Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 173
Like Tree57Спасибо
Тема: Подскажите про ГУ-81М
  1. #16
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Улыбка
    Маленький пример из книги Справочник радиолюбителя коротко-волновика С.Г.Бунина и Л.П.Яиленко
    4х Г-811 1000в анодное ток 400ма выходная мошьность 200ват
    наивно пологать что если подать на 3 гу50 100ват получишь 1000ват
    Еще кто то мне сказал,что при раскачки в катод,больше 50% мощности идет в анод -это верно
  2. #17
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Ладненько,мне интересен был ток покоя при 2500В на 81,спасибо,остальное лишнее.Так же как схема в инете УМа на 81 с косвенным накалом на СКРе.Ржал до полика!
  3. #18
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    про нее, любимую
    Telefunken Germany RS384 Pentode
    Изображения Изображения
  4. #19
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Хороша,красавица!Все же я ее приоткрыл до 40ма,в режиме приема заперта, а простейший таймер в режиме приема и через минуту вообще снимает накал.Корпус - широкий TOWER с мягким выдувом воздуха.
  5. #20
    20.11.2006
    Tbilisi
    48
    ...A sechenie provoda anodnogo transformatora kakoi?
  6. #21
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Именно так! В любом " школьном " учебнике написано , что при схеме с общей сеткой ВСЯ входная мощность передаётся в выходную цепь .
    Далее : Ку каскада с общей сеткой НЕ зависит от крутизны лампы .
    Он выше при большем напряжении анода и при большем угле отсечки. От крутизны же в этом случае зависит не Ку , а входное сопротивление каскада.
    И всё же станно , что справочные данные обещают Iao=100 ma , а у всех получается 10 - 12 ...
    73 !
  7. #22
    08.02.2007
    16
    5
    "Эх, ребята все не так..."
    В схеме с глухозаземленными сетками ГУ81 из отличного пентода превращается в плохой триод с правой АСХ. Ток сеток начинается даже при самых слабых сигналах. Его зависимость от напряжения раскачки имеет нелинейный характер и порождает нелинейные искажения прямо на входе такого усилителя. При больших уровнях сигнала сетки превращают в тепло до половины мощности раскачки, и лишь остаток вх. мощности поступает на выход.
    И Ку и Rвх непосредственно ЗАВИСЯТ от крутизны АСХ лампы. Чем выше крутизна, тем выше Ку и меньше Rвх.
    Усилители с глухозаземленными сетками обладают существенной нелинейностью, и поэтому в промышленных передатчиках для линейного усиления не применяются, а режимы их работы не рассматриваются. Это чисто радиолюбительское, дилетантское изобретение, как ни печально, кочующее из издание в издание уже многие десятилетия.
    Такие схемы имеют одно преимущество. Это простота. И это именно та простота, которая хуже воровства.
    73! Сергей, ЕХ8А.
    __________________
  8. #23
    04.12.2002
    677
    5
    13
    73! Сергей, ЕХ8А.
    __________________
    Ну,на вкус и цвет....
    При цене в 1-3$ за ватт и средней зарплате в 400$ совесть никогда не проснется!А у кого что воруем?)))
    сорри, теперь по теме,а что происходит с ГС-31Б,включенной с общей сеткой?Просто очень интересно знать.Опишите пожалуйста,как описали 81ю.
  9. #24
    08.02.2007
    16
    5
    То же самое.
    Воруем друг у друга частотный ресурс, забивая соседние частоты внеполосными излучениями.
  10. #25
    04.12.2002
    677
    5
    13
    То же самое.
    Не бойтесь МЫ от вас далеко)))Итак в корне с вами не согласен.1.Радиолюбитель - именно любитель,а не профи!2.В шкале Rst есть пункт 1.Количество РЛ станций неулонно и быстро уменьшается.У нас только в Харьковской обл. не продлили около 250 рс 1категории!!!Мы теперь живем не в соц обществе,то есть каждый выживает как может,не обращая внимания на соседей!Или у вас не так в стране!Ну и главное,импорт вытесняет!ИМХО плохо настроенные и перекаченные самоделки с хорошим ПА срут в 100 раз больше,чем импорт + заземленные сетки!Ну а импорт перекачать надо еще уметь)))Согласны?И что там про 31,напишите пару строчек?
    PS
    Кстати,знаю одного РЛ,соседа,работает только на 10Вт,и вы его никогда не заставите работать на QRO!!!Принцип,нутро всякое)))
  11. #26
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Далее : каскада с общейКу сеткой НЕ зависит от крутизны лампы .
    73 !
    каскада с общейКу сеткой НЕ зависит от крутизны лампы ,дожили .......
    где вы этот справочник нашли , дайте хотя бы ссылку))))
    Основные параметры ГУ-81
    при Uн=12,6 В, Uа=2 кВ, Uc2=0,6 кВ, Iа=200 мА
    Ток накала £ 10,5 А
    Ток 1-й сетки обратный (при Uн=13,6 В, Uа=3 кВ) £ 50 мкА
    Проницаемость 1-й сетки относительно 2-й сетки (при Uс2=0,5 и 0,6 кВ) 31,5 ± 4,5 %
    Крутизна характеристики (при изменении Uс на 10 В) 5,5 ± 1 мА/В
    Колебательная мощность:
    на частоте 50 МГц при Uс1=200 В, Iа=600 мА, Iс2=200 мА ³ 400 Вт
    на частоте 12 МГц при Uа=1,5 кВ, Iа=500 мА ³ 750 Вт
    Междуэлектродные емкости, пФ:
    сетки - катод 28,5 ± 3,5
    анод - катод 23,5 ± 2,5
    1-я сетка - анод £ 0,1
    1-я сетка - 3-я сетка 4,0 ± 1,5
    Долговечность средняя ³ 1000 ч
    Критерий долговечности: колебательная мощность на частоте 12 МГц ³ 675 В
  12. #27
    04.12.2002
    677
    5
    13
    И еще,накал все же советуют завышать хотя бы на 13,5в,дольше прослужит.
  13. #28
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Улыбка
    ))))))))))накал )))ну да есть и такое повышают до 15 вольт не для того что бы повысить надежность ,а просто тупо увеличить число электронов выбитых из катода , как следствие повышение эмиссии и увеличение КУ
  14. #29
    04.12.2002
    677
    5
    13
    15 на лампе многовато,тут именно связано с тем,что снимают 1 квт.Если снимать ватт 700,то повышать накал не надо.Более точно обясню позже.(((
  15. #30
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Улыбка
    что бы снять с нее 1 кв нужно 3000в провод 0,8 ,и подать ват 150 - 200 тогда на эквиваленте 50 ом у тебя будет 240 вольт =1,15кв
    если у тебя нет 150 ват или 200 просто можно превысить напряжение накала что увеличишь ку ,(никогда не делал этого) эффект примерно когда у севшего кинескопа подают повышенный накал что бы увеличить яркость )))к чему это приводит все знаем )))
    температура болона у нее и так неслабая , увеличение накала еще больше повысит ее
  1. Колонки и усилок
    от Паха в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:39
  2. Подскажите
    от Evg в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 19:25
  3. ОЭП-2 - подскажите
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2003, 00:36
  4. Подскажите ?
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 18:00
