29.04.2023, 16:39 #61Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Сварка, контактная.Там пара точек. Взять и рвать, ТОЛЬКО как бы раскручивая лепесток вокруг ножки. Лучше не плоскогубцами а тупыми кусачками (что бы преждевременно не откусить лепесток). С одного кончика лепестка не получилось, надо попробовать с другого. Лепесток рвётся, таким треугольничком. Начисто не оторвётся, хотя бывает, точки могут остаться. Тогда остатки места сварки мелким надфилем. Наверное места сварки можно и сразу бы надфилем спилить, но сам я так не пробовал.
Последний раз редактировалось R9LV; 29.04.2023 в 16:43.
29.04.2023, 17:45 #62
29.04.2023, 21:12 #63Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Купите клеммную колодку. Они разного размера и под разные провода.
Надеваете на провод и вывод ... с перехлёстом, винтом прижимается провод к "ноге", хоть с шинкой (лентой), хоть без неё - один хрен. Не нужно отрывать, отпиливать... лента никому не мешает. Лишки - ножницами...
Соединители медные, контакт будет хороший. И менять лампу несложно.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
29.04.2023, 22:41 #64Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
Не знаю как RG9A ( не слышал и не видел его ) но как работают 3Q и 3Z на 81 с полосой на диапазоне более 10кгц могу сделать вывод почему они летят . Видимо они и верят что для 81 моща 1квт это норма.
30.04.2023, 06:31 #65Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,766
- 2322
- 752
30.04.2023, 07:39 #66
30.04.2023, 13:26 #67High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
30.04.2023, 20:29 #68Low Power
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 71
- 55
- 25
- 145
[QUOTE=RG9A;1959177]На самом деле, НИКАКОГО смысла в "раздевании" ГУ-81 нет!
Да никакого смысла нет, если все работает. Вот только попадаются лампы с хранения и во многих лампах проподает контакты на ножках, окисление внутри юбки на контактных клеммах. И в этом случае хочешь или нет придется снимать юбку и колпачек анода. Все это делается просто и без проблем сургчевый клей тоже легко убрать.UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
30.04.2023, 21:25 #69Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
30.04.2023, 21:40 #70High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
ну вот вам, Юрий, инстр. Р-102м2 в ней 2 ГУ-81м (я два(2) года на ней сушил сигареты,
прикуривал от выходного изолятора и не выключал почти по месяцу анодное при работе телетайпом, такая была служба):
Радиостанция "Р-102/М/2М/3М"
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон 1.5 - 12 MHz
Шаг перестройки плавно
Вид работы АТ, АМ, ЧТ, ДЧТ
Выходная мощность передатчика не менее 900 Вт на нагрузку 60 Ом
похоже вы как в мультике: а баба яга - против, нет? зачем ваше "особое мнение телемастера" ?R8WT
30.04.2023, 23:34 #71Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Из техописания Р-654Б.
Радиопередатчик может работать непрерывно (круглосуточно) в режиме нажатого ключа, отдавая в антенну следующую мощность:
до 700 Вт - в диапазоне 1.5 - 3,0 MГц;
1000 Вт - в диапазоне 3,0 - 24 MГц при условии диапазонного использования антенн и исправно действующей вентиляции.
Для нормальной работы передатчика расход воздуха должен быть 630 м куб. в час.
Несмотря на то что по ТУ максимальная мощность ГУ-81М указана 750 Вт при интенсивном охлаждении корпуса передатчика Р-654Б мощность снимается 1000 Вт. Как бы там не было термины "непрерывно" и " круглосуточно" все же надо понимать с некой долей условности. Рядом с лампой стоит термоконтакт, который в случае перегрева отключит питание и круглосуточно не получится.
Последний раз редактировалось R3MM; 30.04.2023 в 23:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.05.2023, 05:27 #72
01.05.2023, 08:47 #73Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
01.05.2023, 12:21 #74Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну по поводу получится-не получится,то это к тем кто ее разрабатывал и к тем кто ее использовал на боевом дежурстве.Или в те времена можно было лапшу вешать?Что за дурацкая привычка подвергать сомнению очевидные вещи.В инете есть эта часть инструкции в виде фото с оригинала.Я тоже дежурил на р-118 и мощность там заявляется в 400 вт. и что?Лампа же нормируется на 750 вт. и без обдува.Мало что ли радиолюбителей выжимают 1 квт. и более с этой лампы.Я кстати в их числе(сейчас на 2 гк-71 работаю).И при наших режимах не непрерывных обдув не нужен.Хотя теоретикам виднее сколько с нее берут.Кстати табличку подкорректировать надо,с 1 гк 71 берут 500 вт.С гу 13 тоже,хотя 400 с нее достаточно.
Последний раз редактировалось RN1QA; 01.05.2023 в 12:25.
01.05.2023, 13:07 #75
57Спасибо
