12.02.2013, 20:53 #436Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 298
- 981
17.02.2013, 10:05 #437Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
а кто что может сказать о приборах марки Nissei? на вид вроде приятные. смотрел в сети магазинов "Профи"
04.03.2013, 22:32 #438Standart Power
- 31.07.2003
- Канаш, Чувашская Республика
- 483
- 246
- 246
MFJ - 269 пользую, пока доволен.
ex: UA4YJE,RD3BB,RW4YY.
19.03.2013, 12:57 #439QRP
- 09.11.2011
- 48
- 17
- 30
- 11
Всем привет,нужен антенный анализатор,думаю купить MFJ-259B или MFJ-269,так ли они сильно отличаются характеристиками?Разница в цене ощутимая...Спасибо.
UN7JKB
17.10.2013, 01:17 #440QRP
- 23.03.2010
- 71
- 11
18.10.2013, 20:08 #441Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
КСВ метр от RV4HV
Cобрал ксв-метр от RV4HV скопированный с промышленного ROGER RSM-200 ,
но откалибровать его резистором R3 20к не получается (выставить на нуль) ,по прибору мин 10-15мка,
увеличил резистор до 220к ток уменьшился в режиме отраженной волны до 4-6 мка ,но как я понимаю это не калибровка.Может коллеги подскажут что-нибудь.Кто повторял такой же ксв-метр,что получилось?
EW8OG
18.10.2013, 21:00 #442Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А каким образом в этой конструкции выделяются падающая и отраженная токовые волны?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.10.2013, 03:36 #443Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
19.10.2013, 14:11 #444Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Схему я нашёл быстро. Мне не понятно, на каком принципе КСВ-метр работает? Цепочки FWD и REF принципиально одинаковы и нигде "не пересекаются". И чем обусловлено именно такое размещение трансов на трубке?
19.10.2013, 19:20 #445Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
19.10.2013, 19:55 #446
19.10.2013, 19:58 #447Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
19.10.2013, 20:02 #448Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
См. пост #52.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
19.10.2013, 20:29 #449Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Как по мне, то здесь только один вариант. Если КСВ-метр нагружен на 50 Ом, то обратной волны быть не должно. Величина эдс, наводимая в катушке L2, зависит от тока в проводе линии. Эта эдс даёт напряжение на R2. Величина тока через катушку L4 зависит от напряжения между проводами линии. Этот ток наводит эдс в проводе, пропущенном через L4, и эта эдс должна быть противофазна напряжению на R2 и равна ему по величине. Т.е. на выходе должен быть ноль. Поскольку точность величин эдс-ов при монтаже соблюсти практически невозможно, то остаток гасится R3. В левом плече КСВ-метра аналогичные эдс-ы должны суммироваться. Обратите внимание на замечание UR3ILF http://www.cqham.ru/ant87_11.htm
21.10.2013, 02:09 #450Low Power
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 81
А как на счёт фазировки и левой-правой намотки колец? Может пора и досмотреть чё и как накручено. В ROGER RSM-200 L3 и L4 например на мотаны в разные стороны!!!!! Вроде и мелочь, хотя как посмотреть!!! UR3LIF
ДА вот и я думаю не в намотке ли дело,т.е думал поменять начало и конец одной из катушек,но надо опять коробочку распаивать...А емкости С1 С2 я заменил на подстроечные давно,но они дают немного изменения минимума.но не до нуля!EW8OG
32Спасибо
