09.01.2013, 10:24 #286
09.01.2013, 14:59 #287Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Скажите пожалуйста - вопрос возможно не в тему:
У меня трансивер с КСВ метром и за ним усилитель и потом тюнер MFJ тоже с КСВ метром.
Когда работаю - оба прибора зачастую показывают абсолютно разные значения - например на трансивере ксв больше 3 а на тюнере 1,2.
Почему так бывает и должно ли так быть?
А если нет - то как решить вопрос?RA5B
09.01.2013, 15:06 #288Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Измеряются КСВ в разных точках.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.01.2013, 15:07 #289
09.01.2013, 15:18 #290Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.01.2013, 17:16 #291Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Если будут согласованы чем это будет лучше? Или наоборот - что я теряю в данный момент?
RA5B
09.01.2013, 17:51 #292Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
09.01.2013, 18:54 #293Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У Вас усилитель фирменный? В нём вход как устроен? Вы схему управления и ALC используете?Фирм. усилители имеют настроенный вход под 50 Ом. Что-то там не так. Всё должно работать без тюнера трансивера, а КСВ должен быть небольшим.
Как ведёт себя тюнер трансивера при его включении на настройку (это когда всё включено на передачу и Вы настраиваете тюнер трансивера для согласования со входом усилителя)?
Технические характеристики усилителя Ameritron AL-811HX Общие
Рабочие диапазоны 10-160 метров, включая WARC
Пиковая выходная мощность в режиме SSB 800 Ватт
в режиме CW 600 Ватт
Мощность возбуждения от трансивера 50-70 Ватт
Лампы 4 лампы 811А с нейтрализацией в включении с общей сеткой
Входное и выходное сопротивление 50 ОмПоследний раз редактировалось RA3DRI; 09.01.2013 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
09.01.2013, 20:33 #294Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
У меня все подключено правильно с использованием оригинальных кабелей - даже из США выписал 10 пиновый для гнезда Linear
Но проверил еще раз - такая ситуация только на 10 МГц - в трансивере КСВ зашкаливает - на тюнере 1,2. Работаю без проблем - все меня слышат.
На остальных диапазонах все в порядке.RA5B
09.01.2013, 20:53 #295Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
09.01.2013, 23:26 #296Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.01.2013, 23:42 #297
Они и должны быть разные. А что в трансивере тюнера нет?Если не согласован выход трансивера, то может снизиться его мощность, но если её хватает усилителю, то ничего не теряете. Ещё при работе на неноминальную нагрузку возможны какие-то нелинейные искажения, но это не обязательно.
В тюнере всегда должно быть КСВ=1.
Добавлено через 3 минуты
Да как-то всё кажется - ещё чуть-чуть и человек поймет... Но некоторых убеждать уже зарекся.Последний раз редактировалось R3MO; 09.01.2013 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
10.01.2013, 00:16 #298Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Как так всегда должно быть 1???
У меня на разных частотах КСВ разный - тюнер автоматом подстраивает но редко достигает 1 - обычно от 1,1 до 1,4.
Он также показывает отраженную мощность - она не нулевая - значит и ксв не может быть 1.
Вот сейчас померил на 3720.
КСВ 1,5 - мощность отраженная (REF) 21 Вт мощность в антенне (FWD) 514 ВтRA5B
10.01.2013, 00:48 #299
10.01.2013, 00:58 #300Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
32Спасибо
