Не знаю. Надо смотреть схему.
На корпусе NanoVNA-H4 между ВЧ входами написано - в треугольнике восклицательный знак (прочие опасности?), +10 dBm RF, 10 VDC Max. Хотите верьте, не хотите - грохните прибор, чтобы удостовериться. Надпись сделана на заводе, и разработчик Hugen что-то себе думал при этом. Схема NanoVNA-H4 приложена, не самая новая схема.
На корпусе спектроанализатора TinySA есть не только такая же надпись, но и в мануале https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n=Main.Transmitters
английским по белому написано следующее:
Calculating with dB is not too difficult.
Every factor of 10 increase of the power of a signal raises the dB level with +10dB
Every factor of 10 decrease of the power of a signal reduces the dB level with -10dB
Typical output power of a transmitter
100W equals +50dBm
10W equals +40dBm
1W equals +30dBm
For best measurement of harmonics in the output of transmitters the input level of the tinySA should aim between -20dBm and -10dBm
Required attenuation between transmitter and tinySA
For 100W : between 60 and 70dB
For 10W : between 50 and 60dB
For 1W : between 40 and 50dB
The best approach is to use ALWAYS a 30dB attenuator directly connected to the tinySA and to use power attenuators to reduce the output of the transmitter to the target input level of this 30dB attenuator, that is +10dBm
So you will need these power attenuators
For 100W output: 30-40dB
For 10W output: 20-30dB
For 1W output: 10-20dB
Another option is to use a dummy load and an inline 50dB attenuating sampler. A nice example of how to build one yourself can be found here http://www.ad5x.com/images/Articles/Tap50dbRevA.pdf
Тоже самое, надо полагать, касается NanoVNA, на базе которого сконструировали TinySA
