24.09.2015, 00:19 #61Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8393
- 3140
АА54 пользовался около месяца. Принцип всех анализаторов данной серии (АА) очень похож.
Интуитивно понятный интерфейс. Даже не опытному пользователю, через 5 минут, всё понятно.
Для начала, стараюсь делать антенны которые просчитаны и уже более менее имеют нужные параметры.
Всё начинается с моделирования. Фактически, нужно сделать "заготовку антенны в теории".
Проверить изменения параметров антенны при различной высоте/наклоне/изгибе...
Посмотреть тенденцию сдвига параметров при удлинении/укорочении.
Естественно, что иногда... невозможно учесть и смоделировать все условия размещения антенны. Провода, железо, здания....
Для этих целей и нужен анализатор. Показания должны быть правдивыми в достаточном разбросе R и jX.
Нужно видеть, какой параметр антенны ушел от расчетного.
Уже подкованные теоретической моделью, можем предпринимать какие либо действия.
Как правило, основная проблема(у меня), это... длина в плюс (кроме направленных многоэлементных антенн).
Диполи, дельты, инвертора, GPшки... всё получается чуть ниже по частоте.
Но обрезать/укоротить легче... чем удлинить...
Пример.
"Сырая"(до чистовой настройки) антенна INV V 80-40-20 мачта всего 8 метров, кабель RG213 произвольной длины (около 30 метров).
Отчетливо видно 80-40-20, третью гармошку 80тки в районе 11 МГц и 40вки в районе 22 МГц.
Рассмотрим внимательней. Включаем анализатор:
80
Реактивка маленькая, сопротивление большое. Вариант - сделать острее угол. Уроним сопротивление R и КСВ придет в норму.
40
Та же беда... Велик угол - велико сопротивление. Сложить. Реактивка идеал. Может, чуть... чуть... чуть удлинить.
20
Ай не пожалел провода...
R jX в норме, просто укоротить не меняя угол.
Выводы из всего увиденного и планы на завтра:
Мачта маленькая... А то... как будто сам не видел?
80 и 40 сложить, 20 укоротить.
Это "ленивый" и не совсем правильный метод настройки многодиапазонной антенны.
Сейчас, закидают камнями, что всё не профессионально.
Да, это настройка АФУ в целом (с кабелем), но рубить его не собираюсь, антенна нужна как времянка.
Если интересно, результаты измерений после настройки выложу позже.
Есть примеры других антенн (без кабеля).
Анализатор - рулит...
24.09.2015, 01:44 #62Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
Михаил, с Вашего позволения я возьму эту цитату в основу как постулат для определения качества анализатора. С этим тезисом, я думаю, согласятся многие. И если так, то тогда останется просто определиться с минимально приемлемым уровнем "правдивости" показаний, допустимых в радиолюбительской (не профессиональной) практике.
Кстати, справедливости ради, (я конечно понимаю что это промежуточный этап и впереди ещё "финишная" настройка), но хочу отметить, что, в последнем примере (с IV на 8м мачте) в случае, если бы Вы вместо AA-54 (как я понял это результаты работы AA-54? если не так - поправьте) использовали всеми любимый AA-330, учитывая что почти все полотна были в резонансе или неподалёку от него. Вы бы пришли к абсолютно таким же, можно сказать идентичным выводам. Ну имею в виду чисто качественно: тут укоротить, там чуток удлинить, здесь подогнуть. Не так ли?
24.09.2015, 02:43 #63Low Power
- 28.07.2005
- Владивосток, Россия
- 41
- 69
- 14
- 20
Покупайте вот такой: Mini HF Ant SWR Antenna Analyzer SARK100 for Ham Radio Hobbists 1 60 MHz DOB | eBay
сравнивали с АА30 разницы в измерениях практически нет, и он компактный и есть аккум, удобный прибор!!!!!! Сам пользуюсь таким
73. Виктор UA0LGY :: QTH: г. Владивосток DMR ID: 2500095
DXCC MIX 125
RDA 500
24.09.2015, 02:54 #64Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
Интересное мнение откопал в соседней ветке, хоть и древнее (почти 6 лет назад), лично я не могу полностью на 100% согласится со всем высказыванием оратора, но не погружаясь в детали вот его цитата:
просто хочу вот что заметить, что в конце цитаты RV6LUA добавляет:
Вывод сделан не до, а уже после приобретения АА-330
О чём это говорит? Видимо "коэффициент полезности" АА-330 примерно равен полезности КСВ-метра.
Пусть AA-330 стоит около 8000р. (на 2015 г.) так зачем он вообще? если есть КСВ-метр ?Евгений
24.09.2015, 06:08 #65Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
дырку протерли, 330 – этого не мерит, того не показывает, а "это и то" необходимо для настройки "сложных антенн", а примеры? настройка invv показательна, но где важнейшая роль "того и этого", все тоже – резонанс и ксв, пример с су интересен, но в реальности, будет включен тьюнер и увеличена мощность, пусть это неправильно, что имеем – где примеры этих "сложных антенн", или необходимость в "этом и том", не такая уж необходимость за которую нужно переплачивать.
24.09.2015, 06:43 #66Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,430
- 1032
- 948
Доброго дня, всем!
Золотые слова:
Сообщение от RV3MP:
Пользовался многими самодельными приборами, затем MFJ 259, MFJ 269, A330 и последние пару лет АА30.
Если сравнивать с авто: начинал на Москвич 408 - нет гидроусилителя, дисковых тормозов, коробки автомат, климат контроля. Едет, до 130 км/час.Предел. Доволен, как слон в течении 8 лет.
Не буду описывать промежуточные варианты.
Езжу: VW Тигуан, есть все. Едет 130 км/час. До предела нет смысла доводить, не те дороги. Движение нормальное более 3-х лет. Опять доволен, как слон.
Также и с приборами АА. Имея голову и простейший самодельный ВЧ мост можно настроить любую антенну, только времени надо потратить намного больше. Сделать много замеров, нарисовать графики и т.д.
А вот 330 откровенно не понравился, своей "неправильностью", он просто отказался у меня в центре Абакана проводить нормальные замеры из-за близко расположенной телевышки с большими мощностями. Заткнулся!
АА 30-м очень доволен, использую в широком смысле, но с удовольствием поменял-бы на АА 1000. В последнее время сталкиваюсь с ограничением по частоте, возникает необходимость замеров на СВЧ.
Но цена... Хотя за настоящий прибор она вполне адекватна.
Если-бы нуждался не как радиолюбитель, а как профессионал, взял-бы при первой возможности.
Удачи всем в настройках построенных антенн и ксв близкого к единице!
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
24.09.2015, 06:47 #67Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.09.2015, 08:16 #68Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Конечно интересно т.к. такого описания нигде не нашел. Спасибо.Если интересно, результаты измерений после настройки выложу позже.
"Пришли", но ноги при этом усталиВы бы пришли к абсолютно таким же, можно сказать идентичным выводам.
и времени потратили много. Настраивать с АА54 одно удовольствие.
UT4UGN
24.09.2015, 09:13 #69
24.09.2015, 09:55 #70Low Power
- 21.09.2015
- 9
- 35
24.09.2015, 10:19 #71High Power
- 09.09.2014
- 35
- 541
- 280
- 16
24.09.2015, 10:28 #72Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8393
- 3140
Нет, с 8ми диапазонным инвертером, пользовался АА330. АА30 и прочие графические анализаторы появились позже.
Скажу честно, утр...маялись и стерли до дыр валкодер АА330.
Вообще, при частом использовании "крутилки" АА330, менял/чинил минимум раз в год.
Хочется увидеть более точную сетку, ставишь маленький шаг, а это... тысячи... десятки тысяч оборотов валкодера при настройке одной антенны.
Настроил один диапазон, надо проверить остальные... Прыг туда, прыг сюда... Круть вверх, круть вниз... Мозоли на пальцах....
Печальный опыт.
Увы, владелец антенны(8B INV V) один из старейших радиолюбителей R3M... умер. Антенну сняли родственники.
Сделать замер и запомнить не успел...
Теперь немного свежей практики с картинками. Настраивали дельту 80. Сделали пробный замер, изменили, сделали второй замер.
Есть такая функция "показать предыдущий график". Сравниваем два графика(до и после)
Два нажатия кнопок и вся картинка видна. Что ушло, куда ушло, на сколько сдвинулось, какие есть варианты дальнейшей работы...
Согласитесь, что очень очень очень удобно?
Конечно, спорить с фанатами АА330 сложно.
Особенно сложно убеждать тех, кто кроме АА330... больше ничего и не пробовал.
АА330 хороший прибор для своего времени. Сейчас, он физически и морально устарел.
Уникальные возможности графических анализаторов неоспоримы. Да, это дороже, но оно стОит этого.
24.09.2015, 10:50 #73Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Пардон за OFF и за банальность.
К любому прибору, хоть и самому навороченному, еще и голову нужно. Голову с багажом знаний.
И простым, но исправными КСВ-метром, и ВЧ мостом как у Ивана RA3WDK (сам делал такой, хорошо работал), можно неплохо антенны настраивать. А можно и с крутым АА-NNN, R&S... неделю на красивые картинки пялиться, с крыши не слезая.
Прибор - помогает, но не полностью компенсирует пробелы в навыках...Дмитрий
24.09.2015, 10:56 #74Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,911
- 8393
- 3140
24.09.2015, 12:37 #75
196Спасибо
