Страница 81 из 87 ПерваяПервая ... 31717475767778798081828384858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1291
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #1201
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Не знаю. Надо смотреть схему.
    На корпусе NanoVNA-H4 между ВЧ входами написано - в треугольнике восклицательный знак (прочие опасности?), +10 dBm RF, 10 VDC Max. Хотите верьте, не хотите - грохните прибор, чтобы удостовериться. Надпись сделана на заводе, и разработчик Hugen что-то себе думал при этом. Схема NanoVNA-H4 приложена, не самая новая схема.
    На корпусе спектроанализатора TinySA есть не только такая же надпись, но и в мануале https://tinysa.org/wiki/pmwiki.php?n=Main.Transmitters
    английским по белому написано следующее:
    Calculating with dB is not too difficult.
    Every factor of 10 increase of the power of a signal raises the dB level with +10dB
    Every factor of 10 decrease of the power of a signal reduces the dB level with -10dB
    Typical output power of a transmitter
    100W equals +50dBm
    10W equals +40dBm
    1W equals +30dBm
    For best measurement of harmonics in the output of transmitters the input level of the tinySA should aim between -20dBm and -10dBm
    Required attenuation between transmitter and tinySA
    For 100W : between 60 and 70dB
    For 10W : between 50 and 60dB
    For 1W : between 40 and 50dB
    The best approach is to use ALWAYS a 30dB attenuator directly connected to the tinySA and to use power attenuators to reduce the output of the transmitter to the target input level of this 30dB attenuator, that is +10dBm
    So you will need these power attenuators
    For 100W output: 30-40dB
    For 10W output: 20-30dB
    For 1W output: 10-20dB
    Another option is to use a dummy load and an inline 50dB attenuating sampler. A nice example of how to build one yourself can be found here http://www.ad5x.com/images/Articles/Tap50dbRevA.pdf
    Тоже самое, надо полагать, касается NanoVNA, на базе которого сконструировали TinySA
    Вложения Вложения
  3. #1202
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Почему постоянки 10 Вольт?
    потому, что, скорее всего, там по входу стоит последовательный конденсатор.
  4. #1203
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Я как раз наоборот, не хочу грохнуть, потому и спросил о существенно большем допустимом напряжении постоянного тока, чем амплитудное при переменном, которое имеет размах от минуса до плюса всего 2 Вольта, а не целых 10 Вольт
  5. #1204
    09.05.2010
    502
    142
    158
    Приветствую всех. Я тоже вступил в клуб владельцев nanoVNA H4.
    Пытаюсь разобраться с прибором. Никак не удается убрать с экрана фиолетовый график. Как это сделать ?
    И возможно отключить порт 2 S21, он мне на данный момент только мешает ?
  6. #1205
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,568
    825
    606
    Display/Trace, убрать его(по памяти Trace3).
  7. #1206
    09.05.2010
    502
    142
    158
    Спасибо. Избавился от этого графика.
  8. #1207
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    только там: на выходе сначала стоит мост 50-Омный из резисторов СМД 0605 (или 802, уже не помню), а на входе -аттенюатор 50_Омный из таких же резисторов. А уже потом, перед микросхемами входа-выхода - разделительные конденсаторы. Так что насчёт 10 V DC - сильно сомневаюсь, что выдержит, хотя у меня есть опыт ремонта - но 10 В - ни ни... пробовать не буду.
    Забыл от антенны второй отсоединить приборчик- и от наводки с соседней антенны полностью выгорели резисторы моста и ещё из обвязки штуки 3-4. Заменить несложно, если очки хорошие есть и рука не дрожит. Купил соответствующие резисторы 1%-й точности, заменил - и даже калибровка не сбилась , проверял до 144 МГц нагрузки с разным КСВ- всё один в один. Так что разработчики очень правильно сделали, что вход-выход - сделали на совсем маломощных резисторах.
  9. #1208
    QRPP
    24.03.2024
    Во-первых, новее. Во-вторых устранены найденные мелкие баги, в-третьих оптимирован код. Я занимался тестированием бета версий примерно с конца 2020-го-начала 2021-го. Чтобы вообще что-то не работало - такого не было. Но для этого надо было зарегиться на форуме nanovna-beta-test на сайте groups.io. В настоящий момент у меня только NanoVNA-H4 в наличии. И если оставаться ниже 1500 мгц, то самый лучший.
    Для всех: на вход NanoVNA нельзя подавать сигнал больше, чем 10 dbm или 10 вольт постоянки. На корпусе это написано (этого нет на старых версиях)
    https://github.com/hugen79/NanoVNA-H...S_20240220.dfu - эта прошивка для Вас. А вообще-то я страницей раньше давал ссылку и пояснения - читали?
    Владимир, благодарю. Сразу не нашёл, каюсь, потом уже нашёл. Всё прошилось, интересная прошивка.
  10. #1209
    Low Power
    07.10.2023
    12
    NanoWNA Н4. Как корректировать список записей на CD CARD. Не получается удалить из списка лишние.
  11. #1210
    09.08.2003
    1,252
    171
    SD CARD->LOAD выбираете что загружать, появляется список файлов, маркируете файл, где-то есть опция DELETE- Не могу проверить точно, нет сд карточки в приборе
  12. #1211
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Не удается выделить строку для удаления, сразу открывается полный экран прибора.
    Изображения Изображения
  13. #1212
    09.08.2003
    1,252
    171
    Полдела уже сделано - двигайтесь кнопками < или > вниз - строчка будет автоматически маркирована, потом DEL
    Скачайте программу NanoVNA-APP 1.1.215 - там есть возможность просматривать содержание микро сд карты, загружать с неё файлы, удалять файлы.
    https://disk.yandex.ru/d/U0dlPYxBmLjWDw
  14. #1213
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Спасибо!
    Управление на приборе получилось.
    АРР установлена.
    Карту видит. Но.
    Не могу найти как удалять записи.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1214
    09.08.2003
    1,252
    171
    а если просто воспользоваться кнопкой DEL на клаве? Или удалить на самом приборе?
    Воткнул карточку в NanoVNA-H4. Действительно не получается удалить файл на приборе. Покрутил колёсико - строка маркируется. После нажатия кноки DEL онс становится красной и остаётся в таком положении, файл не стирается. В программе NanoVNA-APP 1.1.215 можно только скачать файл с карточки, но нет функции удаления.
  16. #1215
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Вчера получилось дважды удалить с карты отдельные строки.
    Рано обрадовался.
    Сегодня повторил алгоритм, фиг вам.
    Не работает.
    А Вы не пробовали через картридер стирать с карты?
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
