Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 62 из 62
  1. #61
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Автор оригинала Vlad UR 4 III
    Отсюда легко сделать вывод – что меряет КСВ-метр.
    Падающую и отраженную волну можно измерить только «ответвителем» при условии его врезки в линию питания. Если он располагается в конце или в начале линии, его вход и выход должны быть нагружены сопротивлениями, равными волновому сопротивлению линии. В этом случае изменение длины линии не сказывается на показаниях прибора.
    А откуда КСВ-метр знает в каком месте он включен ?
  2. #62
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Автор оригинала pathfinder
    А из тока смещения. Измеряет его и узнает, насколько он (КСВ-метр) смещен относительно начали фидера.
    А, понял. Измеряет он это естественно линейкой ?
  1. Измерение СВЧ
    от Graf_DenisOFF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 04:23
  2. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
  3. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  4. Измерение импеданса СВ/ДВ антенны
    от Band в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 11:12
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
