17.09.2019, 23:09 #1Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось ER1CS; 12.11.2024 в 16:52.
UA3AIF
15.05.2024, 21:18 #1216Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Это-то работает. Надо потревожить разработчика прошивок. Ведь работало же раньше.
73! Владимир
29.05.2024, 23:52 #1217
30.05.2024, 01:08 #1218Low Power
- 07.10.2023
- 12
Большое спасибо!
Непривычный алгоритм.
А через АРР не пробовали?
01.06.2024, 23:55 #1219Low Power
- 07.10.2023
- 12
Почему DfuSeDemo не видит Nanovna H4 переведенную в режим DFU и подключенную к компу?
При этом DfuSeDemo видит новую версию прошивки.
02.06.2024, 19:16 #1220Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Если драйвер установлен, прибор переведён в DFU Mode, программа запущена, то появится такая картинка, как я приложил
Это при подключении NanoVNA-H4. Прошу учесть, что эта программа работает только с NanoVNA-H и NanoVNA-H4
Просьба пользоваться для загрузки прошивки только правым нижним углом программы, так как левый нижний предназначен
для скачивания прошивки с прибора на диск компьютера.
На самом деле у меня уже не версия 1.2.29, a 1.2.31, но так как она в формате .bin, то DfuSeDemo её загружать не может,
надо воспользоваться программой NanoVNA-APP
Прошивка NanoVNA-H4 v1.2.31Последний раз редактировалось DL7PGA; 02.06.2024 в 19:07.
73! Владимир
02.06.2024, 20:45 #1221Low Power
- 07.10.2023
- 12
Спасибо.
Попробую перезалить драйвер.
Но с АРР все работает нормально. Чудно.
А что интересного появилось в версии 1.2.31?
03.06.2024, 13:23 #1222Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
устранена какая-то ошибка из версии 1.2.30 от 15.05.2024
73! Владимир
08.06.2024, 20:09 #1223Low Power
- 27.04.2020
- 7
Измерение запорного дросселя
Подскажите, пожалуйста, как измерить параметры запорного дросселя для фидера?
Я свернул один конец кабеля рг58 в цилиндрическую катушку в 11 витков диаметром 50 мм, общая длина кабеля 30 метров. Подключил концы оплётки к разъёму S11 (т.е. один конец к внутреннему контакту, другой - к внешнему).
Я вывел диаграмму Смитта и реактивного сопротивления (reactance).
Это вообще корректное измерение?
Работа предполагается на 40 и 20 м диапазонах.Антон
09.06.2024, 12:49 #1224Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2102
- 2018
Например так: https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post2005574
Андрей - YL2QN
09.06.2024, 14:17 #1225Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Трудно сказать и Да и НЕТ. 11 витков кабеля на оправке диаметром 50 мм - это около 2 м кабеля всего. Из Вашего описания можно понять, что Вы весь кабель подключали к клеммам S1 прибора.
А нужно просто начало оплётки подсоединить к центральному контакту прибора, на конце катушки сделать надрез внешней оболочки кабеля, припаять туда провод и подсоединить его к корпусу разъема прибора. Можно кабель и не портить, а взять кусок электропровода квадрата 4, с оболочкой, намотать дроссель 11 витков на 50 мм,подсоединить его к прибору, и Вы получите достаточно полное представление о том, что из себя представляет этот дроссель в интересующем Вас диапазоне частот.Виктор R2BT, ex UA9OC
09.06.2024, 14:36 #1226Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
09.06.2024, 16:10 #1227Low Power
- 27.04.2020
- 7
Совершенно верно. Весь кабель (оплётку) 30 метров подключил к S1.
Этот кабель я планирую и использовать для подключения антенны.
Разве некорректно измерять как раз весь кабель с дросселем на сопротивление на интересуемом диапазоне? Ведь он весь таким образом и будет работать в конечном итоге.
Я ещё попробую провести измерения по инструкции, указанной выше YL2QN.
Вот на такое я вряд ли пойду )
Слышал от опытных радиолюбителей, что если в кабель попадёт вода (под оплётку), напр., через разъём, то кабелю конец. Ещё и не определить точно, какой кусок пострадал.Антон
09.06.2024, 16:24 #1228Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Антон.
Посмотрите в ролик в YouTube PY3IG -nanovna#6 Choke RF .Там есть расчет для такого типа варианта и вопрос для себя закроете.Александр .
09.06.2024, 16:40 #1229Low Power
- 27.04.2020
- 7
Ещё раз провёл измерения оплётки всего кабеля с дросселем. Кабель распущен на большие петли, кроме, понятное дело, катушки.
Вывел для наглядности в программе.
Скажите, если безотносительно того, что измеряется не конкретно дроссель, а вся система - в целом это корректные измерения?
Ну т.е., те ли параметры я вывел для контроля.
И адекватны ли значения параметров (сопротивления) для такой системы? Видно ли, что на определённых частотах идёт подавление?
Как именно делать дроссель, т.е. его диаметр, кол-во витков, на феррите ли и т.п. - это уже другой вопрос. Мне сейчас бы понять, правильно ли я измеряю НаноВНА, чтобы потом контролировать.
Да, нашёл, спасибо. Пока мельком глянул, там на португальском и измеряет он, как я понял, затухание с измерением по двум выводам. Позже подробнее гляну.Антон
09.06.2024, 19:01 #1230Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
679Спасибо
