Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 95
Тема: КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
  1. #61
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    438
    578
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    как смещение на лампы подается...
    Не пойму...
    В приведенной схеме ошибка/опечатка.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    IGOR
    Ага. Теперь понятно. TKS, Игорь!
    На третьем gif'e понятно стало.
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Welcome !
    Кстати : вспомни поделки YU1AW на УКВ . Или вот .
  4. #64
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Игорь! Ну тут-то понятно. А на приведенной первой схеме накал уходит с обозначением 12V AC. Все! Вот я и удивился.
  5. #65
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    дайте конкретно рабочую и проверенную схему усилителя, просто уже устал искать, но ничего конкретного не нашел....
  6. #66
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    http://www.qrx.narod.ru/hams/um_gi7b.htm
    В этой статье упоминается некая программа:
    Расчет линейного усилителя производился при помощи программы "RF Amplifier's Developer 2001"
    Кто-нибудь что-нибудь о ней знает?
  7. #67
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://www.qsl.net/y/yu1aw/Misc/hf_power_amps.htm
  8. #68
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    http://forum.qrz.ru/thread12287.html
  9. #69
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    спасибо, конечно, но что-то я немного не допонял, некоторые элементы схемы указаны не точно, а количество витков п-контура остаются загадкой, "истина где-то рядом", как быть, и почему в цепи накала стоит переменный резистор, это же не практично....
  10. #70
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    Плохо искали, например статья В.Дрогана "Кв усилители мощности" http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
    там есть все, включая чертежи корпуса. На том же сайте пара-тройка тем про постройку ум на этих лампах..
  11. #71
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Очень интересная статья об усилке на паре ГИ7б от G4DCV . Правда усилок на 144 ( ) , но интересно описан выбор типа ламп и опыт эксплуатации . Да и схемы управления парой ламп - одинаковы с КВ . А П-контур : хоть на 6П15П , хоть на ГУ5б - одинаков ! По сути ...
    http://www.g4dcv.co.uk/amp.htm
  12. #72
    QRPP
    15.04.2013
    4
    Могу предложить схему РА на 4х ГИ-7Б на четырех лампах работающих в четырех фазном режиме, при анодном напряжении 630 В и токе до 2А КПД-95%. Удвоение из сети, емкости 1500 мкф 2 шт.,на входе четырехфазный фазовращатель, на выходе сумматор в анодах ламп. Сейчас все в работе, можете подойти в будничные дни на 80м, на 20 и выше в субботу или в воскресенье. Схемы и фотографии по электронной почте.
    Владимир UN8BK.
  13. #73
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Если можно, то поподробнее. В каком классе усиления работает каждая из ламп?
  14. #74
    QRPP
    15.04.2013
    4
    Ток покоя каждой из ламп ГИ-7Б 100-120 ма в зависимости от напряжения питающей сети, общий ток покоя для 4х ГИ-7Б соответственно 400-480 ма.
  15. #75
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Ну а зачем же тогда сказки о КПД 95 %? Ведь общий КПД ну никак не может быть выше КПД каждой из ламп в отдельности. Я уж подумал о попытке использования на КВ режима класса Д...
    И что такое четырёх фазный режим? Двухтактный знаю, а вот о четырёхтактном, пока не слышал. Правда, идёт у меня с трансивера к компьютеру, НЧ сигнал. В нём, как раз, два балансных канала, со сдвигом 90 градусов. Как раз, четыре фазы со сдвигом 90 градусов. Только непонятно, как это можно использовать в УМ. Особенно для повышения КПД....
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
