Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 223
Like Tree134Спасибо
Тема: УМ на 4-х ГУ-50
  1. #196
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    127
    230
    210
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    EW6T и UA6AFN тоже выходную мощность усилителя объёмом корпуса измеряют. (прочтите внимательно их сообщения)
    Вот только не надо фантазировать, то, чего я не писал. Я писал, что корпус для УСМ должен быть просторным, если усилитель собран на лампах. Это все! А мощность я измеряю приборами на эквиваленте. Кстати, и вам бы посоветовал. Теоретическийх выкладок вы тут выложили, уйму! Куда как проще, подключить хотя бы ВЧ вольтметр на эквивалент и посмотреть на нагрузке, что реально вы имеете...
  2. #197
    21.07.2004
    1,197
    120
    99
    Кто-нибудь измерял ток заземленных сеток ГУ-50 ?
  3. #198
    06.09.2009
    Наманган
    75
    46
    10
    10
    У меня усилитель на трех ГУ-50. Анодное напряжение 1200 В.
    В режиме передачи (включен тональный сигнал) он падает до 1000 В.
    Это нормально или трансформатор питания усилителя имеет малую мощность?
  4. #199
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,842
    967
    8992
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Да и так ясно всё !
    Лежит в запасниках УС на ГУ-50, сделать ему апгрейт под ГМИ-11.....
    а есть ли смысл. пару копеек про небольшой опыт с гми-11. в 90-х, времена усиленной рекламы этих ламп. один земля привез на доработку свой р160 с усилителем на гми11. усилитель был в корпусе от прибора размером примерно 30х30х50см, почти как сам приемник. лампа с ОК, плюс драйверок на 6э5п или подобной. на аноде было 1800в , на экранной примерно 260 +/-в. за давностью забылось. и выходной мощности получалось 230-260 ватт. авг (всего). но грелась она на равне с гу81 !!! а потому в таком огромном для нее корпусе стоял вентилятор. сейчас один из знакомых использует усилитель на 2хГМИ11. при примерно 2000в они отдают 600 ватт авг.
    удастся ли просто так заменить 50 на 11 ? накал 27в. что они выдадут при 1200в на аноде. ? :-(
  5. #200
    27.08.2011
    2,168
    765
    299
    Для начала сосчитайте габаритную мощность вашего трансформатора по его размерам.
    Программ расчёта трансформатора довольно много в нете.
    Вот первая попавшееся при поиске в нете: https://vpayaem.ru/inf_transformer.h...oz6a6c84176757
    Обратите внимание на диаметр провода сетевой и повышающей обмоток.
    Попутно вопрос: "Какой максимальный ток ламп?".
    Если у Вас максимальный ток 3-х ламп ГУ-50 составляет 0,375 мА, то диаметр провода повышающей обмотки должен быть не менее 0,4 мм, при плотности тока 3 А/мм кв.
    (взят типичный режим В с заземлёнными сетками для одной лампы Ua = 1200 В; Ia = 0,125 A).
    Мощность повышающего трансформатора должна быть не менее 450-ти Ватт.
    Габаритная мощность, соответственно, около 600-т ВА.
    В нете найдите книгу "HF Amplifier Теория и практика" И. Л. Зельдин, В. Г. Марцын, В. В. Моргуль, В. Г. Трясоруков г. Харьков, изд. "Торнадо" 2001 год.
    В ней многое популярно объяснено.
    https://hamradio.tomsk.ru/2012/01/07...h5pwm608322898
    Нашёл.
  6. #201
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    860
    593
    979
    Если трансформатор не греется как утюг, то оставьте как есть и работайте дальше, не критичный провал.......Сейчас вам тут столько формул и советов накидают, что работать в эфире некогда будет...замучитесь читать..и считать..)))))))
  7. #202
    27.08.2011
    2,168
    765
    299
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Если трансформатор не греется как утюг, ...
    Максимально допустимая температура силового (накального, повышающего, изолирующего даже сварочного) трансформатора (ещё по советским гостам) 70 градусов плюс температура окружающей среды.
  8. #203
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    860
    593
    979
    Т.е. 110гр. летом это норм..?????....))))))
  9. #204
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,282
    2195
    646
    падает до 1000 В.
    Да нормально, и если не сильно греется (примерно 50 гр (рука терпит)).
  10. #205
    27.08.2011
    2,168
    765
    299
    По советским гостам - ДА.
    В вашей местности летом каждый день 40 градусов жары и без ветерка?
  11. #206
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,282
    2195
    646
    Давайте ближе к теме, у Вас трансформатор разогревается до 95 С ???
  12. #207
    24.06.2021
    Черкесск
    49
    118
    40
    614
    Интересно, сколько прослужит лаковая изоляция обмотки при нагреве до 110 градусов? И как изменится ее сопротивление при нагреве?
  13. #208
    17.11.2009
    50
    451
    287
    1004
    Настоящий стандарт распространяется на сухие силовые трансформаторы и автотрансформаторы (далее - трансформаторы) общего назначения, однофазные и трехфазные мощностью не более 5 кВ·А, включаемые в сеть переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напряжением до 1000 В.
    Стандарт не распространяется на следующие трансформаторы:
    предназначенные для газоразрядных ламп;
    специальные для радиотехнических устройств и средств связи (например, импульсные, анодные, накальные);
    разделительные и защитные;
    предназначенные для специальных условий работы (например, взрывозащищенные, водозащищенные, для транспортных средств, стойкие к воздействию химически активной среды, в тропическом исполнении);
    предназначенные для устройств сигнализации, централизации и блокировки на железных дорогах, для регулирования тока или напряжения под нагрузкой.
    Стандарт устанавливает требования к трансформаторам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для экспорта.
    Иди матчасть учи ,теарэтик диванный
  14. #209
    05.01.2014
    Славянск
    689
    315
    129
    Моточный провот ПЭТВ-155 держит температуру 155 градусей! Так что 70-90 градусов номано!
  15. #210
    17.11.2009
    50
    451
    287
    1004
    Ладно провод.. Разговор то за трансформаторы в радиоаппаратуре : связной,бытовой,военной,самодельной... Где-то они греются больше 60-70 градусов?
