Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 212425262728293031
Показано с 451 по 462 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #451
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Отражаться может любой волновой процесс. Отражение ( упрощённо ) - смена направления распространения волнового процесса на противоположное . Не стоит представлять его исключительно как отталкивание чего-либо от "" стенки".
  2. #452
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RA3GLK Посмотреть сообщение
    Я могу образно представить отражение ЗАРЯДОВ, а ТОКОВ не могу.
    Ток, поток, движение - движение чего то, в данном случае зарядов.
    Но заряды двигаются с мизерной скоростью, двигаются вод воздействием поля,
    а скоростью тока считается скорость распространения поля зарядов.
    Когда напряжение питания диполя в в области минимальных значений
    и перехода через ноль, концентрация зарядов на концах полуволнового
    диполя и их поля находится в области пиковых значений.
    Начинается обратный процесс, распространение к центру диполя.
    Под пиковыми значениями понимается как избыток, так и недостаток
    зарядов по сравнению с равновесным их распределением в диполе.
    Если представить эту картину во времени, будет суперпозиция
    прямых и отраженных от торцов полуволнового диполя токов
    дающая почти синусоидальное распределение тока по диполю.
    "Почти" из за потерь на излучение и потерь в материале.
    Из за этого же уровень отраженной волны меньше и входное
    сопротивление полуволнового диполя не 0 Ом, а некоторая величина,
    равная сумме сопротивления излучения и сопротивления потерь
    У диполя, электрическая длина плеч которого больше или меньше
    1/4 волны, фазы прямого и отраженного токов будут не противоположны
    (не 180 гр.), и входное сопротивление будет иметь реактивность.
  3. #453
    QRPP
    04.11.2017
    6
    В определенный момент времени на концах диполя имеется Umax, можно (нужно) ли считать что Umax соответствует и максимальному кол-ву зарядов?
  4. #454
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я бы спросил наоборот, когда на конце максимум заряда,
    соответствует ли это макс. напряжению?
    Тогда возникает вопрос, напряжению относительно чего?
    Относительно другого конца? До него полволны, пока поле
    преодолеет это расстояние, его заряд изменится и будет
    того же знака и величины. В таком случае зовут на помощь
    землю и другие посторонние предметы, не меняющие заряд.
    А смысл, а если ничего нет, кроме диполя?
    Потому избегаю слово "напряжение" кроме, как в точке питания
    или между близкорасположенными проводами антенны.
  5. #455
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    (не 180 гр.)
    А Вы уверены ?
    P.S. Я имел ввиду противофазность в точках отражения.
  6. #456
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У полуволнового диполя в точке питания токи прямой и отраженный будут противофазны.
    У диполя с электрической длиной, отличной от полуволнового - нет.
    У любого диполя с питанием в центр плотности зарядов на концах будут противофазны
  7. #457
    QRPP
    04.11.2017
    6
    Относительно другого конца?.
    Значит, рисунки с изображением распределения тока и напряжения в учебниках - это что?
  8. #458
    QRPP
    04.11.2017
    6
    Я с этим полностью согласен, т.к. это полностью соответствует моему пониманию КАК ИЗЛУЧАЕТ АНТЕННА
  9. #459
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    рисунки с изображением распределения ... и напряжения в учебниках - это что?
    Это описка. Напряжение бывает между двумя точками цепи. Правильно - распределение поверхностной плотности зарядов.
  10. #460
    QRPP
    04.11.2017
    6
    ОК. Понятно, что классическая антенная теория грешит ляпами.
  11. #461
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А можете "пару слов" о вашем понимании?
  12. #462
    QRPP
    04.11.2017
    6
    Лучше не "озвучивать" мое понимание, а то получится как с Харченко К.П.
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
