Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 336
Like Tree196Спасибо
Тема: Антенный анализатор до 30 МГц. Оптимальный выбор (цена/качество)
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    Закорачиваем один из концов куска кабеля и находим частоту , на которой сопротивление = 0.
    Вот-вот ... Только "ноль" прибор это показывает везде, где меньше 10-11. Так где же он, истинный ноль?
    Пробовал засекать частоту, на которой с -10 падаем в ноль, потом ту , на которой из ноля скачем на плюс 10. Считал среднее геометрическое - корень из произведения этих частот. Среднее арифметическое тут использовать нельзя, т.к. сильно отличаются эти величины друг от друга. Результат печальный ...
    Слава Богу, попозже привезли АА54 - сразу всё встало на место. Вот, как-то так ...
  2. #32
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    А вот дали вам "условную реальную антенну" с таким замером:
    Вложение 148222
    (Всё стер кроме Z и КСВ)
    Z вполне себе ничего... Но КСВ 8!
    Как мне согласовать такую антенну?
    Логически понятно, что виной всему реактивка.
    Какая? Сколько? + или -?
    Есть варианты согласования?
    что то про реактивку не видно ничего. судя по КСВ она приличная.
  3. #33
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    По-моему мнению, RW4HM описАл просто общий принцип, не касаемо какого-либо прибора. Если это так, то всё логично. Ну а если это про 330-ый, то ...
  4. #34
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    Владимир, согласен, наверное в вашей работе это и очень нужно. подозреваю, что при настройки более простых антенн: разных диполей , рамок и прочих это не будет так существенно. :-) и кардинально не повлияет на работу антенны :-)
  5. #35
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    Когда "+/- трамвайная остановка" - это уже не настройка
  6. #36
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    Всё правильно, зависимость то не линейная.
  7. #37
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А что же вы молчите о полосе этого настраиваемого четвертьволнового кусочка?
    И то что "ловля блох" крутыми приборами в наших любительских условиях бессмысленна? Не будет у вас КСВ =1 и R=50 jx=0 во всей полосе на данном диапазоне. На одной частоте реально и возможно, во всём диапазоне - нет.
    И разумнее тратить время и деньги на разумно-достаточные настоечные работы, чем упорно биться за КСВ=1, хотя есть 1,2.
    Потеря до 10-15% мощности на не согласование в АФУ вполне приемлема, ваши корреспондены даже по приборам не почувствуют разницы.
  8. #38
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    В вашем случае, jX ≠ 0. Это, реактивка с знаком минус(судя по КСВ... маленькая), которую анализатор просто... не показывает.
    "Видишь суслика? И я нет... А он есть"©"ДМБ"
    Вы убедились на личном примере, что знать знак реактивности и значение... очень важно.
    Увы, в АА330.... это "не лечится". Нужен анализатор, который может показывать нужные параметры.
    Делать СУ внизу кабеля - обманывать трансивер и себя. КСВ в АФУ как был "3" так и останется.
    Пробуйте свести лучи INV V 160 ближе(угол острее). R должно понизиться.
    Вообще-то, многодиапазонный Inv V на 160-80-40 м, запитанный одним кабелем, это антенна использование которой без СУ у трансивера практически невозможно. Inv V антенна очень чувствительная к окружению и обычное явление, когда КСВ улетает после получасового дождика и востанавливается через несколько дней, естественно, постоянно меняясь. Если RT2V не сможет подстроить КСВ на 160 м простейшими действиями, что может быть следствием низкой высоты подвеса и ограниченным пространством., то следует ограничится использованием СУ внизу кабеля, как простым и дешевым методом согласования. СУ в данном случае вовсе не обманывает трансивер, а исправно выполняет свое назначение по доставке максимально возможной мощность ко входу антенны.
    К стати, для 90% антенн при настройке достаточно КСВ-метра более-менее точно показывающего КСВ меньше 3.
    Антенна должна настраиваться оптимально для конкретных условий и в случае многодиапазонных антен от КСВ = 1 часто "никакой пользы, кроме вреда".
  9. #39
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,898
    975
    9065
    не такая уж и трамвайная. :-) как тут правильно подметили, что ВАм даст знание точного значения реактивности ? в практической работе?
    :-) в радиолюбительской практике (с учетом точности/погрешности приборов). это уже похоже на ловлю блох .... у блох.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Речь шла о настройке четвертьволновой вставки на частоту 21.2 мГц, которая должна "рвать" директор 14 мГц трёхдиапахонной антенны при работе на пятнашке. Рабочая частота антенны (директора) улетела из-за этой неточности аж на 200 кГц. Такая вот арифметика. Такие вот "блохи".
    Это было давно. А сейчас задачи приходится решать гораздо более серьёзные и сложные.
  11. #41
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ---== Offtop begin ==---
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    ...Если RT2V не сможет...
    Точнее RT2Y
    ---== Offtop end ==---
  12. #42
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1233
    Направление. Это не мало.
  13. #43
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Мой Inv V 160-80-40 стоит на самой обычной шиферной крыше пятиэтажки. Развести лучи взаимоперпендикулярно нет никакой возможности. Просто расходятся по три, в две противоположные стороны с небольшими углами между собой.
    Мачта около 8 метров. Плюс высота до конька крыши, где она стоит. Около 12 метров вышло в общем. Один луч 160 немного не достает до края крыши. Другой - немного выходит за пределы. Загнул его под 90 градусов на небольшую подставку-опору. Конечно, рядом и низко расположены парапет ограждения и оцинковка на стыках угловых листов шифера.
    Настраивал укорачиванием плеч по минимуму реактивности и минимуму КСВ.
    Кроме встроенного тюнера FT-1000MP, ничего более из СУ не применяю.
    Работать стало возможно. Последний раз работал из дома 25 лет назад на 160
    Несмотря на жуткие городские помехи, вполне нормально с Европой поработал последние две недели. И этим, до ушей доволен
  14. #44
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3140
    ...даже с крититикуемым АА-330. в частности + его , что рисует сразу 3 кривых: КСВ, R, X. сам пользуюсь таким много лет и недлстатки, связанные с реактивностью совсем не напрягали.
    Меня напрягают.
    Типичный пример с АА330.
    Частота 20.8 МГц. R - 75 jX близко к 0(переход от + к -). КСВ2.
    Между этими точками, R растет и jX с минусом явно ≠ 0. КСВ2.
    Частота 21.0 МГц. R - 100 jX близко к 0. КСВ2
    Вызывает большие сомнения в правильности таких показаний. Или... это "считается в допуске"?
    Это не правда.
    Изготовлено и настроено более 20 многодиапазонных INV V.
    Максимальное количество диапазонов 8шт(80-10) одним кабелем.Без СУ.
    Статистики очень много, но это другая тема.
    Пример 5 диапазонов:
    40вку потом "подчистили", увы... замеры не сохранил.
    ...как тут правильно подметили, что ВАм даст знание точного значения реактивности ? в практической работе?
    Погрешность.... погрешности рознь.
    КСВ 1.5 или 2 теоретически мало, но практически... от этого зависит полоса по КСВ<2 в нижних диапазонах.
    В практической работе, нужно знать конкретно: что, сколько и где. Правильно согласовать антенну.
    Можно измерять напряжение пальцами, форму импульсов на язык, ток по накалу проволочинки...
    Но... XXI век на дворе. Есть достаточно точные для любительского использования приборы.
    Понимать процесс настройки, уметь пользоваться, знать варианты решения...
    Кому это не надо... тот и не пользуется антенными анализаторами.
    "А... и так сойдет" можно конечно, но это не очень правильно.
  15. #45
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    сорри за офф. Миша, ты как заслуженный инвертолог РФ скажи мне, почему у меня в классическом варианте 40/80, 80-ка имеет по КСВ<1,5 всего 50 кгц? А сороковка на практически на весь бэнд не больше 1,5? Мачта 17 метров, запитка честная, т.е. без всяких новомодных емкостей и индуктивностей между центральной жилой/оплеткой и плечами. Но, в горизонтальной плоскости между 80 и 40 не по 90 градусов, а где то 50 и 130 (геометрия кровли, увы).......
    Станислав.
  1. Антенный анализатор АА330
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 09:23
  2. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  3. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  4. Антенный анализатор ?
    от RA3WSI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 16:43
  5. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
Метки этой темы
