Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 89
    Tepp
    Гость
    Каскад на 2 х ГУ-50
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Решил сделать усилитель на двух гу-50! Вопрос такой для раскачки поставил лампу 6п15п! Хватит ли ее для раскачки?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хватит .
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...6П15П имеет макс . вых мощность - 5 ватт. Если усилитель по схеме с общим катодом, то вполне хватит, если по схеме с общими сетками, то желательно иметь 8..12 ватт для раскачки. При 5 ваттах раскачки в схеме с общим и сетками можно получить ватт 80..100.
    Tepp
    Гость
    Спасибо всем за помощь! Нет я буду качать в сетки! Если не хватит то поставлю либо две 6э5п либо одну 6п14п у нее мощность рассеиваемая на аноде 15 ватт! Анодное напряжение на гу-50 будет 800 вольт, если обычная лампа накаливания мощностью ватт 150 не будет гореть в полный накал, то добавлю анодное напряжение 1500 вольт!
    Добавлено через 3 минуты
    Схему усилителя я нигде не брал а нарисовал сам! Ничего сложного в этом нет!
    29.03.2006
    75
    37
    4
    7
    Терр, а на каких (ЗЧ или ВЧ) будет работать усилитель?
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Сделайте по гибридной схеме с транзистором в катоде.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,651
    1897
    783
    УМ 2хГУ50
    Посмотрите схему у Бунимовича-Яйленко. Работает отлично, несколько лет работали на таком каскаде, качали 1хГУ50. Отдача и линейность очень хорошая.
    Вложения Вложения
    Tepp
    Гость
    Cool
    Радиолампа-это не транзистор! Намного легче устроенна! Это я к тому что схемы брать от того кто их придумал для меня полное безумие! Я люблю только свои изобретения! Понимаете уважаемые радиолюбители не во всех справочниках есть параметр который говорит сколько надо входного вч сигнала чтобы лампа работала в номинальном режиме! Вроде 6п15п должно хватить!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Автору !
    А я б делал не так !
    Во-первых . Надо определиться : что усиливаем - AUDIO , 160 , HF или CB ( 27 ) .
    Исходя из этого и решения . Велосипед тут не изобрести - даже с квадратными колёсами - и то japы сделали уже !
    Во-первых : анодное - для НЧ 1200 сойдет . На КВ + СВ - не более 800 .
    Во-вторых : если есть 6п15п , значит есть источник + 250-300 Вольт . Ну и к чему тогда насиловать полтинники ? Делай с общими сетками по ВЧ , но с ПРАВИЛЬНАМИ сеточными напряжениями . Нет минуса - какой-нибудь стабилитрон в катод - Вольт на 25 . Элементарно , Wатсон !
    Примеры схем ( правда там вых. лампы работают с ОК ) :
    UP2NV , Донбасс , тр UA1FA ( 1964г и тот же легендарный ДЛ66 ) ...
    Если есть не такой силовик ( а сейчас от него , наверное плясать надо ) - пишите , что есть . Вместе схему сочиним . Уж такой тандем ( 2х50+6п15 ) можно сделать из чего угодно , лишь бы лампы исправные были ......
    Не сдавайся ! Поменяй КРОНу в тестере ( китайские горят при пониженном питании на пределе 1000 V ) , заточи свёрла и выключи и-нет . Удачи !
    Tepp
    Гость
    Усилитель делается для 160 метров, 80 и 40! Если на выходе вместо антенны вставить лампу накаливания обычную на 100 ватт, то она должна гореть в полный накал при анодном напряжении у гу-50 800 вольт, и правильном п-контуре ! Т к это их номинальное напряжение! Если же этого не произойдет то либо надо ставить еще одну 6п15п(одной лампочки может не хватить для раскачки), либо добавить анодное напряжение у гу-50!
    11.01.2006
    7,651
    1897
    783
    В ламповых каскадах всё давно уже придумано и отработано, нового ничего не придумаете. Не многовато ли 200 Вт для 160 м? Может быть, потренироваться сначала на 6П15П?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Теоретически ( ТЕОРЕТИЧЕСКИ !!! ) - правильно .
    Удачи ....
  13. #13
    11.01.2006
    7,651
    1897
    783
    Пусть лучше одна 6П15П "свистеть" будет, чем 2хГУ50! Мальчик - экспериментатор, всё сам придумал, а помех и так выше крыши.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А ничего страшного нет !
    Обычно у энтузиастов-экспериментаторов нет ни антенн ни желания работать в эфире на ПРОИЗВЕДЕННОМ . Да и не работает ОНО в случае фанатических экспериментов . Шипит-свистит-стреляет-щёлкает-надувается-взрывается....
    Мы в своё время тоже мало старших слушали - но то были МЫ и они ....
  15. #15
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1146
    Вообще-то из лампы накаливания мягко говоря хр....й эквивалент получается..
    Во-первых её сопротивление изменяется в зависимости от степени накала,а во -вторых оно далеко не соответствует волновому сопр.кабеля кот. будет использоваться на ант...
    73. Валерий UN7JID!
  1. Каскад на ГУ-29
    от Tepp в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:41
  2. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
  3. Выходной каскад
    от Victor 71 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 13:30
  4. Каскад на КП903
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:27
  5. Гибридный каскад
    от Aleksandr в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2002, 07:37
