Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 86
Тема: П-контур: коротить или не коротить?
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Приветствую, коллеги. Позволю себе немного "повыносить мозг" уважаемому сообществу, бо есть нюансы не вполне для меня однозначные.
    Рассматриваемый вопрос можно классифицировать и как общий, и в привязке к конкретному изделию - РА на лампах (все равно на каких - например двух ГИ-7Б. или трех "полтинниках").
    Старый, добрый и всем знакомый П-контур: сколько видел схем и сколько реализаций в металле, везде - даже у маститых авторов, применяется закорачивание части катушки при переходе с низкочастотных диапазонов на высокочастотные. При этом звучат слова, что-де "да, это конечно плохо", так как в закороченных частях наводятся значительные ВЧ-токи, происходит некоторый отбор мощности, могут погореть контакты переключателей ит.д. и т.п. И при этом ВСЕ продолжают коротить катушку. Как так?
    Так насколько все же это порочный путь? И если не коротить катушку, то как тогда? Ставить столько катушек, сколько диапазонов? и переключать целиком настроенные контура?
    В общем, сколь порочен общепринятый путь, и как его с минимальными затратами исправить?
    Антон.
    PS: усилители - для меня техника новая, прошу не пинать...
    18.11.2008
    11
    Не совсем понятно, с чем связан вопрос...... Если мощность та, которую Вы хотите иметь (3 "полтинника"), то проблем с закорачиванием контура нет. Не один десяток лет все работает. И даже на гораздо большей мощности. Описаний УМ множество- можно любое использовать.
    Добавлено через 6 минут
    И что значит "порочен общепринятый путь ?" Вы что, собираетесь строить коммунизм в отдельно выделенной стране ?
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    __________________
    А почему нет? Если вещь делается ДЛЯ СЕБЯ - то хоть коммунизм, хоть в отдельно взятой. А если просто "слепить по-быстрому, чтобы сбагрить на сикьюхаме за десятку" - то я бы и не задавал этот вопрос.
    Вопрос связан с технической грамотностью решения - я думал, это очевидно из моего начального поста...
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,667
    2291
    732
    На уровне мощности 3-х Гу-50 или ГИ-7Б никаких серьезных проблем с обычным П-контуром нет. Для себя соблюдаю только несколько несложных правил, катушки мотаются все в одну сторону, на НЧ катушка на каркасе, на ВЧ - безкаркасная толстым проводом, расположение катушек, а также анодного дросселя взаимно перпендикулярно.
    18.11.2008
    11
    Похоже, что все кругом неграмотные............ Извините, если что не так ответил. Я тоже не шибко грамотный.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Закорачивать витки на одной и той же катушке не желательно. Просто с этим миряться по причине малой мощности и очень слабого нагрева контактов. При мощности 500 ватт и выше уже существенен нагрев. Требования к переключателю уже намного выше. Поэтому желательно разделить катушки разных диапазонов. Идеальный вариант - отдельная катушка для каждого бэнда. Так кстати и делалось на некоторых кллективках с РА выше 1квт. Переход с диапазона на диапазон сопровождался отключением анодного, замыканием на землю П-контура и последующей смены его при помощи изолированных щипцов. Но если есть мощные рэле, выдерживающие высокое ВЧ напряжение на аноде мощной лампы, то такой процедуры можно избежать. Но где они, такие рэле ? Дефицит. Поэтому лучше разделить катушки по диапазонам и разнести их в плоскости на 90 градусов. Что б не было взаимного влияния. То что видел - катушки на фторопластовых кольцах для диапазонов 160 и 80 метров - отдельные. Сороковка, уже обычный толстый провод или трубка - отдельно. И ВЧ диапазоны - посеребённая трубка ( катушки разнесены и повёрнуты на 90 градусов от соседней).
    При замыкании витков на одной и той же катушке существует правило - меньше замыкаемый участок - больше ток через замыкающие контакты. Например: катушка, по своей индуктивности настроенная для 20-ти метрового бэнда. При замыкании части витков, что б получить диапазон 17-ть метров - нагрев контактов будет очень существенен. Поэтому отдельных положений переключателя в данном случае, как правило и не используют. А стоит замкнуть эту же катушку (20мтр.бнд.) для согласования на 10-ти метрах - нагрев уже не совсем слабый.
    Так что, если есть место, то лучше - раздельные катушки. Хочеться сделать усилитель компактным - ищем компромисные решения.
    Модератор
    06.08.2004
    55
    687
    249
    Александр, спасибо, это уже что-то, уже какая-то отправная точка...
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    А чем В2В не устраивают? Таки уже не дефицит и доступны. Поищите в объявлениях. Их там есть. А для двух ГИ-7 и В1 потянут однако.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Подведём итог.
    Есть три способа изменения индуктивности (коммутации) катушек П-контура:
    1. Закорачиванием части витков одной из катушек.
    2. Подключение отдельной индуктивности на каждом диапазоне.
    3. Установка вариометра переменной индуктивности.
    Первый способ - простой, надёжный, проверенный, но до 1кВт.
    Второй - проблемный и редкий, свыше 1кВт.
    И, наконец, третий - удобный, точный, но громоздкий до 300Вт.
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Если это рэле будет стоять в аноде ГУ-35б, в резонансе - не прошьёт ?
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Есть три способа
    И четвёртый - для каждого диапазона своя катушка, закорачиваем ненужные.
    А тут не скажу, не разрешено к применению более одного КВт.
    Оптимально - отдельный каскад на каждый диапазон. В2 приём/передача.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня был случай с не закороченым контуром..
    Звонит сосед аматор, от меня по прямой метров 700, и говорит что по ТВ он меня принимает. у меня 4х811...
    Все дело было в отрытом контуре..
    Такую же проблему недавно решал на местной коллективке, от них помехи шли по всем диапазонам .
    Так что советую и про ЭТО не забывать.
  13. #13
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Всё дело в конструктиве катушки. У меня, например, она выполнена на длинном (80 мм длина намотки) каркассе, диаметром 16 мм. Благодаря такой длине, коэффициент взаимосвязи между отдельными секциями невысок, и закорачивание нерабочих секций катушки тремя запараллеленными контактами обычного текстолитового переключателя, не приводит к их нагреву при любых разумных КСВ. К слову, добротность катушки с частью закороченных секций такова, что при КСВ менее 50, я ни разу не видел КПД менее 90%.
    А вот с разомкнутой секцией, неоднократно был свидетелем как отсоса мощности, вплоть до коронного разряда, так и существенного искажения АЧХ. По поводу Вашего вопроса, по- моему, двух мнений быть не может. Только, повторюсь, с конструктивом катушки не лоханитесь- в катушках с сильной взаимосвязью подкорачивание чревато...
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://dl2kq.de/pa/1-15.htm
    Если возникает вопрос, то вначале можно заглянуть на сайт И.Гончаренко - как правило, там есть ответ.
    Добавлено через 46 минут
    Не удалось добавить (правка пропала). В Асом 1000 закорачиваются неиспользуемые части катушек, причем "внутри" закороченных участков все отводы тоже закорочены. Используется специально сконструированный переключатель, но это не ново, т.к. такие переключатели встречались в промышленных передатчиках.
    Добавлено через 56 минут
    http://www.acom-ru.ru/images/a1000/top.jpg
  15. #15
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    И это правильно. Однако, при установке катушки далеко от общего провода, полагаю, эффект, описанный Гончаренко, перейдёт на заметно бОльшие частоты. Я его никогда не наблюдал именно по вышеуказанной причине. Думаю, что объяснение Игоря не совсем верно- там работает не линия, а обычный последовательный контур с паразитной ёмкостью на корпус. И в этом любому несложно убедиться самостоятельно.
    Добавлено через 17 минут
    Да, кстати, что очень важно, и переключатель нужно иметь с малой ёмкостью на землю. Полагаю, что в первую очередь, именно через него у Гончаренко и образовывался паразитный контур на землю.
    Кстати, правка и у меня пропала- она держится какое- то время после сообщения, а потом исчезает.
    Добавлено через 18 минут
    Во, а теперь у меня с самого начала правки нет...
  1. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  2. Трансивер Контур-УКВ 144 MHz
    от Nikolay в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:48
  3. Харьковское предприятие 'Контур'
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:04
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
