Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 131
Тема: Настройка антенны
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Настройка антенны
    Здравствуйте всем! Пишу впервые, модераторы сильно не пинайте,перенесите тему куда нужно Итак,год назад после 25-летнего перерыва вновь вернулся в НАМ-радио.Начал с УКВ на двойке.В общем, в итоге поставил на балконе 2-ел яги (фиксированную) связь по городу пошла!!!Да, антенну дал знакомый радиолюбитель.Решил заняться антенными измерениями. Сделал мостовой измеритель КСВ (нечаевский).Измеряю КСВ на 145-2ка,на 142-близко к-1,на 152-тоже близко к-1.Вопрос-где же резонанс? И нужен ли он в данном случае?Может просто 1-КСВ вогнать в диапазон изменяя длинну элементов и (или)расстояние между элементами?Спасибо!Да, и ещё, начинаю осваивать КВ-на 10-ке есть связи с заполярьем ,Зауральем,зап. Украиной (Львов),антенна на балконе наклонный штырь 2,5м, противовес-балконная обрешетка,нужен хотябы ГП на крыше.Сегодня увидел мойщиков окон, у них дюралевые телескопы,говорят что бывают 5м и даже больше .Кто-нибудь делал на КВ из них ГП-шки?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Есть смысл сначала проверить КСВ-метр. Нагрузив его различными нагрузками, в т.ч. и комплексными.
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    КСВ-метр калибровал согл.нагрузкой -1 и рассогл.2,5 (на работе) и до 1гГц прогонял Агилентовским анализатором-вопрос быть может в кабеле?jМожет rj-58 не совсем 50 Ом?
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    375
    Если имели ввиду кабель RG58, то на УКВ его лучше не применять, существует множество его клонов, в том числе и некачественных.
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Длина кабеля случайно не кратна четверти или половине длины волны?
    Подтверджаю. Купил RG58 "Made in Poland" за 15 центов метр. Волновое сопротивление оказалось 70 Ом. Купил RG-58 "Made in Germany" за 1,5 евро метр - волновое сопротивление точно 50 Ом. Скупой платит дважды :-)
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Спасибо за подсказку с телескопом. Но вроде дороговато - 9 метровый стоит 10т.р.
    Николай (UA3TW)
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    Да, кабель rj-58 длиной пр.3метра брал на рынке,но всё таки как определить резонанс и нужен ли он, я обрезая кусочки активного вибратора увидел ,что нижний минимум КСВ и верхний тоже повышаются (по частоте),т.е. обрезав ещё несколько сантиметров я попаду в минимум КСВ, но будет ли это правильно?
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Я считаю, что настройка по минимуму КСВ - это не всегда правильно. Настраивать антенну нужно сначала в резонанс с помощью ГИРа (гетеродинный индикатор резонанса), и только потом уже согласовывать на резонансной частоте по минимуму КСВ.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,131
    2594
    5396
    Здравствуйте! Я думаю что измерение КСВ в трёх точках при таком широком разбеге частот не даст полной картины резонансных св-в антенны, точки измерения я бы взял по чаше, а то при остром резонансе (а вдруг!) его можно и проскочить.
    При смене КСВ от 1 до 2 изменение излучения будет на приёмном пункте почти не заметно. (Изменение излучаемой мощности в 4 раза приводит к изменению силы сигнала на S = 1. Думаю коллеги подтвердят это)
    Дюралевые у мойщиков? Я набирал 2.5 м из лыжных палок, работала около 30 лет (простояла 40, сломалась на стыке), так что, а почему нет? За подсказку спасибо, если дешёвы, буду искать, надо 5.20 м на двадцатку (я любитель GP, хотя работаю на том что попадётся, не у всех одинаковые возможности). Балконная обрешётка, по крайней мере в моём дома, имеет хорошее соединение с землёй (кругляк D=16 мм, а через подъезд полоса 4х30 мм) и антенна моя была на балконе 5 этажа, 10-ти этажного дома, результаты на HAMlogе.
    И последнее, GP на десятку задирать высоко не надо, нет необходимости. На Земле хватает пол лямбда, ка крыше, что б в противовесах не путаться.
    Удачи и успехов!
    P.S.
Название:	мой дом 2.jpg
    Мое GP из детства, поставлена в 1970 году, фото 2011 года
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Направленную антенну надо настраивать не по КСВ-метру или ГИР-у, а по индикатору напряженности поля. При этом резонансные частоты каждого элемента могут быть вообще за диапазоном. После получения диаграммы уже согласовывать на нужной частоте. Вообще стремление настраивать антенну в резонанс изменяя ее длину это часто порочное стремление. И есть масса примеров когда настройка ГИР-ом невозможно настроить даже одноэлементную антенну. Самый простой пример - вертикал 5/8. Его длина выбирается с тем чтобы добиться максимального усиления, при этом активную часть входного сопротивления получить 50 или 75 Ом. А неизбежная при этом реактивность убирается индуктивностью. ГИР тут точно не помощник...
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    [QUOTE=R9LV;1498472]Здравствуйте! Я думаю что измерение КСВ в трёх точках при таком широком разбеге частот не даст полной картины резонансных св-в антенны, точки измерения я бы взял по чаше, а то при остром резонансе (а вдруг!) его можно и проскочить.
    Здравстуйте,так в том то идело что КСВ с 2 на 140Мгц при плавной перестройке частоты (трансивер позволяет это делать ft-897) при одной и тойже выходной мощности 5вт,1-на 142,где/то >2на 145 и на150мгц (чуть повыше) опять-1
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Почти в любом учебнике представлена зависимость Rизл от отношения длины вибратора к длине излучаемой волны. Проанализируйте её и придёте к выводу, что главное в антенне её усиление, ДН и СОГЛАСОВАНИЕ с источником эдс. Резонансная длина - преданье старины суровой.
  13. #13
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Если знать и понимать как, то настроить вертикал 5/8 с помощью ГИР-а как два байта переслать.
  14. #14
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Вы наверное знаете и понимаете. Уж поделитесь пожалуйста...
  15. #15
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    С удовольствием поделюсь, Василий.
    Есть два способа. Один простой и точнее, но незаконный, ибо нельзя излучать даже милливатта вне любительских диапазонов. Второй, упрощённый и законный. Поэтому, опишу второй.
    Изготавливаем с учётом коэффициента укорочения вибратор 5/8 и противовесы. Расчитываем удлиняющую катушку для вибратора и подключаем её к нему. В этой удлиняющей катушке находится пучность тока, поэтому к ней и подносим ГИР. Сдвигая или растягивая витки удлиняющей катушки настраиваем в резонанс на расчётную частоту. Всё.
    PS: Ваша описанная выше мысль понятна. Вы предлагаете подгонять размеры антенны так, чтобы её активная часть импеданса приравнялась к волновому сопротивлению фидера, а затем индуктивностью компенсировать реактивную часть сопротивления антенны. Я с этим категорически не согласен. Для максимальной эффективности подгонять нужно фидер к антенне, и ни в коем случае наоборот. Исключения могут составлять разве что фидеры являющиеся излучающей частью антенны.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  3. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 17:16
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
