29.05.2009, 10:47 #61Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Сергей! Трансиверы серии SX с выходной мощностью 10 Вт.
2 UT3IM:
1. Стоит ли накал делать на отдельном ТН 56?
2. Обдувник будет от компьютера 12В. Но отверстия думаю сделать 4 мм над лампами площадью всей длины ламп, вентилятор будет сбоку выдувать воздух также через отверстия 4мм по всему периметру вентилятора. Думаю целесообразным сделать отверстия и над анодным трансформатором .
Общая схема думаю будет такой:
только у С16 нолик не дорисован, там емкость 1000 пф.
3. Анодный дроссель не могу сделать под стиль "универсаль"(часть обмотки). Вопрос: можно ли сделать "внавал", если нет, то как выйти из положения?
29.05.2009, 10:55 #62Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Последний раз редактировалось UA3VFS; 29.05.2009 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
29.05.2009, 12:12 #63Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 QFY
На отдельном трансформаторе удобно мотать накальную обмотку в случае , когда высоковольтный источник находится в отдельном корпусе , если имеется жёсткое требование к задержке при включении анодного ( хотя сейчас появились неплохие замыкатели В1В и подобные ) ... В Вашем случае это не обязательно - поэтому можете поступать как удобно конструктивно . Всё равно в момент включения усилителя лампы будут заперты .
Теперь дроссель . После фейерверков в середине 70-х - когда мы набирались ума на коллективке UK5IBB - у меня сложилось мнение , что тут важна не красота или новизна а качество изготовления . Поэтому никаких "универсалей" я не мотаю и ферриты куда ни попадя не сую . Обычный каркас - керамика , фторопласт . Диаметр палочки - 15-20 мм . Виток к витку , в ОДИН слой . Провод ПЭЛШО или чего нибудь остеклованное ( !!!! ) Обычный ПЭВ при нагреве - это бывает при ненастроенном контуре - видимо из-за разрушения изоляции сжимается в кольцо - его пилять ножовкой приходилось . Витки закреплять без короткозамкнутых хомутов - во фторопласт можно шпильки загнать а на керамике - нитками и пропитать потом нитки чем нибудь типа БФ2 .
Крепить к шасси - саморезом . Внутрь керамики можно на клею загнать деревянный чопик . Пластиковый не надо - температура + не известно как пластмасса поведёт себя при ВЧ . Длина самореза должна быть небольшой - нежелательно , чтобы он находился внутри витков - хотя можно и сделать длиннее каркас . Провод - опять же ПЭЛШО 0.6 - 0.8 для тока ламп мА 500-700 будет нормально . Витков 150-200 на длине мм 150 . Для снижения ёмкости - не помешает витков пять - десять сделать с повышеным шагом .
Посмотрите описания старых ламповых трансиверов - там расписаны дроссели для ГУ29 или ГУ50 .-73- Игорь
29.05.2009, 12:16 #64Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Это какой длины он будет при длине наматываемого провода 16 м?
Спасибо . Буду иметь ввиду.Накал в УМ нужно делать на отдельном трансформаторе, правда это правило при мощности более 400Вт.
Добавлено через 2 минуты
А текстолитовый стержень пойдет? У меня просто есть готовый стержень от старого UW3DI-2 (правда уже без обмотки).Последний раз редактировалось RX3QFY; 29.05.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
29.05.2009, 12:38 #65Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Последний раз редактировалось RT8L; 29.05.2009 в 12:42.
29.05.2009, 13:03 #66Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Текстолит на КВ при этих напряжениях вполне годится .
-73- Игорь
29.05.2009, 13:30 #67Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
А длина его будет всего 120мм.
Вот здесь посмотри
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...fs-gu74b.shtml
29.05.2009, 13:32 #68Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
А каково назначение резистора R7 на схеме в блоке питания?
А что, в режиме приёма лампы запираться не будут?
10 Вт на нагрузке 50 Ом - это около 22 В. Маловато будет. Да и вообще, зачем греть резисторы R8-R11 - в усилителе и так тепла много будет от двух ламп.
29.05.2009, 13:33 #69Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Это совершенно здесь не при чем. Накал в УМ более 400Вт мотается на отдельном трансе совсем по другой причине. А именно что бы не было большой просадки напряжения накала если попытаться намотать его на анодном трансе.
У меня УМ более 1Квт. анодный транс в его же корпусе но мне и в голову не пришло намотать накал на анодном трансформаторе. Для УМ более 400Вт. Анодный трансформатор питает только анод и ничего более.
Добавлено через 6 минут
Провод 0.6-0.8 это для анодного тора в 3А.
А для 500-700ма достаточно 0.3-0.45 максимум.
У меня на ГУ-91Б стоит дроссель лет так шесть уже, намотан проводом 0.5. Так вот только ток покоя лампы у меня 500ма а полный ток 1.5А. при 2.2Кв. А если в УМ горит анодный дроссель то это говорит о том, что он неправильно расчитан и намотан и не более того. А проверяется дроссель легко с помощью неонки. Так что для УМ в 300Вт. анодный дроссель мотается максимум проводом 0.25.Последний раз редактировалось UA3VFS; 29.05.2009 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
29.05.2009, 14:00 #70Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Алексей , Вы не внимательны !
Я писАл , что эксперименты с дросселями закончены в 70-е годы . Тогда же я научился пользоваться неонкой . У меня вопросов по этой теме нет !!!
Когда задают вопросы МНЕ - пытаюсь ответить , рассказать о своём опыте . Как распоряжаться моими " опусами " - решать тем , кто их читает .-73- Игорь
29.05.2009, 14:18 #71Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Тогда вопрос по входному каскаду:
Как правильно его сделать для раскачки в 10 Ватт?
29.05.2009, 14:32 #72Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Можно так: хххх://dl2kq.de/pa/1-4.htm и дополнительно компенсирует входную емкость лампы, что существенно улучшает работу усилителя на ВЧ диапазонах.
Такая конструкция с трансформатором на ферритовом кольце 1:4 и нагрузочным резистором 200 Ом исправно работает и позволяет раскачать лампу уже 5-ю Ваттами. (хотя трансивер выдает 100 Вт)
Анодные дроссели мотаю "на глаз" на каркасах от промышленных передатчиков .....и ни разу как то не попал в резонанс.... Было разносило дроссели в клочья, но по причине прострела лампы.Последний раз редактировалось RT8L; 29.05.2009 в 14:43.
29.05.2009, 14:35 #73Very High Power
- 18.04.2009
- 3,471
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:06.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
29.05.2009, 15:18 #74Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Судя по советам RV9LR и UA3VFS входная цепь должна быть такой:
Или опять не так?
Колец 600 НН нет есть 2000НН. Такие пойдут?
29.05.2009, 15:27 #75Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
