Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    К
    RU3UR
    Всё-же попробуйте!
    Для дельты вообще попадёте в точку.
    306,6/ частота* 0,965
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от UA1ZLN Посмотреть сообщение
    а то из-за механических повреждений изоляции влага попадает внутрь со всеми вытекающими последствиями
    На изоляторах ПВХ изоляция всегда нарушена, как-бы мы не старались.
    Всё остальное дело времени и атмосферы.
    В промышленных городах (кислота) всё ещё быстрее происходит.
    Самый простой способ защиты- промазать пластилином, рамной замазки теперь уже не выпускают, а жаль!
  2. #17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    А то как-то сложно бегать между двумя многоэтажками и методом "откусывания" по чуть-чуть добиваться резонанса)
    "Сколько не бери, все-равно второй раз бежать."
    Читай: сколько не считай, все-равно настраивать "по месту". Лучше спросить, а у скольких человек получилось с первого раза?
    Да и не страшно это, со второго раза, в худшем случае, с третьего уж точно попадете. И тогда будете знать насколько сильно влияет, скажем, укорочение (или удлиннение) полотна на 50см, к примеру, на резонанс антенны.
    Кстати, полотно желательно сделать несколько больше расчетного и не резать его, а скручивать в маленькую бухточку или намотать на пустую каушку от ниток, ну, или еще как-нибудь. Успехов!
    73! Александр
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    погодные условия. Посему "настраивать" изменением длины - гиблое дело! Резонанс всё равно плавает
    Не будет ничего никуда плавать. Исключение одно: налипание снега толстым слоем по всей поверхности или обледенение. Все остальное на резонансные свойства настолько сильно не влияет.
    Антенну очень сильно не натягивайте
    Есть такой момент.. Я писал про это здесь
    Практически делайте так: вешайте полотно, но ближайший хвост оставьте свисающим - его и будте подрезать при настройке. Думаю, один-то конец сможете снимать.
    Здесь тоже обсуждался вопрос про К.У.
    Полевка бывает разная, соответственно и к.у. может быть разным.
    А вообще, в личке я рекомендацию дал - лучший вариант))
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Лучшие варианты в личку не прячут! Давайте сюда, для всех, каждому может понадобиться.
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Давайте сюда
    Это было ответное письмо, посему - только с разрешения топикстартера. Если не вдаваться в суть рассуждений, то нужно повторять один-в-один что написано здесь (без вертикальной части) и это будет исчерпывающее решение, применительно к ситуации, описанной Сергеем. Размеры уже все есть и высота та же.
  6. #21
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Алгоритм удлинения
    Уважаемые коллеги, пост близко к теме...
    У Ротхаммеля в описании антенны "пирамида" есть такая фраза: "При этом справедливо следующее ПРАКТИЧЕСКОЕ правило: удлинение размеров антенны на 45 см приводит к уменьшению резонансной частоты антенны на 50 кГц."
    Хотелось бы выяснить, как это будет выглядеть при следующих исходных данных... Требуется удлинить четвертьволновые излучатели в системе многодиапазонного вертикала с противовесами. Диапазоны - 28, 18 и 14. Диаметр проволочного излучателя - 2мм. Удлинение будет производиться разрывом через изолятор нижней части полотна и вставкой регулируемого удлиняющего шлейфа. Прямой зависимости - килогерцы-сантиметры - на разных диапазонах, я так понимаю, нет. Подрезать придётся в любом случае, так как шлейф будет сделан с запасом. Но откуда примерно плясать... было бы полезно узнать. Буду рад хоть практической, хоть теоретической подсказке.
  7. #22
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Ку примерно получается 0.876.
    Соврал. Еще раз пересчитал и промерил сегодня и получилось, что фактически Ку=1.
  8. #23
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Я хочу немножко объясниться за свой вопрос....
    Вешал я как-то слопер на 160м. Верхняя точка 33 метра, нижняя 5метров над землей.
    Повесил 41 метр (ну чтобы откусывать)...
    В итоге резонанс примерно попал на 33.5 метра.
    Хотя понимаю, что у слопера немного другая физика. Но все равно 33.5 метра немного шокировали.
  9. #24
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Повесил 41 метр
    Последнее верно. На 160 длина слопера должна бы около 80м быть. Если это half-sloper, то верю)) Но тогда важное значение играет длина вертикальной части - ее тоже нужно одновременно укорачивать, чтоб эксперимент чистым был.
  10. #25
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А каким образом Вы определяли резонанс?
  11. #26
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Ну надеюсь, что все догадались..)))
  12. #27
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Настройка антенны намного упрощается и становится наглядной при использовании антенного анализатора в паре с компьютером. Сразу видно направление и скорость движения (насколько укорачивать или удлиннять элемент), параметры антенны в диапазоне частот. Без АА настройка антенны - блуждание в потёмках, с прибором - удовольствие.
  13. #28
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    А ведь тут большинство из тех времён, когда не было ни анализаторов, ни компьютеров. Как же они мучились, несчастные! Тем не менее, успешно дожили до нынешнего дня.
    Да и не так уж блуждали в потёмках. Масса книг по антеннам и их настройке была написана именно в прошлом веке. У дедов и сейчас отбери анализаторы и выключи компьютеры... думаю, не растеряются.
  14. #29
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    К чему призыв?
    "...I doyour piwo every day!" S.Borodin.
  15. #30
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Тем более в данном случае вообще достаточно одного КСВ-метра трансивера.
    К чему призыв?
    пользоваться головой!
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:04
  3. Коэффициент укорочения у кабеля RG-58
    от Clif в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 13:21
  4. Коэффициент укорочения tzc 500 32
    от yuzd в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 13:30
  5. Кабель SAT303 коэффициент укорочения
    от UA9UHH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 18:34
