Страница 17 из 36 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 537
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #241
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    ,, Не все золото,что блестит,, иной раз ксв метр сделанный в течении
    вечера,гораздо лучше,чем дорогой и красивый.
    Это правда, как и то, что понятие "лучше" имеет много значений.
    Милее сердцу создателя - это бесспорно.
  2. #242
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Кстати, еще один факт в пользу LP-100A (чисто психологический) - за ним стоит РЕАЛЬНЫЙ чел., любитель, Ларри Фиппс (N8LP), а за ПоверМастером стоит некая группа АРРАЙ СОЛЮШЕНС, где я никого не знаю...
  3. #243
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Да, я с Ларри несколько раз по телефону говорил, весьма грамотный специалист, он ответил очень толково на мои несколько вопросов, и также откалибровал и прислал обратно собранный мною из набора LP-100A.
  4. #244
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    УКВ измерительная линия. Измерительный прибор и коммутация отдельно. Из журнала "Радио".
  5. #245
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,493
    2133
    635
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Коллеги, не попадалась ли кому принципиальная схема Daiwa DP-830?
    Прибор уже старенький, не выпускается .. но вот со схемой сложности
    Хоть мануал встречался кому-нибудь?
  6. #246
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Попробовал найти через Яндекс и Google, ничего сразу не попалось. Видимо старенький он уже у Вас. А попробуйте в саму фирму производитель письмо написать, перевести можно он-лайн переводчиком и отправить на 2-х языках. Кто знает, а вдруг пришлют? Вполне может быть.
  7. #247
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Самодельный, с выносной головкой, по схеме tandem-match на КВ диапазоны.
ID:	75209   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #248
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    кто может помочь найти схему на SWR POWER METR ZITAGI mod 500-приобрел с рук а он показывает какую-то белеберду,и вообще кто-то может поделиться опытом эксплуатации данного прибора?
  9. #249
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,493
    2133
    635
    Спасибо, как вариант можно попытаться.
    Всё, что удалось собрать про Daiwa DP-830 в инете, опубликовал тут. За длительное время эксплуатации не выявлено проблем (мануал или схема нужны на "всякий случай"), но как-то больше я люблю Daiwa CN-801HP
  10. #250
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я лично использую 2 КСВ-метра, фирмы DIAMND SX-200 на 200 вт,и SX-100 на 3000 вт.
  11. #251
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    SWR POWER METR ZITAGI mod 500-нужна схема,не могу понять почему не работает измеритель мощности
  12. #252
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Немного не в тему , подскажите какому КСВ метру верить при настройке антенн тот ,что в трансивире или тот что вMFJ-941 они стоят последовательно TRX-MFJ-PA-CMUTOR-ANT? и моно-ли измерять MFL-941 КСВ на 144мнz ?
  13. #253
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Вполне можно MFJ941 для приблизительных значений при КСВ меньше 2.5, далее трудно на нем разобраться. На 160 правда я не знаю насколько хорошо работает.
    Мощность ставлю 5-10 вт для подобных измерений.
    Для точных значений надо что нибудь посолиднее.
    Добавлено через 18 минут
    на 50 Мгц еще в принципе работает, но мощность уже занижает ~10-20%. На 144 не пробовал Есть другие.
  14. #254
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Технические характеристики антенного тюнера MFJ-941eДиапазон частот 1,8-30 МГц
    Максимальная подводимая мощность 300
  15. #255
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Судя по расположению MFJ в ряду аппаратуры, а подключен он до PA, он вообще не покажет КСВ в линии передачи до антенны.
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
