Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 219
Тема: Ферритовые кольца для ШПТ в РА
  1. #181
    QRPP
    26.03.2017
    42
    Здравствуйте.Перечитал тему,так и не понял по применимости феррита.Задача-сделать балун для несимметричного диполя.Имею кольцо м3000нм 45*30*7 .Стоит ли пробовать на нем собирать?диапазон от 3 до 30 мгц.
  2. #182
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Прочитайте эту статью
  3. #183
    QRPP
    26.03.2017
    42
    Спасибо.Статья хорошая.Но опять же никакой конкретики))Будем значит эксперементировать)
  4. #184
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Джентельмены!
    Кто-нибудь имел дело с https://www.dxengineering.com/parts/dxe-bal450-h10-a ?
    DX Engineering Maxi-Core® HighPower Transmission Line Transformers and Baluns DXE-BAL450-H10-A
    Balun, Maxi-Core®, 9:1 Ratio, 1.8-30 MHz, 450 ohms, 5 kW/10 kW.
    Если кратко, нужен мощный QRO трансформатор 49:1 для 160-30м. EFHW антенн.
    Какого типа кольца можно использовать чтобы при моще 2-3 KWT не "поплыли" ?
    TKS & 73
  5. #185
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Если кратко, нужен мощный QRO трансформатор 49:1 для 160-30м. ?
    TKS & 73
    "49:1" сильно насторожило...
    Трансформатор 50 в 450 сделать можно самому, хотя ... я бы не стал. Провел бы двухпроводкой до тюнера, а там уже любым (даже несимметричным, через дроссель из кабеля) тюнером согласовал бы антенну. Я так понял, что антенна будет от 160 до 30 м работать ? А значит реактивку компенсировать придется, нехорошо будет ее в нагрев кольца отправлять.
  6. #186
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Как я понимаю, идет речь об антенне EFHW-16040-HP - MyAntennas.com, но оригинальный трансформатор 49:1 только 1,5kW-max...
  7. #187
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, идет речь об антенне EFHW-16040-HP - MyAntennas.com, но оригинальный трансформатор 1,5kW-max...
    ...наверно имелось ввиду 9:1 , теперь понял.
  8. #188
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Нет, нужен таки 49:1
  9. #189
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Понял ! End -feed antenna ! 50х49=2450 Om 1 kW= 1565 В на клемме !!!
    Боже упаси такую использовать с мощностью больше 200 W
    мощность указали 1500W, но что бы претензий не было "ICAS" дописали
  10. #190
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Да, именно она имелась ввиду EFHW-16040-HP - MyAntennas.com.
    Антенна держит максимум ватт 300-400, далее начинает "течь" и в итоге, нагретые кольца превращаются в кусок железа со всеми вытекающими ...
    КСВ на 160 и 80 прекрасный в CW участке. На 40ке она SSB-евая. В этой связи и возник вопрос по поводу новых колец для реального QRO.
    Что касается дикой напруги, согласен. Она держит первые 5 минут даже 1,5 KW
  11. #191
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Не знаю... Использовали такую антенну http://myantennas.com/wp/product/efhw-8010-hp/ на IOTA Contest 2017 на EU-185, отлично отработала на 80-40м. Реально понравилась на прием и передачу. При этом широкополосность на 80 (СW-SSB участок), была намного выше, чем обычный INV Vee в предыдущие годы.
    Работали 1 kW - транзисторный каскад чуствительный к плохим КСВ. Антенна была сделана в виде Inverted L.
  12. #192
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Чудес не бывает ... Причина ( расширения полосы ) в этом случае только одна - потери ...
  13. #193
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Потери в INV vee на 80 в SSB участке тоже есть т.к. КСВ около 4-х (если настройка в CW участке). А тут, хоть КСВ в районе 2 -2.5, да и диаграмма у INV L пониже к горизонту.
  14. #194
    RZ9U
    Гость
    "49:1" сильно насторожило....
    ага , и меня тоже.
    И еще:
    5 KW Continuous
    10 KW Intermittent
    тоже настораживает.......(ТЭСТ ЭТО БОЙ ........) похоже что это "тяжелая артиллерия" в таких боях..........
Название:	Снимок экрана 2017-11-13 в 0.36.21.png
  15. #195
    11.11.2017
    40
    31
    30
    22
    Использовали такую антенну EFHW-8010-HP - MyAntennas.com на IOTA Contest 2017 на EU-185, отлично отработала на 80-40м. Реально понравилась на прием и передачу.
    Нам бы схемку, аль чертеж © Живу на 7 этаже 11 этажного дома, про крышу думать и позабыл. Позади дома пустырь, вот и думаю, чтоб такое, многодиапазонное, без особых амбиций, чтоб вкус эфира не забыть, как раз эта антеннка для моих условий. Но 160 $ за 40 метров полевки и один трап-дороговато. Сорри за OFF.
  1. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  2. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  3. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  4. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
