Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 86
Like Tree5Спасибо
Тема: П-контур: коротить или не коротить?
  1. #16
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    В самодельных РА мощностью около 1квт и более почти не применяются ВЧ переключатели. В основном из-за труднодоставаемости. А вакуумные ВЧ-замыкатели позволяют коммутировать П-контур с замыканием всех неиспользуемых отводов. При мощности до одного киловатта можно применить ВЧ-переключатель с одной дополнительной секцией, которая будет замыкать отвод диапазона 40м на всех высших диапазонах.
  2. #17
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от RV3ADJ Посмотреть сообщение
    При этом звучат слова, что-де "да, это конечно плохо", так как в закороченных частях наводятся значительные ВЧ-токи, происходит некоторый отбор мощности,
    Антон , наверное наоборот , если не закоротить витки неработающих катушек , то в этом случае произойдет отбор мощности .
    В этих частях нет значительных ВЧ-токов, так как они не работают на нагрузку.
  3. #18
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Давайте лучше разберём физику процессов. П-контур – это обычный параллельный контур (ПК), включённый несколько не традиционно. Надеюсь в ПК легче разобраться с процессами. Закорачиваем часть витков. Пойдёт ток через них, если рядом есть более короткий и лёгкий по сопротивлению путь?
    Если и пойдёт, то чуть-чуть… Поскольку рядом есть КЗ. Поэтому вроде нечему там греться и ничто не ворует часть мощности.
    Но, проходя по оставшимся виткам, ток создаёт магнитное поле. Энергия этого поля наводит в работающих витках катушки эдс самоиндукции, которая вначале противодействует росту тока (он же переменный), а затем поддерживает его спадающую величину. Но эта энергия наводит эдс и в неработающих витках. А они закорочены! Т.е. по КЗ шурует ток, и немалый! Вот ворюга и попался, так как часть энергии магнитного поля уже не вернётся в работающие витки.
  4. #19
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    В этих частях есть значительные ВЧ токи, но при отсутствии потерь нет потребления активной мощности.
    Добавлено через 1 минуту
    Только при наличие потерь в закороченных витках.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    При закорачивании части витков контурной катушки в усилителе, на закороченных витках, за счёт взаимоиндукции с работающей секцией, наводится ВЧ-энергия, которая нагружена на перемычку.
    Таким образом часть мощности рассеивается на нагрев этой части закороченных витков.
    Именно поэтому индуктивность П-контура в современном исполнении состоит подиапазонно из двух-трёх последовательных индуктивностей размещённных конструктивно в разных плоскостях, для уменьшения влияния взаимных полей.
  6. #21
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы так пишите как-будто они (потери) могут там быть, а могут и не быть. Другое дело что их величина зависит от величины общего сопротивления витков, закорачивающего провода и контактов переключателя.
  7. #22
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Несомненно. Мощность потерь будет равна произведению квадрата тока на суммарное активное сопротивление замкнутой цепи на рабочей частоте.
    Кстати, привет от REAL, меня на CQHAM в очередной раз забанили...
  8. #23
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Кстати,меня тоже забанили. Ну да бог с ним.
    Теперь по теме. Уж если коротить, то лучше это делать так, как в усилителе В.Бензаря -
    EU1AA/5B4AGM в статье "Усилитель мощности на ГУ-81М". Там приведено описание и чертежи переключателя П-контура. Работа
    немного кропотливая, но вполне посильная. По крайней мере мне удалось всё сделать с первой попытки. Этот переключатель работает в усилителе на двух ГК-71 уже два года
    без каких-либо проблем. Рекомендую обратить внимание.
  9. #24
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Дорогие мои физики! Я подозреваю , что Вы в физике , как Вам помягче ответить , не особо правильно понимаете процессы !!!!! Запомните ! Если нет нагрузки , нет и тока ( согласны ? ) , любого , переменного или постояного . Сечёте ? Думайте дальше !
    Полный бред ! Вы сами понимаете , что написали ?!
    __________________
    Соорри!!!! прочитал 5-7 раз , и не понял ! Плыз по Русски , подробнее.
    Друзья! Никого не хочу обидеть ! Не изобретайте Велосипед !
  10. #25
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Например: катушка, по своей индуктивности настроенная для 20-ти метрового бэнда. При замыкании части витков, что б получить диапазон 17-ть метров - нагрев контактов будет очень существенен. Поэтому отдельных положений переключателя в данном случае, как правило и не используют. А стоит замкнуть эту же катушку (20мтр.бнд.) для согласования на 10-ти метрах - нагрев уже не совсем слабый.
    В этом случае неплохо попробовать конструкцию катушки, как в соседней теме << Вариает механизма настройки РА>>. Особенно на ВЧ диапазонах.
  11. #26
    05.03.2005
    69
    513
    190
    В профессиональных передатчиках большой мощности витки в контурах коротятся.
    И ничего не происходит. Физику сейчас точно не помню, как это объяснялось. Но в Вязах на ГУ-5Б так и сделано. Так что - КОРОТИТЬ.
  12. #27
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поздравляю с очередной звёздочкой! Правда она всегда нелицеприятна.
    Конешна! Коротим батарейку - нету тока и нету батарейки.
  13. #28
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Спасибо
    Конечно же понимаю. А вот Вы, похоже, нет.
    Напомню, что активная мощность вычисляется, как произведение напряжения на участке цепи на ток через эту цепь на косинус сдвига фаз между ними (школьная физика 9 класс).
    Вспомнив это, несложно догадаться, что протекание тока через какую- либо цепь, вовсе не означает, что данная цепь потребляет активную мощность.
    Сопротивление этой цепи может быть нулевым (падение напряжения нулевое), или реактивным (косинус равен нулю). Естественно, в обоих случаях потребления активной мощности не будет.
    Так что, прежде чем позиционировать себя, как физика- теоретика, освойте хотя бы школьный курс этой науки.
  14. #29
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Спасибо, напомнили.
    ???? А как же (школьная физика 9 класс)? U на I получаем что ? Или у ВАС ток течет без напряжения?
    Молодчина! Это натуральный "КОРОТЫШ" .
  15. #30
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    А вот что такое U на I в цепи переменного тока (физика 9 класс), я предлагаю Вам вспомнить самостоятельно. И про фазовый сдвиг там же гляньте...
    После этого и ненужные вопросы отпадут.
  1. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  2. Трансивер Контур-УКВ 144 MHz
    от Nikolay в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:48
  3. Харьковское предприятие 'Контур'
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:04
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
