Вы видели много схем с нейтрализацией емкостей в транзисторах? И здесь это вряд ли уместно. А вот ещё одну ёмкость, которая совместно с входной ёмкостью лампы, может доставить определённые неприятности, стоит упомянуть.
Это ёмкость катод/накал. Я не помню данные конкретно для 6П45С, но в большинстве ламп эта ёмкость превышает 100 пф. Плюс ёмкость лампы 55пф. Плюс монтаж. На ВЧ завал обеспечен. Решение, конечно же, самое простое. Ставим дросселя по накалу. В большинстве схем гибридных каскадов этот момент почему то не учитывают. Хотят, что бы всё было попроще и покрасивее. На бумаге.
Ещё один момент пожалуй стоит упомянуть. Защита коллекторной, или стоковой, цепи транзистора. Проблема решается просто. Пара диодиков, и стабилитрон на необходимое напряжение. Но этот стабилитрончик выбирается в зависимости от того, какой транзистор в катоде вы установили. На какую мощность рассчитан каскад, то есть какое напряжение на катоде лампы, при отсутствии сигнала. Обычно, это Д 817 с буковками Б или В. Правда, сейчас полно импортных стабилитронов. И с ними, необходимый стабилитрон можно выбрать поточнее.
Добавлено через 15 минут
И отваливаются. И отгорают. И краснеет при работе на ВЧ. Вакуум. Охлаждение возможно только тепловым излучением. Я не знаю сколько этот проводок протянет если работать только на десятке. Просто нет достаточной наработки на этом диапазоне. Но думаю, ресурс лампы, с нескольких тысяч часов, может упасть до нескольких сотен, если эксплуатировать её по полной, только на 28. Но на практике, это весьма маловероятно.
Конечно обменивается. Но выходная ёмкость неизменна. И реактивный ток через неё потечёт именно тот, который и положен при данной частоте, и приложенном ВЧ напряжении. А вот какое ВЧ напряжение будет на аноде, конечно же, зависит от параметров П контура. И если всё выполнено правильно, то чем выше напряжение питания, тем выше ВЧ на аноде, и тем выше реактивный ток через выходную ёмкость лампы. Не рассматривать же момент, когда на аноде 1200, а ВЧ напряжение вольт 300. Ясно с каким КПД будет работать лампа в этот момент.
