Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 537
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #436
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Цитата Сообщение от RU9BA Посмотреть сообщение
    Корпуса от приборов начинка самодельная первый 2-30 мгц,
    имеется нагрузочный резистор для замера мощности.
    второй на 144 мгц с выносным датчиком и можно замерять диаграмму направленности. Датчик с военной аппаратуры.
    Такие КСВметры,сдесь запрещено показывать!
  2. #437
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    а кто что может сказать о приборах марки Nissei? на вид вроде приятные. смотрел в сети магазинов "Профи"
  3. #438
    Standart Power Аватар для R4ZZ
    31.07.2003
    Канаш, Чувашская Республика
    50
    483
    246
    246
    MFJ - 269 пользую, пока доволен.
  4. #439
    09.11.2011
    48
    17
    30
    11
    Всем привет,нужен антенный анализатор,думаю купить MFJ-259B или MFJ-269,так ли они сильно отличаются характеристиками?Разница в цене ощутимая...Спасибо.
  5. #440
    23.03.2010
    11
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Просто я невижу смысла приобретать,дорогой КСВ метр,с точными показаниями.
    Для наших целей и повседневной работе подойдет и простенький,недорогой
    КСВ метр,для того,чтобы следить за состоянием своей антенно фидерной
    системы.
    А какой самодельный КСВ-метр используете коллеги радиолюбители на КВ ?
  6. #441
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Unhappy КСВ метр от RV4HV
    Cобрал ксв-метр от RV4HV скопированный с промышленного ROGER RSM-200 ,
    но откалибровать его резистором R3 20к не получается (выставить на нуль) ,по прибору мин 10-15мка,
    увеличил резистор до 220к ток уменьшился в режиме отраженной волны до 4-6 мка ,но как я понимаю это не калибровка.Может коллеги подскажут что-нибудь.Кто повторял такой же ксв-метр,что получилось?
  7. #442
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А каким образом в этой конструкции выделяются падающая и отраженная токовые волны?
  8. #443
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Вот эта схемаНажмите на изображение для увеличения.
  9. #444
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Схему я нашёл быстро. Мне не понятно, на каком принципе КСВ-метр работает? Цепочки FWD и REF принципиально одинаковы и нигде "не пересекаются". И чем обусловлено именно такое размещение трансов на трубке?
  10. #445
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    ну как автор пишет -это копия промышленного ксв-метра.А меня интересует как его откалибровать...73!
  11. #446
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вероятно, подбором одной из емкостей С1 или С2, подавая поочередно сигнал на вход, нагрузку на выход, затем наоборот.
  12. #447
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Обычный, полосковый.
  13. #448
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    См. пост #52.
  14. #449
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Как по мне, то здесь только один вариант. Если КСВ-метр нагружен на 50 Ом, то обратной волны быть не должно. Величина эдс, наводимая в катушке L2, зависит от тока в проводе линии. Эта эдс даёт напряжение на R2. Величина тока через катушку L4 зависит от напряжения между проводами линии. Этот ток наводит эдс в проводе, пропущенном через L4, и эта эдс должна быть противофазна напряжению на R2 и равна ему по величине. Т.е. на выходе должен быть ноль. Поскольку точность величин эдс-ов при монтаже соблюсти практически невозможно, то остаток гасится R3. В левом плече КСВ-метра аналогичные эдс-ы должны суммироваться. Обратите внимание на замечание UR3ILF http://www.cqham.ru/ant87_11.htm
  15. #450
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    А как на счёт фазировки и левой-правой намотки колец? Может пора и досмотреть чё и как накручено. В ROGER RSM-200 L3 и L4 например на мотаны в разные стороны!!!!! Вроде и мелочь, хотя как посмотреть!!! UR3LIF
    ДА вот и я думаю не в намотке ли дело,т.е думал поменять начало и конец одной из катушек,но надо опять коробочку распаивать...А емкости С1 С2 я заменил на подстроечные давно,но они дают немного изменения минимума.но не до нуля!
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
