Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 219
Тема: Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    И здесь, и на СКР-е много было обсуждений про УМ-ы на IRF510 и иже с ними.
    Меня интересует возможность применения в ШПТ, в разных там "биноклях" ферритовых колец марки 1500НМ и 2000НМ. Везде пишут про НН. Где-то в Инете зацепил взглядом инфо, якобы НМ - только для БП и других "НЧ" применений.
    Если кто-нить сам конкретно использовал такие кольца, прошу отозваться.
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Здравствуйте!
    Я пытался использовать 1500НМ в ШПТ (бинокль). На 160, 80 еще как-то работают, а выше начинается сильнейший "завал". В последствии заменил на ШПТЛ на 600НН - мощность поднялась не только на ВЧ но на НЧ бендах.
    P.S. Конкретные цифры предоставить не могу - не запоминал.
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    ШПТ
    Кстати , о том же. На сигнальных кабелях компьтерных мониторов часто используются в качестве ВЧ фильтров ферритовые "бинокли" . Интересно, кто нибудь пробывал их использовать в качестве сердечников в ШПТ для УМ и антенн? Проницаемость они имеют ,вроде, небольшую - сопротивление , измеренное на их поверхности большое.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    http://www.ua1zh.narod.ru/mosfet_pa/mosfet_pa.htm
    25.01.2004
    351
    на кабелях монитора вроде довольно низкочастотные фериты
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Все, что попадались мне - были проницаемостью 500-600, с добротностью на частоте 4-5МГц около 2. Выходит, что-то типа нашего 600НН.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Мне попался в руки шнур от разбитого монитора. Достал я из этого шнура колечки, но еще не проверял их проницаемость. Не понравилось то, что у этих экземпляров великоват внутренний диаметр.
    А тут натолкнулся на несколько коробок с ферритами 1500НМ и 2000НМ. Жаль, если не подойдут. Там есть ну очень подходящий для бинокля с внешним диаметром 20 и внутренним 6мм.
    А вот тут: http://ferroceram.com.ua/msoft/r.html есть вообще очень хорошо подходящие для РА колечки, скорее даже цилиндрики под короткозамкнутый виток из 4мм трубки: скажем, К12...К18*4.5*ХХ на входной "бинокль" и К18...35*4.5*ХХ на выходной.
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    В каком то из номеров журнала "Радио", кажется за 1985 год, была схемка Андрющенко (позывной сейчас не помню) PA на 2-х транзисторах КП904А. В драйверах использовались КП902, КП901. Межкаскадные связи сплошь на биноклях. Тогда то впервые я их и опробовал. Собирал как раз на ферритах НМ. Работали вполне нормально.
    Кроме того, повторял коаксиальный ответвитель (использовался в КСВ метре по схеме Ю.Куриного - UA9ACZ). Также на трубке было см 15 колец с вн. диаметром 10 мм из подобного феррита.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UN7GCE
    Собирал как раз на ферритах Н[B]М. Работали вполне нормально.
    Интересно было бы сравнить колечко с заведомо известной проницаемостью НН с колечком НМ одинаковых размеров на частотные свойства. Начинаю думать - КАК?
    Какой-то макетик надо придумать. Скажем, просто обычный двухобмоточный трансформатор. На вход подать сигнал с ГСС, выход нагрузить резюком и подавать ВЧ напряжение, поднимая значение частоты. Должно получиться...
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Собирал усилители и на НМ и на НН. При проницаемости тех и других не выше 1000, разницы не заметил, во всяком случае при мощности около 50 вт. Очень аккуратный "бинокль" получается из двух сердечников из защелок на шнуры питания. Сердечники имеют квадратный цилиндрический профиль снаружи и небольшое отверстие по центру. Два склееных таких сердечника по габаритам чуть больше чем выходной сердечник УМ 100 вт от ICOM-ма. Если проницаемость подойдет, будет шикарная штучка...
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Интересно сравнить колечко с НН с колечком НМ одинаковых размеров
    При повторении "дроздивера" эспериментировал с ШПТЛ'ами на разных кольцах.
    Применял от 200НН, до 1000НМ в РА на КТ913. Можно сказать, работали одинаково.
    В оконечном каскаде на КП904А также пробовал ШПТЛ на кольцах от 50ВЧ, до 1000НМ. Остановился на 400НН как наиболее подходяшее по креплению (более тонкое). 50ВЧ плохо работало на НЧ.
  12. #12
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Я не использовал от монитора, но трубки подобного рода (от кабелей питания систем связи - Сименс) применяю. Одеваются на кабель сверху для уменьшения уровня помех и наводок. К примеру, на ЛЮБЫХ наших ферритах ВЧ трансформатор 1:4 меняет КСВ (реактивность) в диапазоне от 2- до 25 мГц очень лихо. Реально достичь цифры до КСВ=1.6 практически невозможно. Применяя НЧ ТРУБКИ ИМПОРТНЫЕ, я получил без всякой компенсации полосу от 1.8 и до 30 мГц с КСВ не более 1.6
    Точнее - на 1.8 КСВ=1.2; на 7.0 КСВ=1.1; на 18.12 КСВ=1.3; на 30.5мГц КСВ=1.6
    Это ли не показатель? ТРУБКИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ!!!! Большой (не мерял) проницаемости.
    Изображения Изображения
  13. #13
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Спасибо!
    Очень впечатляющая картина!
  14. #14
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Картинки очень интересные. Если вас не затруднит, то хотелось бы посмотреть и с компенсацией.
  15. #15
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Unhappy
    Цитата Сообщение от DL1PBD
    ... хотелось бы посмотреть и с компенсацией.
    В понедельник буду на работе - сделаю фотки. По памяти - кажется с КСВ=1.6 полоска вверх расширяется до 35 мГц. Компенсация - простая. Параллельно выходной (высокоомной) обмотке подключал емкость 7-10пФ. Просто попробовал. Больше не выполнял никакой компенсации. Не было необходимости. Выше 29.7и мГц здесь никогда не будет. Москва вещает на I-м канале.
    А по поводу фоток, так я это просто "прикинул". Ибо, нагрузочный резистор МЛТ-2 200 ом, сам по себе уже на этих частотах (вверху) дает реактивность. С нормальным, хотя бы SMD-шным, картинка будет еще впечатлительнее.
  1. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  2. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  3. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  4. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
