Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 537
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #451
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот и мне кажется, что в схеме опечатка. Диоды должны стоять в разной проводимости, иначе оба будут показывать прямую волну...
  2. #452
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    нет диоды указаны правильно,а вот фазировка катушек.наверное нужна!
  3. #453
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Владимир!ВСЕ перепробовал...и концы катушек менял и емкости 8пф подстроечниками подбирал,но на нуль не ставится обратная волна.Эквивалент использую 50 ом.Остается грешить на кольца,не знаю может нужны 50вч или 30вч,но у автора указаны 400нн,хотя какие у меня не знаю,мне их дали и сказали .что 400нн,а может они НЧ.
  4. #454
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Если есть возможность индуктивность померить, определить мю очень просто. Мотаете определенное число витков на кольце (прохождение провода через кольцо - виток!), скажем, w=10 витков, и по формуле считаете мю. Размеры - в мм, L - в мкгн.
    Последний раз редактировалось N2HO; 23.10.2013 в 17:46.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  5. #455
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А нормальный КСВ-метр не пробовали собрать? Его изготовление занимает пол часа времени. В нём деталей то, кусок текстолита, два диода, два резистора....всё!
    http://ua3vfs.narod.ru/links.html
  6. #456
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Кстати, а что за эквивалент?
    И рекомендую почитать на дружественном форуме вот эту тему http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12716&pp=10. Там много полезного найдете.
  7. #457
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так не менять концы надо, а мотать обмотку в противоположном направлении! Возьмите проволочку или верёвочку и намотайте на палец несколько витков по часовой стрелке. Затем взгляните на палец с противоположной стороны - витки намотаны также по часовой.
    Кстати, я тоже не увидел в этой конструкции преимуществ с хорошо известной конструкцией на токовом трансе, а сложностей в исполнении и настройке здесь больше. Принцип действия этих двух конструкций одинаков. Ток в месте измерения равен разности токов падающей и отраженной, а напряжение - равно сумме. Снимая со вторичной обмотке эдс и складывая/вычитая его с напряжением, предварительно масштабируя их величины при настройке на эквивалент, получаем удвоенные значения падающего и отраженного напряжения.
    В этой конструкции тоже самое, только для сложения/вычитания нужно подбирать количество витков, когда в той конструкции достаточно крутануть подстроечник.
  8. #458
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот эта схема
    На схеме непонятные элементы, можете пояснить, как выполнен КСВ-метр?
    Нашел описание....
    1. Как на работу КСВ-метра влияют индуктивности L3 и L4 ?
    2. Как меряется напряжение в линии? Где датчик напряжения?
    Итого - схема неправильная.
  9. #459
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот теперь понял, что за схема... Неужели нельзя трансформаторы нормально нарисовать? Или кто-то думает, что если один виток, то это не обмотка?
    To EW8OG
    Надо обе ветви настроить одинаково, подобрав резисторы R1, R2 по нулю обратной волны при нагрузке, равной волновому. Затем у транса L3 поменять концы обмоток. Резистор R3 закоротить/выбросить обязательно!!!
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    ...подавая поочередно сигнал на вход, нагрузку на выход, затем наоборот.
    "Наоборот" тут не получится - одна ветвь будет мерить прямую, другая отраженную при любом включении...
  10. #460
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Витки L3 и L4 должны наматываться в противоположные стороны.
    В отличии от КСВ-метра на токовом трансе нуль отраженной подбором количества витков достичь практически невозможно. Пущай R3 стоит. Только следует понимать, что сия конструкция ближе к "показометру", чем к "измерителю".
  11. #461
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Да я за 50 лет радиолюбительской деятельности собрал КСВ-метров больше десятка по разным схемам в основном для молодых радиомэнов,но вот дотошный такой,увидел схему фирменного,думаю дай повторю -отсюда и заморочки!HI-HI! Ну а по этой схеме видно нужно искать конкретно родные кольца 400НН. 73!
  12. #462
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Георгий,спасибо!Вчера мне друзья определили проницаемость колец-оказалось 1500 вместо 400,поэтому буду искать как описано в схеме.
  13. #463
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Владимир (UR4III)
    Вчера мне замерили проницаемость,оказалось,что кольца у меня 1500.Буду искать 400НН,а затем мотать по вашему совету в разные стороны!Не хочу сдаваться перед какой-то "буржуйской" схемой.HI-HI!73!
  14. #464
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Никто лучше еще пока не сделал---LP-100A
    Пик никакой другой прибор лучше точнее и правильнее не показывает.
    Правда денег стоит.Но стоит того.
    Повторите -сделайте аналог- и больше и ничего не нужно.
    И цены вам не будет если это все будет баксов за сто.
  15. #465
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Владимир, у меня есть этот прибор, могу засвидетельствовать, что он действительно стоит тех денег. Но сделать самому аналогичный будет очень непросто, там много чего вовлечено, включая программное обеспечение.
    Ответвитель такого рода (tandem match) имеет смысл сделать и использовать со стрелочным аналоговым прибором. Что-то вроде этого моего:
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
