07.08.2018, 19:21 #16
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
RN6L.Здравствуйте, спасибо за ответ. Потом ко мне в голову пришла другая "крамольная" мысль,тоже думаю, что второй пассивный элемент (в данном случае рефлектор) "портит" всё! Убираю его, и вижу почти тоже самое- 1-ца КСВ на142,5 и на 152,2. Потом мысля пошла развиваться в другую сторону)).Может,думаю,на 142,5работает нижняя ветка с индуктивной +j. а на частоте 152,2 и выше работает правая (ёмкостная) -J ветка? Тогда опять вопрос, настроить антенну на КСВ-1 на любой ветке и не заморачиваться?Спасибо!
07.08.2018, 19:34 #17
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
07.08.2018, 19:42 #18
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
RA6FOO так почему же нет резонанса у антенны? Это такой же колебательный контур только с рассредоточенной индуктивностью и ёмкостью вдоль полотна антенны.
07.08.2018, 19:54 #19
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Когда к нему подключаешь согласованную нагрузку, а именно это нам и надо, он превращается в антенну.
07.08.2018, 20:04 #20
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
RA6FOO. Спасибо! Так Антенна сама является согласованной нагрузкой, только в моём случае на 142Мгц и 152 Мгц о чем говорит показатель КСВ-1,так как же правильно настроить антенну?
07.08.2018, 20:13 #21
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Проще на прием рассматривать. Тогда она - источник.
Без нагрузки, с закороченными клеммами она просто 1 провод или несколько.
Тут можно резонанс и поискать.
А с нагрузкой в какой нибудь точке провода - антенна.
Тут резонанса не найти, надо согласовывать с нагрузкой чтобы получить максимум от антенны.
КСВ метр и показывает относительное рассогласование.
Рассогласование того, что имеет антенна, с тем, на что настроен КСВ метр, обычно на 50 Ом.
Понятием "резонанс" лучше не пользоваться, он может быть не у антенны, а системы
"антенна - нагрузка" ("антенна - источник" при передаче).
Слово "резонанс" здесь, это жаргон, на самом деле здесь согласование.
При этом резонанс у антенны может быть совсем на другой частоте.
Согласование вместо поиска резонанса делает более легким и прозрачным
процесс настройки для тех кому не очень надо в эти тонкости вникать.
И наоборот "резонанс" только запутывает их.
КСВ 1 показывает, что она согласована на этой частоте.
Сместить на нужную можно пробовать и длиной и позицией элементов.
"Не тот" кабель между антенной и КСВ метром может сильно исказить картину.Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.08.2018 в 20:38.
07.08.2018, 20:34 #22
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Порылся в интернете , набрав резонанс антенн.12_100229_1_54926.pdf
Так что господа что то не знают?
Видимо в Белоруссии резонанс есть?Павел UA3GFX
07.08.2018, 20:36 #23
07.08.2018, 20:42 #24
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
RA6FOO.Спасибо! Так и вопрос был изначально про это, есть 2 минимума КСВ на разных частотах,что делать?Или один из минимумов КСВ вогнать в диапазон (тогда какой?) или пытаться найти резонанс?, хотя некоторые тут советуют ,что резонанс это анахронизм)) или забить на всё и оставить всё как есть (связь по городу и ближай шей области есть)
07.08.2018, 20:44 #25
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.08.2018 в 20:49.
07.08.2018, 20:46 #26
07.08.2018, 21:09 #27
- 10.12.2017
- Н.Новгород
- 55
- 12
- 27
Очень жаль, что антенна про это не знает!
UA3GFX,Спасибо! Спасибо ребята за обсуждение,я так понял ,что однозначных выводов нет((может кто повторит этот эксперемент?) напишите в личку плз.(модераторы если сочтёте нужным тему прикройте) 73!
07.08.2018, 21:24 #28
07.08.2018, 21:27 #29
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,638
- 5314
- 199
Дружище, ну и где настройка антенны (полотна) "в резонанс"? Вы таким образом настраивали катушку. И для этого совсем не нужен ГИР. Это легко делается при помощи КСВ-метра. А собственного резонанса самого полотна у 5/8 в используемом диапазоне нет.
Ну-ну. Тогда скажите мне, какое значение имеет активная часть входного сопротивления штыря 5/8? 50 или 75 Ом, какой фидер для этого штыря "подгоните"?73! Василий, ex RZ6MX
07.08.2018, 21:36 #30
