01.05.2023, 13:19 #76Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
01.05.2023, 13:43 #77TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Интересно, откуда радиолюбы высасывают, что киловатт обязательно сплаттер? Даже с ГУ-81.
Может, глубже в радиотехнику вникнуть, а не бредить неосвоенными параметрами?Радио слышит! Радио знает!
01.05.2023, 13:51 #78
01.05.2023, 15:10 #79Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
01.05.2023, 15:50 #80Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
01.05.2023, 16:07 #81
01.05.2023, 16:29 #82Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Так что ГУ81 и кВт тут совсем не при чём.
Реально увеличение побочных излучений в усилителе на ГУ81 именно из за усилителя начинают быть заметными на анализаторе при увеличении тока управляющей сетки выше 5-7 мА., при этом мощность уже кВт. Конкретно заметными они становятся при токе 10-12 мА. В принципе правильным построением цепи смещения это можно устранить, но у меня так. Поэтому в работе больше 800Вт не разгоняю.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
01.05.2023, 16:43 #83Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Предлагайте самому посмотреть свой сигнал на удалённом СДР приёмнике, например через Тульский, а сейчас хорошо работает Ярославский WebSDR in Yaroslav, Russia
Несколько нажатий на кнопочку "Zoom in" и всё прекрасно видно что там за полосой 3 кГц, особенно в сравнении с другими сигналами. Замечание от других не все адекватно воспринимают, а так есть возможность самому посмотреть.
Пример двух сигналов в приложенном файле. 2 сигнала.docПоследний раз редактировалось R3MM; 01.05.2023 в 16:49.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.05.2023, 17:51 #84
23.05.2024, 01:44 #85QRP
- 01.10.2023
- Тульская обл., п. Шварцевский
- 39
- 13
Вот у меня тоже вопрос... Сделано уже достаточно рабочих УМов, тоже верил в байки про 1-1.2кВт с 2х ГК71 и с одной 81й, 600Вт с 4х ГУ-50... Но на практике больше паспортной мощности, чистого сигнала не выходило! Те же ГУ50 очень здорово простреливают при 1200В анодного. Я их и жестил, и тренировал по неделе, и в индукторе гетер распылял... Больше 280-300Вт и 1000В с ОС без появления пика гармоники на спектроанализаторе не выжать. Та же 81я чистых только 600Вт дала, как и писали с появлением тока сетки полезли гармошки. Хотя если запрятать алализатор, то по мощеметру на нагрузке еще можно процентов 30 с них выжать. Так зачем все эти сказки? Радиолюбители как рыбаки, а если радиолюбитель еще и рыбак
23.05.2024, 05:40 #86Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
На надо верить, радиолюбительским "сказкам". Были КВ передатчики, Р-102, Р-820, выходная мощность 1000 вт. Выходные каскады 2 лампы ГУ-81 с вытяжной вентиляцией, лампы вырабатывали свой ресурс, без отказов. Передатчик Р-118, 500 ватт, одна ГУ-81 аналогично. И конечно, справочную литературу по электро-вакуумным приборам, составили малограмотные неучи.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
23.05.2024, 06:55 #87Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Согласно отчёту разработчиков радиолампы П-800 ( именно под таким соусом эта лампа появилась изначально) , она отдавала 840 ватт на частоте 50 мГц при анодной напруге 2 кВ и 900 ватт на частоте 12 мГц при анодной напруге 2,5 кВ.
В течении 1000 часов не менее.
Отчёт такой когда-то болтался на сайте ЦРУ.
Лампу эту делали немцы, пригнанные из Германии, и она была сделана как копия немецкой периода войны. RS-384.Телефункен.
В ГДР после войны тоже была такая лампа. SRS-502.
Само название П-800 и говорило шо лампа имела изначально номинальную мощу по паспорту 800 ватт.
В форсированном режиме такая лампа спокойно отдавала 1000 ватт.
И у немцев во время войны был передатчик для связи с подводными лодками 5 квт мощи output в режиме CW , где стояло 5 ламп параллельно.
Ссылка на передатчики типа Р-820, 102, 641 и т.п. , как на авторитетов, не убеждает.
Ибо изначально их основное назначение это работа буквопечатающая с частотной манипуляцией.
При работе с общей сеткой в режиме СW две штуки ГУ-80 раскачивались при анодной напруге 3200 вольт ( для получения такой надо было в блоке питания ВСР-5у выкинуть селены и воткнуть диоды) до тока 1200-1400 мА и отдавали до 2500 ватт output.
Другое дело шо они в таком режиме не отрабатывали 1000 часов. И даже 500 не отрабатывали. Ибо графит осыпался.
ПыСы.... прежде чем говорить шо может эта лампа, а шо не может, надо с видом работы определиться.Лицензия закончилась в июле 2018 года
23.05.2024, 19:27 #88
23.05.2024, 21:48 #89Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
24.05.2024, 04:29 #90Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
57Спасибо
и очень сильно сомневаюсь что у кого-нибудь из них стоит Р-820, 102 или 641...
