Страница 2 из 23 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 336
Like Tree196Спасибо
Тема: Антенный анализатор до 30 МГц. Оптимальный выбор (цена/качество)
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    повторители
    Если не сложно, расскажите как Вы их настраивали. Моя первая попытка отмерить четвертьволновый отрезок
    кабеля , которую я пытался осуществить при помощи этого прибора, потерпела полное фиаско. Плюс-минус 10 Ом для четвертушки на 21 мГц это больше, чем плюс-минус 2 мегагерца. Проверьте сами: реактивность плюс 10 Ом на 21.2 даёт отрезок кабеля, имеющий резонанс аж на 19 мГц!
  2. #17
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    + или -?
    Есть варианты согласования?
    Если положительное значение - преобладает индуктивная составляющая.
    При отрицательном - емкостная.
    Как согласовывать/компенсировать, интересно будет узнать.
    P.S. Не лишним будет в теме о выборе прибора, узнать и приемы работы с ним на практике.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    С удовольствием расскажу и покажу.
    Имеется "вседиапазонная дельта" на 80. Надо "заставить" её работать на .... допустим 10тке.
    Делаем замер на полотне антенны на нужной частоте(антенна и замеры реальные).
    Получаем:
    Полученный результат вставляем в ММАНУ вкладка СУ на LC.
    Делаем СУ по известным номиналам и схеме.
    Получаем на выходе СУ
    Смело... "засовываем" такую антенну в кабель 50 Ом и работаем в эфире.
    Не зная знак реактивности и её величину... ничего не получится.
  4. #19
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Михаил, спасибо за объяснение! Если не затруднит, объясните пожалуйста, как решить проблему (если это возможно).
    Имеется трехдиапазонный Inv V 160+80+40, запитанный одним кабелем.
    После настройки по АА-330 (строил все в CW участки) имею:
    1.826 R=92 Ом. X=j 0. КСВ = 2.17
    3.520 R=44 Ом. X=j 0. КСВ = 1.23
    7.020 R=48 Ом. X=j 0. КСВ = 1.18
    Замерял с рабочей длинной кабеля, 50 Ом.
    Тюнер FT-1000MP справляется со 160. Хоть работать стало можно на этом диапазоне.
    Но можно ли, что-то улучшить на 1.8, и как именно?
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    В вашем случае, jX ≠ 0. Это, реактивка с знаком минус(судя по КСВ... маленькая), которую анализатор просто... не показывает.
    "Видишь суслика? И я нет... А он есть"©"ДМБ"
    Вы убедились на личном примере, что знать знак реактивности и значение... очень важно.
    Увы, в АА330.... это "не лечится". Нужен анализатор, который может показывать нужные параметры.
    Делать СУ внизу кабеля - обманывать трансивер и себя. КСВ в АФУ как был "3" так и останется.
    Пробуйте свести лучи INV V 160 ближе(угол острее). R должно понизиться.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Михаил, R измеряли через кабель неизвестной длины. Может быть ( и скорее всего) истинное Rвх увеличивать надо.
  7. #22
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Уже не на этой крыше и не на этой мачте....
    Слава Богу, хоть так вместил и на том спасибо.
    Делал не для результата. А чтобы в тестах можно было на всех бендах заявляться. Хотя о какой заявке на 160, может идти речь в городе...
  8. #23
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Имею АА-330, откровенно-показометр! Но, все разговоры про АА-30(54), и более "сурьезные" аппараты в сравнении с АА-330 или иной какой недорогой прибор с такими же параметрами и характеристиками, все равно что сравнивать Рено Логан с Тойотами, Фольксвагенами и прочими Фордами (КСВ метр в т.ч. самодельный-будем считать Жигулями ) Настраивал им на холодную П-контура УМов (еще та забава, думал разобью все к чертовой матери и завяжу с радио-ни чего, все получилось), настраивал им палки-веревки и Яги начального уровня-работают, настраивал им трапы для тех же палко-веревочных антенн, померяли потом на очень крутом анализаторе (тех.отдел УФСБ по Рязанской области) наврал всего 50-70 кгц. Да, не совершенный прибор, не совсем удобен, однако, никогда не понимал, не понимаю и не смогу понять тех чистюль-педантов, которые ловят единицы активного или реактивного сопротивления, возят с собой измерители объемных углов или зенит-централы для юстировки мачт(не хуже прорабов-первогодков).
    небольшой офф. по теме Один хороший товарищ радиолюбитель что в соседней области, из Европы привез АА ценой под 1000 евро, тот будучи подключенный к ПК рисует 3D ДН, померял все свои антенны (там есть что измерять), скрины записал, и при случае хвалился всем гостям радиолюбителям. Но, приехали как то раз к нему Ваш покорный слуга, и еще один ХЭМ, ну дошло дело до 3D ДН, смотрим-слушаем по много элементную ягу на 144, потом мой попутчик оттягивает свои штаны заглядывает туда и потом на монитор, так несколько раз и в итоге выдал: "А у меня толще, и длинше, и яиц два, а твоей аж 4!" . Насколько знаю, больше гостям такие картинки он не показывает
    Станислав.
  9. #24
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    А где увидеть схему и программу? В ссылке нет.
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Пользуюсь старым антенным мостом. Все просто - любые сопротивления, но реактивку "сразу" не видно, надо от емкости пересчитывать на этой частоте.
    Дешево, тренирует мозги, пол ватта на диагонали моста, позапрошлый век ...
    Для измерения только КСВ в 50 ом тракте есть NWT до 250 МГц + мост. А на работе R&S Network Analizer
    Поглядываю на прибор SWR-1 , графики не нужну, но точные R+/-J намного важнее даже в точке.
  11. #26
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Мне кажется, как и большинство.
    Отмеряем полуволновой отрезок и режем половину.
    Коэффициент укорочения обычно стабилен и механическое деление оправдано.
    Если вас интересует, как отмеряется полуволновой отрезок - то тоже как обычно. Полуволновой отрезок линии передает значения сопротивления без изменения. Закорачиваем один из концов куска кабеля и находим частоту , на которой сопротивление = 0.
    Измеряем физическую длинну этого куска кабеля и вычисляем КУ.
  12. #27
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А вот дали вам "условную реальную антенну" с таким замером:
    (Всё стер кроме Z и КСВ)
    Z вполне себе ничего... Но КСВ 8!
    Как мне согласовать такую антенну?
    Логически понятно, что виной всему реактивка.
    Какая? Сколько? + или -?
    Михаил, я не теоретик.
    Вы же не указали часть параметров и условий ( кроме тех, что затёрли).
    Так что настраивать эту СВ-ю халабудину можно по простому.
    В 99% это вертикал, а так как вы указали конкретную частоту, то вероятность что "это" для такси-80%. А они применяют два похожих варианта исполнения 5/8 -вертикала. Там есть чем настраивать, но предварительно желательно проверить питающую линию.
  13. #28
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Фактически, это те параметры, которые показывают анализаторы типа АА330. Известно R и "условное" jX=0(хотя там минус).
    В 99% это вертикал
    Нет... это 1%. Это дельта 80. Просто.... пробежался по замерам и нашел подходящую ситуацию.
    Чем еще удобны анализаторы с выходом на компьютер: записал, рассмотрел внимательно, обдумал, сравнил два графика....
  14. #29
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Я же сказал- указанная задача-> гадание на кофейной гуще и прибор здесь не причём.
    Не надо меня экзаменовать, а то мы можем далеко уйти от темы.
    Хочет топстартер, пусть хоть R&S покупает. При наличии у него большого опыта в настройках, это будет лучший вариант.
  15. #30
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9069
    Цитата Сообщение от RA3IBF Посмотреть сообщение
    Разумеется!
    Более того, для измерения только КСВ, приобретать целый анализатор было бы, на мой взгляд, не совсем разумно.
    вообще то , КСВ метр предназначен только для контроля КСВ в системе. настроить антенну как то можно только при условии равенства входного сопротивления антенны и волнового сопротивления линии передачи. в других случаях "настаивать" им антенны можно очень условно.
    п.с. как и писали выше очень полезна функция стыковки с компом. очень наглядно и значительно сокращает время настройки антенн. и делает этот процесс очень увлекательным. даже с крититикуемым АА-330. в частности + его , что рисует сразу 3 кривых: КСВ, R, X. сам пользуюсь таким много лет и недлстатки, связанные с реактивностью совсем не напрягали.
    п.п.с. если есть возможность предварительно ознакомиться у коллег с разными АА, это было бы еще лучше, чем ответы здесь. у каждого свои предпочтение и отсюда некоторая субъективность.
  1. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 09:23
  2. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  3. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  4. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  5. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
Метки этой темы
