Сообщение от
UT3IM
2 QFY
На отдельном трансформаторе удобно мотать накальную обмотку в случае , когда высоковольтный источник находится в отдельном корпусе , если имеется жёсткое требование к задержке при включении анодного ( хотя сейчас появились неплохие замыкатели В1В и подобные ) ... В Вашем случае это не обязательно - поэтому можете поступать как удобно конструктивно . Всё равно в момент включения усилителя лампы будут заперты .
Теперь дроссель . После фейерверков в середине 70-х - когда мы набирались ума на коллективке UK5IBB - у меня сложилось мнение , что тут важна не красота или новизна а качество изготовления . Поэтому никаких "универсалей" я не мотаю и ферриты куда ни попадя не сую . Обычный каркас - керамика , фторопласт . Диаметр палочки - 15-20 мм . Виток к витку , в ОДИН слой . Провод ПЭЛШО или чего нибудь остеклованное ( !!!! ) Обычный ПЭВ при нагреве - это бывает при ненастроенном контуре - видимо из-за разрушения изоляции сжимается в кольцо - его пилять ножовкой приходилось . Витки закреплять без короткозамкнутых хомутов - во фторопласт можно шпильки загнать а на керамике - нитками и пропитать потом нитки чем нибудь типа БФ2 .
Крепить к шасси - саморезом . Внутрь керамики можно на клею загнать деревянный чопик . Пластиковый не надо - температура + не известно как пластмасса поведёт себя при ВЧ . Длина самореза должна быть небольшой - нежелательно , чтобы он находился внутри витков - хотя можно и сделать длиннее каркас . Провод - опять же ПЭЛШО 0.6 - 0.8 для тока ламп мА 500-700 будет нормально . Витков 150-200 на длине мм 150 . Для снижения ёмкости - не помешает витков пять - десять сделать с повышеным шагом .
Посмотрите описания старых ламповых трансиверов - там расписаны дроссели для ГУ29 или ГУ50 .
