Не могли бы рассчитать мне (хотя бы приблизительно) ФНЧ для 2х 6П45С. По логике вещей данные должны быть другими.
Это схема компенсации входной емкости лампы.
Она будет такой же, просто придется немного пораздвигать витки катушек при настройки. Да и если УМ будет с трансформаторным БП то ферритового кольца вообще не нужно ставить!
Смотри здесь
http://cqham.ru/gu91_um.htm
Нужен совет еще по двум вопросам:
1. Допустимо ли применение панельки для лампы с обломанным контактом "2"(соединяется с "7" и на корпус) ?
2. Допустимо ли применение в анодной цепи разделительного конденсатора типа КСО-8 вместо К15*** ? Конденсатр рассчитан на 2500В.
cмотрите//www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
Алексей! Разговаривал вчера с одним HAM`ом на 40-ке, из беседы понял, что к антипаразитным дросселям надо отнестись тоже ответственно. В связи с чем родилась мысль: у меня в старых запасах остались антипаразитники от ГУ-32 с УКВ-блоков военной техники. Дроссель сделан или на чистой керамике, или на безиндукционном резисторе и содержит около 20 витков провода 0.3 ... 0.35 мм и сверху покрыт зеленой краской. Такие дроссели стояли как в анодах, так и в катоде ГУ-32. Так вот есть ли смысл ставить 51Ом+3 витка ПЭЛ 1.0 или лучше поставить такие? Человек с эфира сказал что при таких дросселях еще и гармоники выше 5-ой гасится будут.
