07.04.2019, 12:08 #526Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
07.04.2019, 12:20 #527Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,414
- 1018
- 936
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
07.04.2019, 12:53 #528Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 07.04.2019 в 13:58.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
07.04.2019, 15:16 #529Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,322
- 638
- 835
Фильтр настраивал на эквиваленте, для настройки использовал анализатор, по факту емкости получились немного меньше расчетных так как нужно учитывать емкость монтажа. Финальная настройка - скорректировать положение витков безкаркасных катушек - сдвинуть-раздвинуть витки (влияет на настройку выше 20 мГц). По памяти, мощности для полной раскачки усилителя с этим фильтром нужно было несколько больше, 50 вт против 35 Вт с диапазонными ФНЧ. При этом 746-й прошка не сбрасывал мощность и тюнер строился корректно, КСВ по входу усилителя не менялось в процессе передачи. Компромисс он и есть компромисс, чего с него взять!?!?!?))))
Игорь, 73!
07.04.2019, 16:01 #530Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Поддерживаю. Ленивый делает два раза- сначала на халяву, потом как нужно.
На себе не раз убеждался, борюсь с этой гадиной регулярно))))).
А усилитель делается на годы, поэтому должен быль самодостаточным- подключил любой трансивер и работай....
Ну затратишь времени на неделю больше для изготовления нормальных фильтров, так это будет вещь!!!!!Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
07.04.2019, 16:12 #531Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,414
- 1018
- 936
Геннадий!
Не понял я, а чего там бороться?
Сделал, настроил, параметры вроде неизменны, полоса широкая, тьюнер нормально отрабатывает. Я TS590S применяю.
Требуется больше мощность на раскачку?
Да. Но она есть с запасом.
С чем надо бороться?
А Игорь, RZ3DOH в этой схеме применяет кольца. Добротность д.б. выше, а значит и "маховик" еще лучше.
Вот я и прикидываю, может катушки с макимальной индуктивностью все-же на кольцах будут лучше?
Не знаю.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
07.04.2019, 16:29 #532Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Последний раз редактировалось RN6MT; 07.04.2019 в 16:58.
07.04.2019, 17:47 #533Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,426
- 2214
- 668
07.04.2019, 19:45 #534Very High Power
- 19.01.2005
- 1,322
- 638
- 835
Размер безкаркасной катушки нужной индуктивности для этой схемы не внушает оптимизма в плане компактности. Поэтому кольца, причем или наши ВЧ или ихние типа Амидон. Можно и на комповых намотать, если не важен результат, согласование получается гораздо лучше, вот КПД гораздо ниже плинтуса.)))))
Игорь, 73!
07.04.2019, 22:42 #535Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
08.04.2019, 18:29 #536Very High Power
- 31.07.2010
- 1,123
- 943
- 546
13.05.2020, 19:04 #537Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
Добрый день форумчане!
Поделитесь опытом или дайте ссылку на источник знаний, как подобрать пару идентичных ламп (применять буду на ГИ-7Б).
Приветствую любую информацию.Pavel, R2DFD
13.05.2020, 20:18 #538
13.05.2020, 20:27 #539
13.05.2020, 20:33 #540Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
88Спасибо
73! & 44! Алексей RA3AKF
