Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 131
Тема: Настройка антенны
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Подобная антенна у меня. 2 эл.-та. R-A.
    Вертикальных стеклотекстолитовых планок делать не стал. И без того механически прочное. А вот элементы сделал из алюминиевого провода, кажется 3 мм. Но в изоляции. Как-то лень было отдирать. И хорошо, что у меня есть АА-200. Он и показал, что длины элементов надо укорачивать. Кажется мм. по 20 убрал. По чуть-чуть, прибор движняк сразу стал показывать. В итоге ОНО висит уже лет 10.
    Получилось F: 144-145-146
    .................R: 49- 50 - 51
    .................X: 2- 0 - 2
    И всё.
  2. #47
    Low Power
    10.12.2017
    Н.Новгород
    59
    12
    27
    То UB8CAJ
    Здравствуйте!Действительно это не ""доски" ))) а стеклотекстолит толшиной 3мм, ширина 40мм, длина 290мм.А размеры антенны (пришлось снимать ) такие: Длина активного вибратора-960мм,длина рефлектора 990мм,расстояние вибратор -рефлектор-441мм(изначально было меньше на20-30мм на фото видно следы крепления саморезов),да,ещё, элементы не касаються "доски", они на пластиковых стяжках и расстояние между ними и "досками" минимум 2мм.Да, пока подключить нагрузку не получится,пока нет такой миниатюрной,может позже что нибудь придумаю
  3. #48
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Размеры корректные. Надо ждать замеры с нагрузкой.
    А утолщение на кабеле возле клемм вибратора - это что?
  4. #49
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    А мне не нравятся Ваши размеры. Если верить NEC2, то я бы сделал рефлектор на 1200мм, и расстояние вибратор-рефлектор 500мм. Диаграмма - пушка. Усиление 9dBi.
  5. #50
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    Усиление 9dBi.
    Больше 7.5 дБи не будет. Ваши 9 дБи - это усиление не антенны.
  6. #51
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    9dBi это максимальный Ga в направлении максимума. И чо?
    PS: Вы на этом форуме только паясничаете. Либо поясняйте, что Вы хотите сказать, либо не надо "ля-ля".
  7. #52
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,487
    1844
    736
    Усиление 9dBi
    Это у 2-х эл. антенны? Почти 7 дБ нормальных?
  8. #53
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Не комментирую. Сейчас придёт FOO и всё нам объяснит, если он вообще способен что-либо пояснять...
  9. #54
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    К сожалению, не каждому.
    Но попробую.
    Ваши 9 дБи, это продукт сложения прямого сигнала от антенны и отражения от чего то еще,
    присутствующего рядом с ней на никому кроме вас неизвестных расстоянии, его форме
    и отражающей способности. Отсюда - это не усиление антенны.
    А теперь повторите это еще раз или извинитесь.
  10. #55
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    R3TIY, прошу Вас простить меня! Я написал размеры по-памяти и ошибся! UB8CAJ абсолютно прав, размеры корректные! Я только что смоделировал Вашу антенну, она даёт ещё больший выигрыш - 11,4 дБи. Оставьте всё как есть. Единственное, мне пришлось укоротить вибратор до 940мм, чтобы попасть в диапазон 145МГц. Но это так только в модели, поэтому не спешите ничего укорачивать!
  11. #56
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    ... Я только что смоделировал Вашу антенну, она даёт ещё больший выигрыш - 11,4 дБи...
    А можно взглянуть на эту волшебную модель двухэлементной антенны?
    Или это - секрет?
  12. #57
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Можно. Вот только, пользуетесь ли Вы программой NEC2? Я тогда мог бы даже саму модель в *.nec выложить, а не только картинки.
    Так что показать, картинки?
  13. #58
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    Для двухэлементной антенны достаточно указать длины, диаметры и расстояние. Пять чисел.
    В программу это забивается практически мгновенно.
  14. #59
    08.11.2005
    Тула
    2,895
    636
    111
    11,4дби от 2х элементов?Наверно грибов наелись или с запятой ошиблись.
    Если нетрудно ,посчитайте-покажите усиление от 15 элементов...
  15. #60
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А у диполя в этих же условиях какой Ку в дби?
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  3. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 17:16
  5. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
