Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
  1. #16
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RA3ST Посмотреть сообщение
    разложить антенну на земле и тогда получим заветные 75 ом
    Тогда получим силки для тех, кто нарывается...
  2. #17
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    Цитата Сообщение от WTA26 Посмотреть сообщение
    Спасибо, я посмотрел справочник.Но хотел бы конечно спросить у тех, кто собирал данный усилитель о стабильности и линейности схемы, т.к. тут уже усиление не как у полтиника или 45ых. И еще, возможно ли гу81м раскачать в сетку 5вт (в теории получается 600вт в антннее, на практике- не знаю) И можно ли на 81ю как на гк71 подать 1,5кВ и добится работы как при 71ой? Просто 3кВ взять негде, да и такая моща не нужна вовсе...
    У меня была заводской передатчик " Аргон " режимы его ТЛГ и АМ . Макс частота 20 мгц .Там выходной каскад был выполнен на 2-х шт ГК-71 .На раскачке в сетки стояла лампа 6П1П .Мощность была отличная --500 ватт лампочка в нагрузке антенны горела полным накалом. На аноде было 2,5 кв ....
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от djdmx Посмотреть сообщение
    Возник вопрос? Что в этом случае можно сделать!!!Посоветуйте????
    Проблема не в сопротивлении антенны на 80-метровом диапазоне, а в резонансе колебательного П-контура усилителя, частота которого не соответствует этому диапазону.
    Необходимо увеличить число витков катушки примерно на 20 витков и ёмкость антенного конденсатора П-контура путём запараллеливания к переменному постоянного конденсатора примерно на 500пФ, либо заменой этого переменника на трёхсекционный.
  4. #19
    16.11.2007
    48
    263
    19
    12
    всех приветствую !!!!такое ощущение что кабелю нехватает длинны у меня 22 метра кабель!
    у приятеля тоже наподобие проблема была у него нестроился усилитель пришлось кабель наращивать !тогда встает вопрос каким типом кабеля нарастить мой фидер ведь такова типа кабеля у меня уже нет?????
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Нет слов !!!
    Так что всё-таки настраиваем ? П-контур усилителя , антенну или делаем трансформатор из кабеля ?
    Трудно давать советы , если вопрос непонятен ....
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UT3IM; 24.04.2009 в 13:59. Причина: захотелось .....
    -73- Игорь
  6. #21
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Нет слов !!!
    Точно! Игорь , а эта программа более-менее правильно расчитывает ? Я имею ввиду теория с практикой стыкуется?
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вроде да . Ей пользуюсь не только я . Да и если посчитать на счётах с помощью книжек - примерно совпадёт .
    Но !!!! Имейте ввиду . Всё верно ТОЛЬКО для заданной нагрузки . При КСВ больше 1 ( а так и будет ) антенная ёмкость будет соответственно изменяться ....
    Программы - программами а о чтении книжек забывать не стОит .
  8. #23
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    У меня немного другая программа. Ввёл Ваши значения . Небольшое отличае есть . А вообще всегда высчитываю вручную . Поэтому задал Вам вопрос.
Название:	Буфер обмена01.jpg
  9. #24
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    To UT3IM
    Игорь!
    Подскажите пожалуйста, что это за программа и где ее можно скачать?
    Заранее спасибо!
    Анатолий.
  10. #25
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот и всех делов то ...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar P-con.rar (23.8 Кб, Просмотров: 560)
  11. #26
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Игорь, спасибо!
    Анатолий
  12. #27
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Данная программа на мой взгляд использует более точную методику расчета П-контура. Если не ошибаюсь в нее как раз вложена методика Шульгина. Хотя кое какие несоответствия я в ней вроде бы находил. Другие вложенные в этот "сборник" приложений программы не тестировал.
  13. #28
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Перечитал множество веток,но однозначного ответа на свой вопрос так и не получил.
    Как же лучше сделать катодный дроссель?Лампа ГК-71(2шт)
    Накальный трансформатор без средней точки.Схема с ОС,анодное питание бестрансформаторное,1800 вольт.
    Где-то помню мелькали схемки на форумах,но найти так и не смог.
    73. Валерий UN7JID!
  14. #29
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Самая простая конструкция - это на круглом ферритовом стержне диаметром 10мм от магнитной антенны транзисторного приёмника длинной 130 - 150мм намотать двумя параллельными одножильными медными проводами ПЭВ или ПЭЛ диаметром 1,3 - 1,5мм обмотку виток к витку, зафиксировав крайние витки суровой ниткой.
    Средняя точка делается искуственно двумя диодами, включёнными встречно-последовательно. Об этом есть где-то у Бунина с Яйленко.
  15. #30
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Если просто поставить мост и использовать напругу для автоматики это будет искуственная средняя точка ????
  1. Усилитель HLA-300 1.8-30 MHz
    от UT8UB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 23.11.2025, 20:32
  2. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  3. Усилитель
    от RK3AVO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 01:07
  4. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
