Так и должно быть.
Добавлено через 36 секунд
Вот это не разумно.
Добавлено через 1 минуту
Совершенно бессмысленно.
Имел ввиду именно накальник. Объясните мне почему нецелесообразно.
Далее есть мысль сделать 2х5.1Ома вначале а потом по 10 Ом на каждую сетку.
Сегодня спорили втроем с теми, кто еще хочет собрать УМ по поводу включения смещения. Меня уверяют что между 2х5.1 и 10 Ом. Целесообразно ли так?
Про смещение на каждую лампу отдельно - дабы не подбирать лампы, а выставить ток покоя на каждой сколько нужно(25..30 мА). Про накальник сошлись во мнении, что 7.5 А - это много, лампа токовая и при раскачке до 500..600мА могут появится сами знаете чего. :paint:
Потому что он не имеет смысла.
Добавлено через 46 секунд
Нет смысла, это антипаразитные резисторы.
Добавлено через 4 минуты
Нет смысла. Если лампы не подобраны, то есть имеют разную эмиссию. Подбором начального тока смещения ничего не изменится. По мере подачи сигнала ток ламп будет разный, причем чем больше мощность тем более разбежка по току. По этому нет никакого смысла. Только тщательный подбор ламп хотя бы по трем точкам даст нормальный результат.
Добавлено через 5 минут
Юрий, не изобретайте велосипед. Он уже изобретен.
Ясно. Спасибо. Буду "колдовать" дальше.
Схема с тремя лампами успеха не принесла ввиду ненормированной крутизны 6П45С. Оставил две лампы. Однако схема с ОК не оправдала себя. Буду переделывать с ОС. Интересует как правильно выполнить схему Жалнераускаса без КТ610.
Берётся схема на ГУ50 один к одному и вперёд !
О нееееет . Я такого не делал . У меня нет анализатора спектра но зато есть соседи !
Вот. Пожалуйста.
Два варианта смещения рабочей точки транзистора. Выбирайте какой удобнее вам, мне больше нравится вариант с отдельным смещением.
з.ы. - подобная схема была опубликована в ж. "Радио" но не могу вспомнить в каком году. Примерно - начало/середина 90-х. Там она была на ГУ-29. Кст - в такой схеме катод по ВЧ сидит на земле (через конденсатор) поэтому можно примениить лампы с замкнутыми внутри на катод лучевыми пластинами, какие нельзя применить в обычном гибриде, как у Жалнераускаса.
Достал из загашника полуразобранный и переделал в схему с ОС. )))
Прошу совета КАК ПРАВИЛЬНО сделать входной каскад РА : делать П-контура или еще что-то?
