12.11.2017, 22:20 #196Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Комплект брали готовый с сайта. Собственно, там и написано, что длинна 39,6 метров, далее стоит трансформатор не знаю точный коэф трансформации, но должен быть большой, т.к. на 80-ке получается полуволновой излучатель, соответственно Rвх высокое. Сам скептически относился к этой антенне, но когда поставили вертикально 16м с изгибом (Inv L) и подключили 4 радиала по 20 м., получили очень приличный результат до 10 мГц. Выше антенна тоже строилась неплохо, но проигрывала квадратам
На 30 и 40-ке сравнивали на WEBSDR с полноразмерными вертикалами на дальних трассах. Небольшой выигрыш, либо равнозначно на передачу. На прием однозначно меньше шума, ну и прием конечно выигрывает у вертикала. На 80-ке не с чем было сравнивать, но как нам отвечали и как мы слышали - однозначно норм. В общем понравилась, как широкополосный вариант для выездов, либо установки дома в стесненных условиях. С балкона можно запускать, используя в качестве противовесов, заземляющий контур дома. Должна работать.Последний раз редактировалось RU6DX; 12.11.2017 в 22:57.
Валерий (RU6DX)
26.01.2018, 20:33 #197Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Извиняюсь, что не совсем в тему, но хочу рассказать о экспериментах с EFHW 8010. Перед Новым годом, товарищ приехал из жарких стран. Брал с собой эту антенну. Жаловался, что действительно, 1 кВт держит не долго, начинает плыть КСВ, т.е греется феррит. Разобрали коробочку, увидели транс с двумя колечками FT290-43 и коэффициентом трансформации по сопротивлению 1:42.
Т.к. таких же ферритов не нашли, взяли 4 шт.с Cushkraft X9, которые, как оказалось более высокочастотные и начинали работать с 7 мГц. Далее соединили два транса последовательно 50 -2200к-2200к-50 Ом. На один вход подали с усилителя 2 кВт, на выход другого нагрузили эквивалент 50 ом. Три нажатия по 20 сек с паузой 20 сек. В результате оригинал нагрелся до 55-59 гр., самоделка - 32гр.
В общем стало понятно, что надо добавить пару колечек. Сегодня получили посылку из штатов. Сделали транс на 4-х кольцах. На низах, картина по КСВ получилась даже лучше из-за большей индуктивности. Транс работает уже с 1.8 мГц (оригинал начинал от 3 мГц). Т.е. КСВ на 1.8 мГц - 1.2, против 3-х у оригинала. Немного хуже картина от 21 мГц и выше, но тот диапазон и не рассматривался для этой антенны. Опять соединили последовательно 2 трансформатора и дали 2 кВт. Новый транс нагрелся до 33 гр. Очень не плохо.
Так, что теперь в коробочку и вперед...
P.S. Еще раз сорри за оффтоп.Последний раз редактировалось RU6DX; 26.01.2018 в 20:40.
Валерий (RU6DX)
26.01.2018, 20:47 #198Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
А греется феррит или провод...или всё вместе?
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
26.01.2018, 20:49 #199Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Нет, греется именно именно феррит. Но новый транс намотали проводом бОльшего диаметра.
Валерий (RU6DX)
26.01.2018, 20:53 #200Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
26.01.2018, 21:10 #201Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Пока кольца ждали, было сделано и опробовано более 10 трансформаторов. Делали и первичку 3 вит, увеличивая вторичку. Меняли емкость и пр. Применяли кольца большие 2500 нмс, и от CUSHCRAFTа. Проверяли просто на широкополосность. Результаты намного хуже, чем авторский вариант - 2 витка первичка - общее -13 витков. На кольцах 2500 нмс, вообще добится нормальных результатов не получилось. Еще сегодня получили колечки отечественные 1000 НН и диаметром 100 мм. Они, могучие, конечно. Их пары штук, должно хватить для честного кВт.
На следующей недели с ними попробуем. По проницаемости они соответствуют FT-290-43.Валерий (RU6DX)
26.01.2018, 21:17 #202High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Валерий,
...Сегодня получили посылку из штатов. Сделали транс на 4-х кольцах. На низах, картина по КСВ получилась даже лучше из-за большей индуктивности...
Какая марка этих 4-х колец?UT7TA
26.01.2018, 21:20 #203Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
FT-290-43, такие же как в авторском варианте.
Валерий (RU6DX)
26.01.2018, 21:25 #204Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
А греется по разному на разных диапазонах?
26.01.2018, 21:33 #205Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Честно - не проверяли. Только 40-ка была. Антенна нужна в диапазоне 3.5 - 10 мГц, думаю, там разбега большого не будет по нагреву. Эта антенна будет работать на выездах. Для себя , дома буду делать луч 80 метров для работы от 1.8 мГц. Думаю поступить по-другому. Сначала сделаю антенну, замеряю реальное сопротивление на частоте резонанса, а потом буду делать транс исходя из необходимого коэффициента трансформации. Колечек приобрел и для собственных нужд).
Валерий (RU6DX)
26.01.2018, 21:35 #206Пользователь
- 07.03.2010
- 1,762
- 1080
- 126
Понятно, греться конечно должно по разному в зависимости от частоты...теоретически
28.01.2018, 13:20 #207
На 4U1A используется 2 такие антенны. Одна 160-40, а вторая 80-10 (+WARC).
Обе работают ТОЛЬКО на Low Power (100 W). При 1 КВт они через пару минут начинают "течь" по КСВ.
Выяснить у автора тип ферритов так и не удалось. Типа, секрет фирмы "одуванчик" ))
Автор лишь посоветовал разнести полотна антенн, т.к находятся они почти в параллель друг от друга на расстоянии
в метрах 6-7.
Искал иформацию, какого же все же типа применить кольца, так и не нашел ничего толкового.
AMIDON делает хорошие ферриты, но какой именно выбрать пока без понятия.
Усилить EFHW надо и желательно на пару КВт.
Работают антенны отменно. На 100 Ватт, порой, удивляют результаты.
7373! de RW3AH
29.01.2018, 14:23 #208
Каковы результаты, Валерий ?
Хотим тоже переделать "аериканки EFHW" и поставить мощные кольца. Родные слишком хлипкие оказались, хотя автор уверял, что на 1.5 KW (!)
Вы упоминали о 1000 НН, каков эквивалент на АМИДОНЕ этих колец?
Пара - тройка наверное действительно хватит с лихвой на 2-3 КВт.
TKS & 7373! de RW3AH
29.01.2018, 14:52 #209Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Андрей, вечером буду на коллективке (пока на работе), займусь трансформатором на кольцах 1000 НН. Результат опишу позже. Размер этих колец 100*60*15. У Амидона, похоже нет аналога этим кольцам по размерам. По проницаемости, у Амидона получается 43-й материал (мю=1000 - 1200).
В родном варианте стоят кольца FT-290-43. Были сомнения в их наименовании. Измеряли размеры, смотрели по справочникам, но когда получили в живую, сомнения отпали. Кольца абсолютно идентичные. Опыты с трансформатором это подтвердили.
ВалерийВалерий (RU6DX)
29.01.2018, 16:00 #210
Валерий, спасибо!
Вы проверяли только одного типа EFHW 80-10.
У нас есть и EFHW 160-40. Полагаю, что там стоят те же кольца FT290-43.
TKS & 73
P.S. 1000НН есть в продаже здесь : https://www.chipdip.ru/product0/2937473! de RW3AH
24Спасибо
