Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 86
Like Tree5Спасибо
Тема: П-контур: коротить или не коротить?
  1. #46
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    О каком паразитном резонансе может идти речь в закороченной катушке?
    Там чуть ранее ссылка на сайт Гончаренко была. Но, повторюсь, его объяснение процесса с представлением катушки, как длинной линии, считаю неверным. Подкороченная катушка из- за слабой связи между секциями, имеет остаточную индуктивность между замкнутыми краями и внутренними витками. А внутренние витки имеют паразитную ёмкость на корпус. Результат- последовательный контур на корпус, отсасывающий энергию.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от rv4lx Посмотреть сообщение
    Но если дальше лезть в процесс, то при накоплении контуром ЭДС, достаточного для пробоя катушки на близлежащие предметы возникает ионизация на участке, достаточном для возникновения коронного разряда.
    Я не специалист в области разряда через газы, если коронный разряд не будет предшествовать пробою, то всё- таки в разряд уйдёт энергия рабочей части катушки, в противном случае, конечно же, ток коронного разряда, позволит неработающей секции так же запасти энергию, и в дальнейшем, возможно, и скинуть её в виде искры.
    Добавлено через 9 минут
    О каком коронном разряде может идти речь при нагрузке в 50 Ом?
    А коронный, да и обычный разряд, легко получить, не подкорачивая нерабочую секцию катушки П- контура. О том и толкуем- зачем закорачивать.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    при этом индуктивность стремится к нулю
    А если конденсатор закоротить, емкость его тоже к нулю?!
    Прежде предполагал, что емкость и индуктивность есть конструктивные константы...
  3. #48
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я нигде в схемах усилителей не встречал не закороченный выход катушки.
    Или мне просто не повезло??
  4. #49
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Емкость и индуктивность - это прежде всего реакция на внешнее воздействие, выражающаяся в сдвиге фазы тока относительно фазы напряжения и вызванная процессами накопления и расходования энергии.
    И только ПОТОМ - это конструкттивный признак.
  5. #50
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    __________________
    Позволю себе не согласиться с Вами и попрошу не вводить читающих ветку в заблуждение:сдвигают ли реактивные элементы фазу, или нет-их номинал остается неизменным, с некоторым пренебрежением темп. коэффициентов и т.п.. Если шар, размером с Землю, имеет 4Фарады, то, как его ни вращай, он их имеет, невзирая ни на какие сдвиги фаз. Если катушка валяется у Вас в шэке не при делах, то она все равно имеет свои Генри. Остальное- последствия. А для пущей убедительности сказанного мной, привожу цитатау из первой попавшейся книги по радио: Справочник радиолюбителя. Под общей редакцией А.А.Куликовского. Редколлегия: Берг А.и., Бурдейный Ф.И.,..Кренкель Э.Т., и многие др.:
    ИНДУКТИВНОСТЬ-этот количественный показатель зависит в основном от ее размеров, формы и числа витков. Емкость-зависит от площади его обкладок, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости вещества, находящегося между ними. И как в результате корочения витков катушки ее индуктивность может стремиться к нулю? Никак. Какая была, такая и будет всегда, пока не потревожишь ее конструкцию.
    А сдвиг фаз- есть следствие наличия реактивности элкемента. От величины ее и будет зависеть угол сдвига фаз.
    Добавлено через 8 минут
    закороченная катушка практически не имеет реальную индуктивность.
    Любая катушка имеет свою индуктивность, даже валяющийся на полу кусок фидера, и тот свою погонную.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 17.04.2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  6. #51
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Если открыть любую книгу по расчёту усилителя и П-контура, то понятие "сдвиг по фазе" там рядом не стояло.
  7. #52
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Совершенно верно. 1000 раз правильно.
    Просто я отвечал на отвлеченный вопрос RA2FN (как бы не по теме). И вообще, угораздило мне ответить. Нет бы спал. Хи-Хи.
    Да, конечно, если катушка или кондер валяются в пыльном углу, они имеют индуктивность и емкость. Это общепринятый подход к этим вещам. Я же написал:
    "И только ПОТОМ - это конструктивный признак."
    Как видите - я же не отрицаю, что это свойство конструкции.
    Но мы то, рассматриваем поведение конденсатора или индуктивности в како-либо конкретной ситуации, в какой-либо конкретной схеме. И там мы можем обнаружить интересные явления. Например, насыщение сердечника импульсного трансформатора( да и любого трансформатора). Здесь мы наблюдаем полную потерю индуктивности обмотки. Обмотка превращается в активное сопротивление. Вспомните звуковой трансформатор в ламповом УНЧ. Чтобы предотвратить потерю индуктивности от подмагничивающего постоянного тока вводят прокладку в сердечник.
    А еще пример. Первичную обмотку ВЧ трансформатора подключите к источнику сигнала. Вообще-то ничего не произойдет, так как обмотка имеет приличное индуктивное сопротивление и не перегружает источник сигнала. Но попробуйте закоротить вторичку и сразу посадите источник сигнала. По Вашему индуктивность первички осталась прежней, но почему источник сигнала загнулся? Ответ прост - от индуктивности первички мало чего осталось.
    Не хотелось бы спорить, да и не буду больше. От споров устаешь. Хочу сказать - при расчетах схем нужно учитывать реальное поведение элемента.
    Тем не менее, Ваше видение вопроса ни как не испортит Вам жизнь, точно так же как и мое видение не испортит мне жизнь. Полагаю, что это можно считать конценсусом. Трудное слово, не знаю - правильно ли написал.
    Да и хрен с ними - с индуктивностями и емкостями. Поменьше бы проблем в жизни.
    Откланяюсь! Извиняюсь за болтовню.Больше не буду.Всем хорошего настроения.
  8. #53
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Попробуйте для наглядности зарядить закороченный электролитический конденсатор.или хотя бы измерить его емкость?Попробуйте измерить закороченную индуктивность?Результаты-в студию.А сопротивление мерить будем?
  9. #54
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Улыбка
    Я ценю Ваш юмор. Но для продолжения теоретического спора предлагаю перейти в личку, чтоб Форум бесплатно не смеялся. Доступ сделаем за купоны IRC! Во наваримся!
  10. #55
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    677
    245
    Закрывая тему:
    Ну что ж, спасибо, с интересом прочитал все мнения. В общем и целом картина получается такая (на мое понимание сути глубины проблемы):
    вариант 1: дешево и сердито. т.е. живем как жили, тупо коротим катушку, соблюдая при этом правила размещения секций катушки. не есть вершина счастья, но в принципе "еще никто не умирал".
    вариант 2: делаем все "по уму". т.е. на каждом бэнде делаем полностью переключаемые индуктивности, при этом грех не поставить полосовые фильтры по входу - тоже переключаемые, переключение входных и выходных фильтров подвязываем на управление процессором с порта трансивера (простите, размечтался ) и при этом понимаем, что ACOM наверное не просто так стОит "как чугунный мост".
    3. "полумеры". ну тут простор для деятельности - любые решение, одинаково не вписывающиеся в первые два пункта и одинаково же не приносящие удовлетворения от труда своих рук и головы...
    Ладно, спасибо всем еще раз. Видимо ПОКА пойдем по первому пути. а там посмотрим...
  11. #56
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А еще есть вариант последовательного питания, тогда не надо коротить катушку. Просто побэндовое переключение. О недостатках такого типа включения сказать сейчас не могу, не помню, но какие-то нюансы есть, как впрочем и у схемы параллельного питания.
  12. #57
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Можно, не называя имён и ников, назову несколько эпохальных открытий, высказанных авторами некоторых постов в этой теме? Открытия именно "эпохальные", к сожалению... Поэтому и хочется заметить:
    1. Что короткозамкнутый конденсатор - уже не конденсатор, ничего в нём происходить уже не будет...
    2. Ток в разомкнутой катушке протекать не будёт, хоть ЭДС на её концах может наводиться большой величины...
    3. Особенно восхищает постепенное (!) нарастание ЭДС в катушке. Время идёт, а ЭДС всё больше и больше... С чего бы это? Скорость изменения магнитного поля возросла сама собой? Да "накапливание" энергии в катушке без тока - это на уровне Нобельской... До сих пор для накопления энергии природа предусматривала магнитное поле, вызванное током.
    4. Коронный разряд... Видели когда-нибудь школьный трансформатор Тесла с коронным разрядом наверху вертикальной катушки? (Кстати, не в 9-ом классе, теперь там изучают раздел механики, а раньше изучалась молекулярная физика и никогда - переменные токи и поля). И знаете, как это возникает? Думаю, да. И не нарастает этот разряд, если не изменяется магнитное поле, первично вызвавшее его. А вот при работе П-контура, при быстрых импульсах тока в работающей части катушки, в разомкнутой части могут возникнуть большие величины ЭДС индукции, достаточные для пробоя воздушного промежутка между её "висящим" концом (простите великодушно!) и корпусом. Результат, действительно, с неприятными последствиями. Но это - не коронный разряд "пробивает".
    Значит - "закорачивать", как верно советуют практики?
    5. Теперь наступает момент горячих "холодных" контактов, т.е. контактов замыкателей.
    Плохие - сначала будут греться, искрить и выгорать... С плохими последствиями для трансивера, который окажется подключенным к усилителю с уже ненастроенным РА...
    Нужны хорошие контакты, тут я совершенно согласен с большинством коллег по хобби. Или отдельные катушки, как пришлось сделать мне...
    И не надо друг друга убеждать, рассказывая где и кем служил, что и когда строил... Память человеческая тем и прекрасна, что нуждается в восстановлении подпорченных записей.
    Надеюсь, никого не обидел, ибо цели такой не имел."
  13. #58
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Ну, и в чём проблемы? Что не нравится? Может быть, физику подучить? А?
    Вот у меня почему- то, разомкнутая катушка в трансформаторе ни разу даже не нагревалась (хотя, ЭДС весьма велика), а замкнутая- легко сгорала. Почему, итересно так, а, знаток физики, ведь по- Вашему, и в разомкнутой катушке ток течёт? Вам самим уже шнобелевскую премию за "гениальные открытия" можно выписывать, а Вы тут безаппеляционным тоном итоги подводите...
  14. #59
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Именно об этом я и пишу, что тока не будет в разомкнутой катушке! Об этом знают дети ещё в начальной школе - "... чтобы шёл ток, надо замкнуть цепь".
    Амбиции мешают мой текст, цитируемый Вами, прочесть и понять?
    Попробуйте ещё раз, ведь у нас с Вами мысль совпадает, это Вас успокаивает?
  15. #60
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    А, извиняюсь, мне так показалось, что как раз Вы и утверждали, что в разомкнутой катушке ток течёт...
    Вопрос снят, действительно, прочитал невнимательно.
  1. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  2. Трансивер Контур-УКВ 144 MHz
    от Nikolay в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:48
  3. Харьковское предприятие 'Контур'
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 17:04
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
