Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Измеритель выхода ВЧ
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Добрый вечер !
    Есть следующая логическая дилемма (?).
    Столкнулся с нюансом измерения выхода в усилителе.
    1.Неонка - это индикатор напряженности поля ( напряжения )
    2. Тр-р тока ( виток на кольце , вторичка нагружена на низкоомное сопротивление и детектор - далее миллиамперметр ).
    Максимумы показаний у меня почему то не всегда совпадали.
    "Доводя" до ума новый усилок - вспомнил о имевшей место давней загадке. Поискав решение в инете , нашел несколько конструкций :
    например http://cxem.net/cb/1-7.php и подобных. смущает высокоомная нагрузка на вторичку тр-ра ,
    т.е. по сути это трансформатор ВЧ напряжения с первичкой в виде 1 витка и делителем во вторичке(?) .
    Бывалые ! просветите ,а то я немного запутался в элементарных вопросах :
    1. Действительно ли максимум ВЧ на холодном конце П контура -
    показатель максимальной согласовки с фидером
    2. 1 виток в кольце + N витков на кольце нагруженные на детектор -
    это трансформатор ВЧ ТОКА ?
    Вопросы вроде бы элементарные , тем более что есть понимание того что нагрузка у усилителя ( ANT ) может быть хоть и реактивная , но линейная. т.е. по идее максимум напряжения на нагрузке = максимум тока = максимум мощности . Но все же ...
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Практически да, не есть нюансы.
    Добавлено через 33 секунды
    Да.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Спасибо .
    Если не трудно, Алексей - в чем они заключаются ?
    20.11.2007
    25
    6
    3
    to US8IBS
    Посмотрите вот это
    dl2kq.de/pa/1-2.htm
    Получаем сразу КСВ-метр в РА.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Нюансы начинаються тогда когда антенна не согласована с фидером. А если согласована то ни каких проблем.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Все дело в том какая у Вас антенна. Рассмотрим обычный полуволновый вибратор. Его входное сопротивление = 75 омам и если Вы ее питаете 75 Омным кабелем, то ее входное сопротивление передается к Вашему источнику т. е. к П контуру.
    В точке питания полуволновый вибратор имеет минимум напряжения и максимум тока, следовательно и на выходе П контура мы будем иметь минимум напряжения и максимум тока. Но только при одном условии, если частота Вашего передачика = резонансной частоте антенны. В случае несовпадения появляются реактивности и дальнейшее поведение ваших измерительных приборов малопредсказуемы. Чем больше рассогласование тем больше начинают сказываться резонансные свойства линии согласования.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Чисто теоретический вопрос Есть ли обратное влияние т. е. со стороны П контура на согласованный фидер ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что есть.
    Ведь П-контур это резонансная система со своими импедансами.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Думаю, что есть.
    А я думаю,что никакого. Возьмите П контур нагрузите его на сопротивление равное вашей линии передачи, добейтесь согласования и переключитесь на Вашу согласованную линию и Вы увидите,что подстройка элементов П контура не потребуется. Это и говорит о том, что П контур не рассогласовывает линию передачи.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    П-контур фактически это параллельный колебательный контур. Параллельно холодному конденсатору подключено входное сопротивление фидера, которое в общем случае комплексное. Признаком резонанса является максимум напряжения на катушке индуктивности – максимум свечения неонки.
    Индикатор тока подсоединён к ветви цепи входного сопротивления фидера. Если входное активно или содержит емкостную составляющую, то максимумы напряжения и тока совпадают.
    Если содержит индуктивную составляющую, то кроме общего резонанса П-контура возможен локальный резонанс контура, образованного входной индуктивностью фидера и холодной емкостью П-контура, приводящий к несовпадению максимумов тока индикатора и свечения неонки.
    На что ориентироваться? На ток анода.
    Добавлено через 9 минут
    Входное сопротивление "согласованного фидера" активно. Подключаем вместо фидера соответствующий эвивалент с индикатором тока. Изменяя настройку П-контура, убеждаемся в снижении мощности рассеиваемой на эквиваленте.
    Последний раз редактировалось UR4III; 08.03.2010 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А Вы возьмите П-контур и настройте его на согласованный фидер до КСВ=1.
    Далее отключите П-контур и подключите к нему нагрузку эквивалент, например, в 200Ом.
    Подключите к П-контуру согласованный фидер в 50Ом и замерьте КСВ...
  12. #12
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    А зачем это делать? Если у Вас все антенны заточены под 50 Ом, то зачем заниматься садомазохизмом. Я думаю,что и величина эквивалента антенны у Вас тоже равна 50 Омам, а не 200 Ом.
    Если Вы хотите ставить эти детские эксперименты, то это Ваше право, но я в такие игры уже давно не играю.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В результате таких детских экспериментов не только на передачу, но и на приём согласующее устройство может "шунтировать" амплитуду сигнала.
  14. #14
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    А Вы этого раньше не знали? Или это надо доказывать с помощью этих примитивных экспериментов. Лучше купите книги Игоря Гончаренко и читайте на досуге. Многие вопросы сами отпадут, лично мне они на многое открыли глаза.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Думаю, что есть.
    No comment.
  1. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  2. Измеритель R
    от gans prst в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 22:13
  3. Измеритель СВЧ мощности
    от Deamon в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 10:38
  4. Проблема выхода в эфир
    от acidrain85 в разделе VX-6R
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 17:35
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
