С появлением ВЧ моста начал измерять КСВ антенны КСВ-метром и мостом. (Кстати измерение КСВ ВЧ мостом то же самое что и КСВ-метром. Если отключить нагрузку моста и отклонение показаний микроамперметра выходом ГСС (генератором стандартных сигналов) установить на полное отклонение шкалы, после подключения нагрузки (антенны) и расчетов, (по отношению шкалы делений измерительного прибора) показания справедливы как для КСВ-метра так и для ВЧ моста.
С изменением длины кабеля (фидера) изменяются и измерения КСВ обоими методами измерений.
Идеальные измерения КСВ получаются при использовании полуволновой линии которая и измеряется мостовым методом измерений (ВЧ мостом), длину которой можно измерить по отношению частоты с точностью до единиц Герц.
Только к одному решению, истинная точность измерений это прежде всего.
... При использовании этих измерений, которые способны и согласовать антенну с фидером (кабелем) с реальным КСВ равным единице отпадает необходимость строить 3-5 кВт УМ. (А мощность приходится и сбавлять при работе с коллегами на противоположном континенте земли, имея выходной каскад в трансивере на ГУ-43 и работая на 50% мощности...
Извините, в эфире пока не работаю. У нас крыши на домах поменяли, остался без антенн. Есть новая идея для постройки простых эффективных антенн. Получится, обязательно и поделюсь с Вами, уважаемые коллеги.
