16.11.2015, 13:49 #31High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Мой военпром стоит в нежилом,неотапливаемом помещении,вместе с морозильной камерой.
А это блок управления в шэке. Ни шума,ни пыли.
Брал у Жени RK3AD,при заказе спрашивает о длине кабеля управления,т.к ставить прямо в шэке не рекомендует.Константин RW3DD
16.11.2015, 14:10 #32High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 922
- 869
- 231
16.11.2015, 16:29 #33
У меня УМ ПЖ на ГУ-43 с пультом ДУ. Подскажите пожалуйста, только из практики, как сделать, чтобы на пульте видеть на приборе ток экранной сетки, или светодиодом «Перегрузку» по току экранной сетки. Только без теории типа - «попробуй так».
Спасибо.
Александр. R7GX.R7GX Александр
16.11.2015, 17:16 #34Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Добрался до жгута... в самом блоке УМ.
Дальше потерял...
На данный момент, понятно, что где то/что то "залипло". Висит общий на 16 контакте (~600 Ом относительно корпуса).
Реле К5 (блокировка РТТ)... вечно включено (не щелкает), соответственно... РТТ нет и не будет.
Может, есть какие мнения? Где дальше рыть?
В проводах - нет, проверил. Перестраивать пробовал - не помогает.
16.11.2015, 17:31 #35High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
В связи с тем, что как раз собрался менять диоды в своем "ПЖ", подскажите марку, что за "более дорогие" диоды? Хотел обычные 10A10 (10A10, Диод 10А 1000В | купить оптом и в розницу) поставить.
73! Андрей RW9OW
16.11.2015, 19:09 #36Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Я не стою ни на одной из сторон.
Простой пример.
Лет десять назад один известный контестер в рефлекторе ContestRu тиснул интересный отчет об использовании усилителей, собранных по всем правилам радиотехники из учебников.
Не смог сразу сегодня найти цитаты. Но было (по смыслу) примерно так. В отличие от ПЖ, за тот серьезный тест впервые не было ни одного отказа УМ.
Деревенька "Меланьино"... Нельзя не узнать.
73! Андрей VZ
16.11.2015, 19:25 #37Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,614
- 3772
- 8648
16.11.2015, 19:43 #38Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нечему там выходить из строя в ПЖ.
Если все грамотно сделано - то по схемотехнике он не должен отличаться от других (надежных) РА. Другое дело, что многообразие защит и их необходимость для тетродов, само по себе
требует грамотной эксплуатации. А то если срабатывает защита по экранной или по току первой сетки - то этого не замечают и дальше накручивают ручки.
Но есть вариант другой - переход на триоды с ОС (дубовые стеклянные триоды) - ничего не срабатывает ( никакая защиту не нужна совсем), раскачки надо много, сигнал зачастую, как у "бульдозера", что не
красит станцию и в тесте уже приветствуется ( время 4х ГУ81 ушло) - но это уже не ПЖ.
А так выбор большой - выбирай любой : DC9DZ: Project Tsunami – Power Amplifier (PA) using 4CX10000DИван
16.11.2015, 20:17 #39Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
17.11.2015, 14:49 #40Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
по моему с сайта DC9DZ
P.S. скорее по ссылке от R3DE
P.S.2 Да, вот ссылка от R3DE http://www.dc9dz.de/en/katana8k.htmlПоследний раз редактировалось RA3WDK; 17.11.2015 в 14:55.
Иван
17.11.2015, 15:01 #41Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
А вот интересует такой вопрос. В наличии два УМ Р-140. В одном стоит ГУ-78. Пока он питается от однофазного трансформатора с Ргаб=2.4кВт. В холостом ходу ровно 3кВ под нагрузкой просадка до 2.4-2.5, в зависимости от тока (качаю до 1А в RTTY и до 1.5 в SSB). При этом пиковая выходная мощность 2 кВт на всех диапазонах (не в RTTY, только CW и SSB). Есть родной анодный транс от Р-140. Три фазы в дом провел. Я именно его еще не включал, но предыдущий опыт и опыт знакомых говорит что при нагрузке выпрямителя на емкость (дросселя родного нет) в холостом ходу будет порядка 3600. Ну и просядет видимо до 3.3-3.2 кВ. Потянет ли этот трансформатор ГУ-78? По железу то потянет, но вот обмотки доверия не внушают. Все таки при 3.2кВ 78-я пожалуй и до 1.5 А легко качнется. Про RTTY пока забудем, важно SSB и CW. Просто стою перед выбором. Каким трансом какую лампу питать.
Последний раз редактировалось RN6L; 17.11.2015 в 15:04.
73! Василий.
17.11.2015, 15:12 #42Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
to RN6L
Немного не так. Родной анодник от однофазной сети на ХХ даст под 4 кВ, что ВПОЛНЕ для 43ей и других, а под нагрузкой даст не меньше 3,5 кВ, что тоже супер.
17.11.2015, 15:19 #43Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2566
- 1990
17.11.2015, 15:28 #44Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 17.11.2015 в 15:52.
17.11.2015, 15:45 #45Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
190Спасибо
