14.09.2006, 06:11 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Ферритовые кольца для ШПТ в РА
Всем привет!
И здесь, и на СКР-е много было обсуждений про УМ-ы на IRF510 и иже с ними.
Меня интересует возможность применения в ШПТ, в разных там "биноклях" ферритовых колец марки 1500НМ и 2000НМ. Везде пишут про НН. Где-то в Инете зацепил взглядом инфо, якобы НМ - только для БП и других "НЧ" применений.
Если кто-нить сам конкретно использовал такие кольца, прошу отозваться.Последний раз редактировалось EX8AB; 14.09.2006 в 06:17.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.09.2006, 07:45 #2Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Здравствуйте!
Я пытался использовать 1500НМ в ШПТ (бинокль). На 160, 80 еще как-то работают, а выше начинается сильнейший "завал". В последствии заменил на ШПТЛ на 600НН - мощность поднялась не только на ВЧ но на НЧ бендах.
P.S. Конкретные цифры предоставить не могу - не запоминал.Последний раз редактировалось RA4HTH; 14.09.2006 в 07:47. Причина: дополнение
14.09.2006, 09:21 #3Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
ШПТ
Кстати , о том же. На сигнальных кабелях компьтерных мониторов часто используются в качестве ВЧ фильтров ферритовые "бинокли" . Интересно, кто нибудь пробывал их использовать в качестве сердечников в ШПТ для УМ и антенн? Проницаемость они имеют ,вроде, небольшую - сопротивление , измеренное на их поверхности большое.
14.09.2006, 09:27 #4Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
http://www.ua1zh.narod.ru/mosfet_pa/mosfet_pa.htm
Сообщение от 4L1FL
14.09.2006, 10:01 #5Без позывного
- 25.01.2004
- 351
на кабелях монитора вроде довольно низкочастотные фериты
14.09.2006, 12:31 #6Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Все, что попадались мне - были проницаемостью 500-600, с добротностью на частоте 4-5МГц около 2. Выходит, что-то типа нашего 600НН.
14.09.2006, 12:53 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Сообщение от UA0LLM
Мне попался в руки шнур от разбитого монитора. Достал я из этого шнура колечки, но еще не проверял их проницаемость. Не понравилось то, что у этих экземпляров великоват внутренний диаметр.
Сообщение от UA0LLM
А тут натолкнулся на несколько коробок с ферритами 1500НМ и 2000НМ. Жаль, если не подойдут. Там есть ну очень подходящий для бинокля с внешним диаметром 20 и внутренним 6мм.
А вот тут: http://ferroceram.com.ua/msoft/r.html есть вообще очень хорошо подходящие для РА колечки, скорее даже цилиндрики под короткозамкнутый виток из 4мм трубки: скажем, К12...К18*4.5*ХХ на входной "бинокль" и К18...35*4.5*ХХ на выходной.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
14.09.2006, 13:18 #8High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 75
- 586
- 120
- 87
В каком то из номеров журнала "Радио", кажется за 1985 год, была схемка Андрющенко (позывной сейчас не помню) PA на 2-х транзисторах КП904А. В драйверах использовались КП902, КП901. Межкаскадные связи сплошь на биноклях. Тогда то впервые я их и опробовал. Собирал как раз на ферритах НМ. Работали вполне нормально.
Сообщение от EX8AB
Кроме того, повторял коаксиальный ответвитель (использовался в КСВ метре по схеме Ю.Куриного - UA9ACZ). Также на трубке было см 15 колец с вн. диаметром 10 мм из подобного феррита.Последний раз редактировалось UN7GCE; 19.09.2006 в 19:30.
14.09.2006, 13:26 #9Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Интересно было бы сравнить колечко с заведомо известной проницаемостью НН с колечком НМ одинаковых размеров на частотные свойства. Начинаю думать - КАК?
Сообщение от UN7GCE
Какой-то макетик надо придумать. Скажем, просто обычный двухобмоточный трансформатор. На вход подать сигнал с ГСС, выход нагрузить резюком и подавать ВЧ напряжение, поднимая значение частоты. Должно получиться...
14.09.2006, 21:10 #10
Собирал усилители и на НМ и на НН. При проницаемости тех и других не выше 1000, разницы не заметил, во всяком случае при мощности около 50 вт. Очень аккуратный "бинокль" получается из двух сердечников из защелок на шнуры питания. Сердечники имеют квадратный цилиндрический профиль снаружи и небольшое отверстие по центру. Два склееных таких сердечника по габаритам чуть больше чем выходной сердечник УМ 100 вт от ICOM-ма. Если проницаемость подойдет, будет шикарная штучка...
UN7RX
14.09.2006, 21:10 #11High Power
- 02.02.2006
- 75
- 586
- 120
- 87
При повторении "дроздивера" эспериментировал с ШПТЛ'ами на разных кольцах.
Сообщение от EX8AB
Применял от 200НН, до 1000НМ в РА на КТ913. Можно сказать, работали одинаково.
В оконечном каскаде на КП904А также пробовал ШПТЛ на кольцах от 50ВЧ, до 1000НМ. Остановился на 400НН как наиболее подходяшее по креплению (более тонкое). 50ВЧ плохо работало на НЧ.
27.10.2006, 17:47 #12Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Я не использовал от монитора, но трубки подобного рода (от кабелей питания систем связи - Сименс) применяю. Одеваются на кабель сверху для уменьшения уровня помех и наводок. К примеру, на ЛЮБЫХ наших ферритах ВЧ трансформатор 1:4 меняет КСВ (реактивность) в диапазоне от 2- до 25 мГц очень лихо. Реально достичь цифры до КСВ=1.6 практически невозможно. Применяя НЧ ТРУБКИ ИМПОРТНЫЕ, я получил без всякой компенсации полосу от 1.8 и до 30 мГц с КСВ не более 1.6
Сообщение от EX8AB
Точнее - на 1.8 КСВ=1.2; на 7.0 КСВ=1.1; на 18.12 КСВ=1.3; на 30.5мГц КСВ=1.6
Это ли не показатель? ТРУБКИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ!!!! Большой (не мерял) проницаемости.RZ3DK - Валентин.
27.10.2006, 19:23 #13High Power
- 02.02.2006
- 75
- 586
- 120
- 87
Спасибо!
Очень впечатляющая картина!
27.10.2006, 22:02 #14Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Картинки очень интересные. Если вас не затруднит, то хотелось бы посмотреть и с компенсацией.
Сообщение от RZ3DK
29.10.2006, 00:41 #15Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
В понедельник буду на работе - сделаю фотки. По памяти - кажется с КСВ=1.6 полоска вверх расширяется до 35 мГц. Компенсация - простая. Параллельно выходной (высокоомной) обмотке подключал емкость 7-10пФ. Просто попробовал. Больше не выполнял никакой компенсации. Не было необходимости. Выше 29.7и мГц здесь никогда не будет. Москва вещает на I-м канале.
Сообщение от DL1PBD
А по поводу фоток, так я это просто "прикинул". Ибо, нагрузочный резистор МЛТ-2 200 ом, сам по себе уже на этих частотах (вверху) дает реактивность. С нормальным, хотя бы SMD-шным, картинка будет еще впечатлительнее.
RZ3DK - Валентин.
24Спасибо
