09.07.2003, 15:50 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,748
- 807
- 670
Измерение КСВ
Переделал я свой мостовой КСВ-метр - в корпус его экранированный "запечатал", разъемы хорошие поставил и что-то он стал совсем по другому работать. Схема из Радиоежегодника за 1983 год. Сигнал беру с ГСС-6А.
Теперь при различной длине питающего антенну кабеля резонанс не изменяется! Раньше при изменении длины кабеля резонанс тоже изменялся...
Как это понять ? Вообщем диполь висит на двадцатку - и резонанс наблюдается на 13870. А раньше я вгонял резонанс на 14100. Что-то странное творится. Все детали КСВ-метра проверены и исправны. При поключении на выход КСВ-метра резистора 75ом - имеем КСВ=1. То есть прибор исправен.
Проверил я так-же диполь на семерку - там тоже чудеса - резонанс на 6380 :-((( И длина кабеля на резонанс не влияет совершенно. Вообще, длина кабеля должна влиять на показания мостового КСВ-метра ?
Однозначно, при использовании классического КСВ-метра(например Лаповковского) длина кабеля влияет и очень существенно. А тут вот нет!
09.07.2003, 18:00 #2RV3ARГость
А в схемке есть подстроечные конденсаторы по входу и выходу(схему эту не вспомню) ? Если есть, их просто надо настроить на входное и выходное сопротивление 50 Ом.
09.07.2003, 20:18 #3Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,748
- 807
- 670
Это совсем другая схема. Мостовой КСВ-метр работает исключительно от ГСС или подобного устройства.
Это мост, он сбалансирован когда сопротивление нагрузки соответсвует образцовому сопротивлению.
09.07.2003, 23:36 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Измерение КСВ
Длина кабеля не должна никоим образом влиять на показания КСВ-метра. Наличие такого влияния в КСВ-метрах на основе токового трансформатора говорит о том, что у прибора недостаточный коэффициент направленности. Явление это типичное для подобных приборов и подробно описано, например, в статье Э. Гуткина (UT1MA), опубликованной в июньском номере журнала "Радио" за этот год. А в июльском номере приведено описание варианта прибора с улучшенной направленностью.Автор оригинала fcd
10.07.2003, 00:55 #5Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,748
- 807
- 670
Спасибо Борис! Завтра иду в библиотеку сканировать эту статейку.
10.07.2003, 08:36 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Возвращаясь к мостовому измерителю КСВ (исходный вопрос). Его показания не должны зависить от длины кабеля. Появление такого скорее всего связано с наличием паразитных связей. Фраза общая, но в общем случае, по-видимому, большего сказать и нельзя...
10.07.2003, 09:33 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
Я в последнее время стараюсь применять полуволновые повторители для измерений. Или, например в случае GP, ставить ксв-метр около антенны. Потому, что при не согласовании, какой то кусок кабеля как то трансформирует сопротивление и показания ксв-метра отличаются от истины.
А еще, fcd, попробуйте откалибровав ксв-метр на 75 ом, подключить к нему 50 или 100, покажет он ксв=1.5?
Тут не так все просто. Я заметил, что заводские ксв-метры, проверял Yeasu и Diamond, на активную часть сопротивления не очень то чуствительны.Последний раз редактировалось RN6L; 10.07.2003 в 09:40.
10.07.2003, 09:44 #8Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Простой мостовой КСВ-метр будет правильно работать только при чисто активной нагрузке. Если нагрузка комплексная (в виде антенны с резонансом в стороне), то в результатх измерения будут странности.
Склонен считать, что прибор после заключения в экран стал более правильным. На это указывает то, что исчезло влияние длины кабеля.
Возможно симметрирование антенны выполнено не совсем удачно и влияние на неэкранированный прибор оказывал антенный эффект фидера.
10.07.2003, 10:59 #9Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
«Длина кабеля не должна никоим образом влиять на показания КСВ-метра.»
Это что-то новенькое. Для меня. До сих пор это наблюдалось и объяснялось при режиме бегущей волны в линии питания. Как я понимаю, у fcd такого режима нет.
А ну-ка объясните по подробнее – как это возможно? И зачем тогда нужны полуволновые повторители?
Fcd!
Можете привести результаты Ваших наблюдений? Длина кабеля такая-то, резонансная частота такая-то и т.д. И что за антенны используете
10.07.2003, 11:18 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
1. Не совсем так. Неуравновешенному мосту, каковым является "мостовой КСВ-метр" (уравновешен только при одном значении чисто резистивной нагрузки), наличие реактивной части на точность измерений не влияет.Автор оригинала Tadas
Напряжение "разбаланса" пропорционально (в откалиброванном варианте - в точности равно) модулю коэффициента отражения, который однозначно связан с КСВ.
Т. е. показания прибора 0,5 от всей шкалы (прибор откалиброван, вольтметр линеен) говорит о том, что Г=0,5. Это соответствует КСВ=(1+Г)/(1-Г) - в нашем случае КСВ=3.
2. Эффект фидера может влиять на измерения, вопроса нет. Но не уверен, что экранировка спасает от эффекта фидера. Скорее сработало изменение каких-то паразитных связей (по "земле", например) или изменение празитных емкостей...
10.07.2003, 11:49 #11Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Но если на показания влияет изменение внутренних реактивностей (которые при экранировке естественно имели место быть), то наличие внешней реактивности то же будет иметь влияние.Автор оригинала RU3AX
А насчет комплексного коэффициента отражения - согласен.
Только по моему смотреть на КСВ-метр (не важно мостовой или отражательного типа) надо уже после того, как реактивности в нагрузке тем или иным способом устранены.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
10.07.2003, 13:02 #12Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,748
- 807
- 670
Диполя у меня наклонные. С крыши на столбы освещения. На крыше еще мачтыАвтор оригинала Vlad UR 4 III
Fcd!
стоят по 6 метров каждая. Диполя на 20м и 40м. Между диполями растояния
приличные - взаимное влияние исключено.
40-метровый диполь запитан очень хорошим, толстым 75-омным кабелем, длиной
15м. Добавлял я к нему еще 5 метров точно такого-же кабеля - резонанс как
был на 6380 так и остался. Диполь на 20м запитан у меня телевизионным 75ом
кабелем, 12 метров. Добавлял тоже к нему разные кусочки от одного до
десяти метров - резонанс стоит как вкопанный на 13870.
Когда я вешал эти диполя - у меня тогда не было програмки maa_nec. А
провод у меня в оболочке. Потому такие низкие резонансы получились.
Я пробовал КСВ-метр нагружать резистором 100ом и 50ом - КСВ = 1.5. Так что
с прибором все OK.
10.07.2003, 13:29 #13Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Тут что-то не так, ибо 75/50 это действительно 1,5 , а 100/75 - это скорее 1,33.Автор оригинала fcd
Я пробовал КСВ-метр нагружать резистором 100ом и 50ом - КСВ = 1.5. Так что с прибором все OK.
Или мой калькулятор ошибается?
10.07.2003, 13:50 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вот Вам новенькое (для Вас). КСВ определяется входным импедансом антенны (от кабеля и особенно от его длины кабеля никак не зависит) и волновым сопротивлением кабеля (для разных кабелей разное, но опять же от длины кабеля не зависит). Поэтому, если у кого-то наблюдается иное, то это ошибка измерений или измерительного прибора.Автор оригинала Vlad UR 4 III
А ну-ка объясните по подробнее – как возможно иное?
Для измерения КСВ полуволновые "повторители" не нужны. Без подробностей.
10.07.2003, 14:20 #15RV3ARГость
Расчет на компьютере не учитывает влияние земли, а в Вашем случае оно существенное, т.к. антенны висят не высоко.
Вывод: антенны надо укорачивать, первую на 1м10см каждое плечо, тогда она будет в резонансе на 7.04 МГц,
вторую на 12.5 см каждое плечо (резонанс 14.2 Мгц).
Успехов!
73! Юрий.
