06.07.2023, 09:19 #76Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Вообще под калибровкой ксв метра понимается регулировка переменного конденсатора в такой конструкции:
https://ub3app.ru/2020/04/08/%D0%BE%...%D0%BF-%D0%BA/
Ставим 14 мГц, нагрузку 50 ом, и крутим С1, пока обратная волна не уйдет в ноль. Если не уходит, то меняем С2 в большую или меньшую сторону. ...Все, вся калибровка. В тандем матч, там по моему вообще ничего не настраивается.. как то так..Не надо себе жизнь усложнять , искусственно, имхо... Тут главное сделать все в ксв метре аккуратно, как надо по науке, это залог его правильной работы, калибровки там с гулькин нос...
06.07.2023, 09:40 #77
Да нет, конечно. Это не то, что Вам надо. Повторяю - кроме длины и КСВ надо знать параметры Вашего кабеля - погонное затухание. Вы его знаете?
В схемах, где измерение прямой и обратной волны происходит в разных ветвях, надо менять вход-выход прибора и настраивать обе ветви на ноль отраженной. А калибровка измерителя мощности - отдельная история и там должно быть всё понятно.
06.07.2023, 09:42 #78Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Настраивается НО (направленный ответвитель), как я описал выше, все. Что вы там к нему прицепите потом, дело второе, стрелочный миллиамперметр или двухстрочный индикатор lcd или панель tft ..
06.07.2023, 13:12 #79
06.07.2023, 15:35 #80
Уходит 500, но доходит до антенны меньше, чем дошло бы при КСВ=1. Все зависит от качества кабеля. В нем будут наблюдаться пучности тока и напряжения (максимумы), в которых потери будут увеличиваться. На КВ главным образом в пучностях тока. При этом потери в них будут более весомы, чем "экономия" в узлах (минимумах). Ну а далее нужна конкретика.
Хотя вообще, теоретически можно найти вариант при котором тепловые потери в линии, например при КСВ=4, будут даже меньше, чем при КСВ=1! Пучности следуют вдоль кабеля на расстоянии друг от друга lambda*K*0.5, где К - коэффициент укорочения. Значит если питать антенну с входным сопротивлением к примеру 200+j0 в диапазоне 160 метров 50-омным кабелем с длиной 10 метров, у нас просто не будет пучности тока, а повышенное напряжение в линии, и при этом одновременно меньший ток, даст меньше потерь, чем было бы вызвано током при КСВ=1. Но это, конечно, случай больше специально придуманный.
06.07.2023, 17:22 #81
КСВ метр это 2 направленных ответвителя и 2 вольтметра (или амперметра).
НО "выделяет" направление измерения тока (напряжения), первый (прямая) от гнезда Г1 к гнезду Г2, второй (отраженная ) от Г2 к Г1.
Калибровка заключается в том, чтобы они (НО и ВМ) имели одинаковые и по возможности точные параметры в рабочем диапазоне частот и напряжений (токов).
По этому настройка проходит сначала в одном направлении Г1 вход-Г2 выход. Затем в обратном Г2 вход - Г1 выход.
Все должно измеряться одинаково.Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.07.2023, 19:27 #82Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
06.07.2023, 20:27 #83
Надо лишь добавить, что у кабелей со вспененным ПЭ потери меньше за счет того, что центр. жила толще
07.07.2023, 00:28 #84Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 07.07.2023 в 00:36.
Владимир.73!
07.07.2023, 07:31 #85Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Тема плавно переходит от обсуждения "калибровки" КСВ метра ко всему что подключается на выход передатчика.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.07.2023, 08:15 #86
И правильно.
Потому что от того что подключено на вход и выход, сильно зависит результат измерений.
Особенно при измерении мощности.
Обычно приборы калибруют на синусоидальное напряжение. А оно будет при активной нагрузке в режиме непрерывной генерации.
В наших аппаратах это CW без манипуляции и активной нагрузке равной 50 ом. (для большинства аппаратов).Геннадий
C 09.2019 - SWL
07.07.2023, 08:33 #87
07.07.2023, 10:14 #88Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
07.07.2023, 15:56 #89Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
07.07.2023, 16:18 #90
Нужно не путать так называемые "потери рассогласования" и "потери в кабеле". Это совершенно разные вещи. На графике из поста 20 показаны как раз "потери рассогласования". Вообще, довольно хорошо об этом написано здесь. Прочитайте внимательно, там все простым, понятным образом изложено.
30Спасибо
