17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
29.03.2024, 22:18 #1201Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Не знаю. Надо смотреть схему.
На корпусе NanoVNA-H4 между ВЧ входами написано - в треугольнике восклицательный знак (прочие опасности?), +10 dBm RF, 10 VDC Max. Хотите верьте, не хотите - грохните прибор, чтобы удостовериться. Надпись сделана на заводе, и разработчик Hugen что-то себе думал при этом. Схема NanoVNA-H4 приложена, не самая новая схема.
На корпусе спектроанализатора TinySA есть не только такая же надпись, но и в мануале https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n=Main.Transmitters
английским по белому написано следующее:
Calculating with dB is not too difficult.
Every factor of 10 increase of the power of a signal raises the dB level with +10dB
Every factor of 10 decrease of the power of a signal reduces the dB level with -10dB
Typical output power of a transmitter
100W equals +50dBm
10W equals +40dBm
1W equals +30dBm
For best measurement of harmonics in the output of transmitters the input level of the tinySA should aim between -20dBm and -10dBm
Required attenuation between transmitter and tinySA
For 100W : between 60 and 70dB
For 10W : between 50 and 60dB
For 1W : between 40 and 50dB
The best approach is to use ALWAYS a 30dB attenuator directly connected to the tinySA and to use power attenuators to reduce the output of the transmitter to the target input level of this 30dB attenuator, that is +10dBm
So you will need these power attenuators
For 100W output: 30-40dB
For 10W output: 20-30dB
For 1W output: 10-20dB
Another option is to use a dummy load and an inline 50dB attenuating sampler. A nice example of how to build one yourself can be found here http://www.ad5x.com/images/Articles/Tap50dbRevA.pdf
Тоже самое, надо полагать, касается NanoVNA, на базе которого сконструировали TinySA73! Владимир
29.03.2024, 23:27 #1202Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
30.03.2024, 16:24 #1203
31.03.2024, 09:56 #1204High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
31.03.2024, 10:38 #1205
31.03.2024, 11:03 #1206High Power
- 09.05.2010
- 523
- 145
- 159
Спасибо. Избавился от этого графика.
RA3PPA Анатолий 73!
31.03.2024, 11:16 #1207Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
только там: на выходе сначала стоит мост 50-Омный из резисторов СМД 0605 (или 802, уже не помню), а на входе -аттенюатор 50_Омный из таких же резисторов. А уже потом, перед микросхемами входа-выхода - разделительные конденсаторы. Так что насчёт 10 V DC - сильно сомневаюсь, что выдержит, хотя у меня есть опыт ремонта - но 10 В - ни ни... пробовать не буду.
Забыл от антенны второй отсоединить приборчик- и от наводки с соседней антенны полностью выгорели резисторы моста и ещё из обвязки штуки 3-4. Заменить несложно, если очки хорошие есть и рука не дрожит. Купил соответствующие резисторы 1%-й точности, заменил - и даже калибровка не сбилась , проверял до 144 МГц нагрузки с разным КСВ- всё один в один. Так что разработчики очень правильно сделали, что вход-выход - сделали на совсем маломощных резисторах.Виктор R2BT, ex UA9OC
21.04.2024, 21:29 #1208QRPP
- 24.03.2024
11.05.2024, 18:02 #1209Low Power
- 07.10.2023
- 12
NanoWNA Н4. Как корректировать список записей на CD CARD. Не получается удалить из списка лишние.
13.05.2024, 11:08 #1210Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
SD CARD->LOAD выбираете что загружать, появляется список файлов, маркируете файл, где-то есть опция DELETE- Не могу проверить точно, нет сд карточки в приборе
73! Владимир
13.05.2024, 12:20 #1211Low Power
- 07.10.2023
- 12
Не удается выделить строку для удаления, сразу открывается полный экран прибора.
14.05.2024, 00:35 #1212Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Полдела уже сделано - двигайтесь кнопками < или > вниз - строчка будет автоматически маркирована, потом DEL
Скачайте программу NanoVNA-APP 1.1.215 - там есть возможность просматривать содержание микро сд карты, загружать с неё файлы, удалять файлы.
https://disk.yandex.ru/d/U0dlPYxBmLjWDw73! Владимир
14.05.2024, 10:05 #1213Low Power
- 07.10.2023
- 12
15.05.2024, 01:10 #1214Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
а если просто воспользоваться кнопкой DEL на клаве? Или удалить на самом приборе?
Воткнул карточку в NanoVNA-H4. Действительно не получается удалить файл на приборе. Покрутил колёсико - строка маркируется. После нажатия кноки DEL онс становится красной и остаётся в таком положении, файл не стирается. В программе NanoVNA-APP 1.1.215 можно только скачать файл с карточки, но нет функции удаления.73! Владимир
15.05.2024, 09:21 #1215Low Power
- 07.10.2023
- 12
Вчера получилось дважды удалить с карты отдельные строки.
Рано обрадовался.
Сегодня повторил алгоритм, фиг вам.
Не работает.
А Вы не пробовали через картридер стирать с карты?
679Спасибо
