04.10.2012, 17:27 #256Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
04.10.2012, 17:51 #257
08.10.2012, 08:00 #258Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
У тюнера MFJ-993B есть КСВ-метр, который даёт показания, учитывая настройки самого тюнера. Есть ли возможность воспользоваться при необходимости только КСВ-метром? Может кто-то пробовал это делать, поделитесь опытом.
Добавлено через 3 часа 31 минуту
Вопрос снимается. В эфире мне на него дали ответ. Решение лежало на поверхности но я его почемуто не увидел.Последний раз редактировалось RA9CTW; 08.10.2012 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
29.10.2012, 18:45 #259Без позывного
- 29.10.2012
- 44
Приобрел вот такой девайс как с его помощью замерить выходную мощность передатчика ?
29.10.2012, 20:42 #260
Ну так инструкцию прочтите. Что бы КСВ померить ставите FWD и калибруете на окончание шакалы, после идете в режим REF и снимаете показания КСВ (только делайте паузы в передаче). А вот мощность (учитывая наличие ручки CAL) не припомню, давно таким прибором с переключателем не пользовался. Но у нас вроде как еще один переключатель был.
29.10.2012, 21:52 #261Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
30.10.2012, 01:21 #262Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
01.11.2012, 04:52 #263Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Здесь написано, что "...DF-2463 измеряет только КСВ".
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=1313973!
22.11.2012, 09:04 #264Без позывного
- 21.11.2012
- Город Тольятти,Самарская Область
- 7
Самодельный на 10-11 метров.
Всего вам,и вашим 73! Черный Пациент
22.11.2012, 09:24 #265Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Мощность(в нашем случае) можно измерить только тепловым прибором. Все измерители , которые "отсасывают" ток от линии передачи, измеряют напряжение, которое пропорционально мощности (и если отградуирована шкала в W, то и будут Ватты), но при эталлонных условиях, т. е. нагрузка 50 Ом и КСВ=1.
В Вашем случае нужно отралибровать прибор на полную шкалу(другим прибором), заметить положение регулятора для нескольких пределов. Затем подключать в линию и при КСВ=1 Вы получите мощность в соответствии с положением регулятора.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.11.2012, 14:54 #266
Очень просто. Только надо проградуировать шкалу в вольтах...
Для этого фиксируем ручку регулировки, ставим в нагрузку 50 Ом. Затем либо подаем известную мощность и вычисляем напряжение, либо просто меряем ВЧ напряжение на нагрузке. Стрелка прибора показывает это напряжение. Шкала линейная, значит по одному измерению градуируем всю шкалу. Можно проградуировать и сразу в ваттах U^2/50.
Теперь при любых КСВ прибор будет показывать напряжение (мощность) прямой и обратной волны. Только ручку крутить нельзя, иначе по-новой калибровать...
12.12.2012, 15:28 #267High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
12.12.2012, 19:00 #268
12.12.2012, 19:28 #269Silent Key
- 24.12.2007
- Силламяэ, Эстония
- 715
- 449
- 504
CN-801 после ремонта стал "врать" не правильно показывает мощность, ну я "психанул" и купил MFJ, который очень не понравился, внешне сделан довольно топорно, ну а после настройки, когда он заработал, как надо, я успокоился
73. (ES4RX) --- ex ES4RY, UR2RY, UR2RIY
13.12.2012, 16:03 #270High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Основания самые простые. Измерение КСВ фидера (кабеля) будут справедливы только при определенной длине кабеля (фидера) равной полуволновой длине, или кратным длинам этих линий. Такие измерения можно производить только мостовым методом измерений, обычным КСВ-метром такие измерения произвести просто невозможно!!!
32Спасибо
