариком" Ротхаммелем.
  2. #377
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    1/2 повторитель не хорошо и не плохо, Это просто частный случай линии питания.
    Толком скажите, зачем нужен повторитель...
    При питании коаксиалом 1/2 линия (или кратная) позволяет питать антенну разными частотами, а все несоответствия от разного Вх. сопротивления компенсировать в точке питания фидера.
    Поясните, что Вы хотите сказать. Какими "разными частотами"? Зачем, что и как компенсировать в точке питания фидера? Почему для этого не годится длина, отличная от полуволновой?
    Галиматья. Нагрузка до сих пор характеризовалась импедансом. Что такое "длина нагрузки"? Как длины вибраторов вносят искажения? Бессмысленный набор слов...
    Добавлено через 5 минут
    Такое высказывание многое проясняет...
  3. #378
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Пользуюсь конструкцией КСВ метра 4ZKY http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12808&page=1
    Встроен в корпус тюнера по схеме Z-Match. Удобно и без проблем.
  4. #379
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Повторитель просто есть и у него есть свойства. Эти свойства можно применять на практике.
    "Разными частотами" это когда антенну используют на кратных частотах, резонанс есть, а Вх. сопротивления разные. Типичный случай для нас, радиолюбителей.
    2-х проводные линии называют настроенными. Это зачем? Зачем настраивать? Не проще ли брать случайной длины ? Вот теперь Вы ответьте, а потом я отвечу на Ваш вопрос...
  5. #380
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Толку добиться так и не могу... Как и зачем надо применять св-ва повторителя? Зачем повторять входной импеданс антенны, если он не 50 Ом? Резонанс? Так четвертушка тоже резонанс повторяет.
    Резонанс-то Вам зачем, если он не равен 50 Ом? Своими словами можете пояснить?
    Это я Вас уже пятый раз спрашиваю, зачем?
    А я давно ответил: - нЕзачем, не надо настраивать, проще и лучше брать, только не случайной длины, а минимальной... Это относится к любым фидерам.
  6. #381
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Да, но по импедансу в любой точке фидера можно вычислить КСВ без всяких пучностей.
    Может быть, может я уже подзабыл чего-то, но одного лишь импеданса в данном случае думаю недостаточно. Расскажите в двух словах или если есть, дайте ссылку на материал.
  7. #382
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Есть упрощенная формула для случая, когда один импеданс (волновое) Z чисто активное, а нагрузка R+jX - произвольная. Здесь k - модуль коэффициента отражения.
    Как видим для расчета КСВ в фидере ничего, кроме волнового и импеданса не требуется.
    Изображения Изображения
  8. #383
    13.03.2011
    753
    55
    Причиной рассогласованя явился резонанс рамки вибратора который бал за пределами диапазона. Выявил измерением мостом, при измерении входного сопротивления антенны.
    Кабель питания необходимо отводить от точки питания под прямым углом к вибратору.
    И не только под прямым углом. Антенну нужно ещё и симметрировать по отношению к кабелю.
    Притензии пожалуйста Ротхаммелю. Точно "xxxxx полный". Входное сопротивление антенны измеряет полуволновой линией. А действительно разница - то какая? ведь есть же уже "свежая" теория измерений RU9HA.
    Спасибо! За такие деньги мы и сами измерим, по старому, Ротхаммелевскому методу.
  9. #384
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ни своми, ни чужими словами про резонанс я объяснять не буду. Все приоритеты в этом деле являются классикой. Резонанс существует и это явление используется. Если у Вас другое мнение, то это ваши трудности. Похоже вы , по примеру известного персонажа, хотите войти в дом не через двери, а через окно, объясняя это тем, что важно попасть в дом, а каким путём неважно. Ну что же , оставайтесь при своём мнении.
    P.S. Хотелось бы ещё знать, что это за резонанс, равный 50 ом?
  10. #385
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Вообще-то, теория измерения RU9HA вовсе не новая. Антенные измерения вещь сложная и требует хорошей теоретической и практической подготовки. Для Вас пределом совершенства является допотопный ВЧ-мостик из Ротхаммеля, я использую устаревший мостик, который намного лучше и удобнее Вашего, у многих уже имеются мостики позволяющие производить векторный анализ. Ну а векторные АА уже продается от 450-500 евро.
    Все, что меня интересует я измеряю сам или за мой счет. Если Вам жалко оплатить лабораторные измерения с использованием профессионального оборудования, то измерьте, пожалуйста, сами по Ротхаммелю и выложите результаты измерения - люблю повеселиться.
  11. #386
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё ясно... Полуволновой повторитель существует и используется, резонанс существует и используется. А зачем и почему Вы не знаете и знать не хотите... Зачем тогда здесь вообще что-то говорить, если за свои слова ответить не в состоянии?
    У меня есть и своё мнение и нет никаких трудностей. 73!
  12. #387
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вот тут, как бы... не совсем понятно...
  13. #388
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не! Это бессмысленная путаница мыслей!
    Ксв - это коэф. стоячей волны в линии питания. Т.е. это показатель, относящийся к линии питания. Да он изменяется при изменении нагрузки. Но причём здесь её длина?
    Вы понимаете, что такое импеданс антенны?
    Это такое комплексное сопротивление, которым можно нагрузить линию питпния, причём процессы в ней будут точно такими же, как и при подключённой антенне.
    Чувствуется, что праздники ещё не закончились.
    Так Вы через показатель процессов в линии пытаетесь настроить антенну?
    Полуволновой вибратор можно запитать по центру, а можно с конца (Цеппнлин). Ксв при этом весьма разные. Как будете строить вибратор?
    Для вас оказывается тайна, что ксв - это показатель СОГЛАСОВАНИЯ нагрузки и линии.
    А то, что вибратор может иметь больший кпд и лучшую ДН при нерезонансной длине - уверен, что для Вас это потрясающее открытие, если не крамола.
  14. #389
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ну на счёт диаграммы направленности (что она зависит от размеров полотна по отношению к длине волны) и это можно использовать, ещё можно согласиться, но что КПД "больший" это Вы погорячились. "Больший" (не большой) это значит в сравнении с чем-то. Так с чем сравнивать? С резонансной антенной?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #390
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А мне не понятно, что Вам непонятно...
    Вообще говоря, КСВ характеризует степень согласованности двух импедансов. В общем случае они оба комплексные. Могу и эти формулы привести.
    Когда говорят о КСВ в фидере, то, в первом приближении считают импеданс фидера чисто активным, например 50 Ом. Тогда для вычисления КСВ в любой точке фидера можно применить эту формулу.
    Также КСВ используют как показатель степени согласованности двух импедансов, в общем случае комплексных. Без всяких линий и стоячих волн.
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
